Автор Тема: Сцепление не сцепление после установки кпп  (Прочитано 1391 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
порвал коробку купил новую перекинул колокол ставлю кпп и о Чудо где сцепление??
завожу выжимаю педаль не могу ни одну скорость включить!!
глушу включаю скорость завожу машина трогается и на сцепление не реагирует!!
самое интересное то что когда отпускаю все болты Кпп и отодвигаю её от двигателя на 5мм все начинает работать!!!
собсно в чем Х........я??
подшипник на месте (выжимной) это 100%
в диск сцепления по шлицам попал это тоже 100%
думаю не может быть такое что коробка 92 год гп 4.1 снята с уфы и первичный вал там длинее или шире?
Такое ощущение будто первичный вал не входит в подшипник коленвала!!
пробовал проехаться без сцепления на 3ей начинает буксовать диск!!
мотор F3R
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 11:31:11 от Xuligan »
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: Сцепление не сцепление после установки кпп
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 00:42:36 »
спасибо о великий форум!!  я справился  сам!!
  • святогор 214145
Оффлайн kost@
« Ответ #2 : 05 Октября 2013, 01:15:25 »
"дело было не в бобине..."(с) ? 🤣
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 11:28:55 »
тип того!!! однако сняв три раза на четвертый понял в чем проблемма!! диск сцепления не садился на шлици первичного вала поэтому затягивая коробку до упора прижимал диск к маховику и естественно из за этого педаль на сцепление никак не реагировала!!! пришлось с помощью "молотка и чьейто матери" диск  загонять на первичный вал загонял до тех пор пока он не начал туда одеваться со свистом после чего все собрал на место и алилуя все работает!!!
  • святогор 214145
