Автор Тема: Не понятный звук, и не хочет глохнуть!  (Прочитано 2629 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! 👋
Эт снова я! И мой космич!
Проблема такова: Не с того не с сего машина стала не сразу глохнуть и появился звук (не понятно от куда то ли из двиги то ли из каробки) оч страшный, я его слышал пару раз тогда когда перегрел двигу в первый день знакомства с космичем. тогда было так: Двига перегревается, я пру в гору, обороты начинают падать, появляется этот страшный звук, и через некоторое время обороты совсем угасают, машина глохнет, как результат тотальный перегрев двигателя,шлифофка головы,замена прокладки.Но сейчас получается по другому, Я еду и при переключении (т.е. в момент переключения передачи и нажатия на педаль газа) проскакивает этот звук пока обороты не доберутся примерно до 2500-3000.  Ну и как я уже говорил машина глохнет плохо, бывает что дергается а бывает что совсем не хочет пока газу не дашь и заново не заглушишь. Теряюсь в догадках что же это может быть 🚬 Сейчас поеду к знакомому автомеханнику (который не навидит космичи ремонтировать) узнаю от куда звук этот идёт точно.  Может у кого нибудь так же было? 😯
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Re: Не понятный звук, и не хочет глохнуть!
« Ответ #1 : 08 Октября 2013, 14:01:43 »
Лётчик, как всегда, неподражаем! 👏
Звук какого плана? Тук-тук? Дзынь? Бдынь? Дрынь?
А может, не дай бог, тадам?  🤦‍♂️
ЗЫ если подергиванием сопровождается, то это оргазм. 🤓  🥁  🍈🍈
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 14:11:53 от ABars »
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 15:50:27 »
Звук какого плана?
Страааашный! 😲
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 16:00:33 »
Да, действительно.
... появился звук (не понятно от куда то ли из двиги то ли из каробки) оч страшный, ...
Но хочется подробностей, чтобы аж ладошки вспотели. 🤪
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #4 : 08 Октября 2013, 18:30:17 »
Ребята, звук очень страшный и громкий 😲, как лошками металическими гремит 😲. я завтра запишу звук и выложу сюда, звук идёт с двиги. Дальше не известно.подёргиванием не сопровождается! Так что точно не оргазм! 😁 Звук появляется если на холостых, то когда резко газанеш в приделах от 1500 до 2100 оборотов а если на ходу то когда переключаешься и обороты в пределе 2000-2500 всё это время пока обороты в этом пределе звук есть потом пропадает. мой техник на обум сказал что это зажигание раннее но я ему не доверяю 🧐 так как он спец по тазам  а космичи вобще не любит, и в них вообще не разбирается. Не в курсах что может быть за стук? А то за двигатель страшно блин! Не запороть бы пока с ним ездию!
AZLK Сила!
« Ответ #5 : 08 Октября 2013, 18:45:31 »
Как вариант - ослабли болты маховика. Маловероятно, конечно, но это все же возможно. У соклубника был такой случай и с неделю понять не мог, откуда гремит, а гремело тоже не постоянно.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #6 : 08 Октября 2013, 18:52:57 »
Если я не ошибаюсь, если бы маховик болтался, то он болтался бы постоянно, ну или хотя бы вразноброс, а не постоянно в один и тот же момент? 🧐
AZLK Сила!
« Ответ #7 : 08 Октября 2013, 19:00:22 »
Не забывай, что к маховику прикручено сцепление, через которое проходит вал КПП, а этот вал передним концом входит в подшипник на коленвале. Получается достаточно жесткая центрированная конструкция. Так что если болты маховика просто немного ослабли, постоянно он болтаться не будет, а только как раз вот при резкой подгазовке, или будет греметь-вибрировать при каких-то оборотах во время езды.
Посмотри еще щиток металлический внизу на колоколе - могли болтики ослабнуть, а гремит эта жестянка прилично, хоть и маленькая. Еще может быть полукольца кончились, коленвал гуляет и при выжиме сцепления и потом какое-то время цепляет за что-то, к примеру за тот же щиток.
« Ответ #8 : 08 Октября 2013, 19:03:19 »
ИМХО можете уже не волноваться. Этот звук,ежели страшный и громкий, свое грязное дело, наверняка, уже сделал.
...мой техник на обум сказал что это зажигание раннее но я ему не доверяю 🧐..
Когда зажигание поправите, обязательно ему пузырь поставьте.
...но я ему не доверяю 🧐 так как он спец по тазам  а космичи вобще не любит, и в них вообще не разбирается...
👍 А вот это правильно, ибо в 3317 даже блок радикально АЛЮМИНЁВЫЙ и ГИЛЬЗОВАНЫЙ!  😍  🤣
ЗЫ кстати, у Феррарей также. Если найдете мастера по ним, будет вам ЩАСТЬЕ!
ЗЗЫ попробуйте вакуумный опережометр отключить и чуток поездить агрессивно. Потом опишите слуховые очучения.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 19:17:53 от ABars »
« Ответ #9 : 08 Октября 2013, 23:42:19 »
 Ну мы в соседней теме вроде "запустились", в этой похоже мотор скоро замолкнет 😉
« Ответ #10 : 08 Октября 2013, 23:49:54 »
Зашуршит.
ЗЫ В соседней дело было не в бобине. 😏
Ладно, всё 🤐.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 04:30:42 »
Да вчера бы еще проверили зажигание, просто пришлось ему ему помогать, на тринашке  на двиг 2108 компрессия в 4-м цилиндре пропала, двигу перебрали всё проверили а компресии все равно нет, во всех по 13 а в 4-м всего 6. (Голову сломали пока там сидели)
Что касается маховика: Вполне возможно что и маховик, когда сцепление меняли я видел что он разболтаный и гуляет вобще в разные стороны, Пока я сверху с двигой возился внизу кто менял сцепу попросил его что бы он притянул, но походу плохо притянул. Ну зажигание конечно все равно проверю!
ЗЫ. Стук этот на холодную ни как не проявляется, только на горячую.
ЗЗЫ. Какая компрессия должна быть в наших движках? (извеняюсь что не по теме!)
ЗЗЗЫ. Грани на маховике съеденны, скорее всего из-за старого бендикса который прыгал в разные стороны и не доводился и проскакивал,(менял бендикс и втягивающее)
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 04:34:00 »
Кстати а что она плохо глохнуть то стала? И звук и дергания когда глушишь появились одновременно... 🤪
AZLK Сила!
Оффлайн sergunya
« Ответ #13 : 09 Октября 2013, 09:12:49 »
Когда глушишь а движок не глохнет и дергается  ,это из за калильного зажигания  и соответственно когда дергается что то слабо и гремит ,ты когда глушишь попроси кого нибудь послушать с какой  стороны звук идет
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #14 : 09 Октября 2013, 11:24:08 »
Наверное, когда кулю поворачиваешь, должен клапан щелнуть и керосин закрыть.
А у вас ИМХО либо дырочка, либо соринка попала.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #15 : 09 Октября 2013, 14:36:20 »
Какой клапан? Если электро клапан на карбюраторе, то он на моём карбюраторе не предусмотрен!
У меня до этого семерошный стоял так на нем был электро клапан, но он постоянно тупил по этому я туда зглушку воткнул а потом и вовсе карб поменял на пятерошный дааз.
AZLK Сила!
« Ответ #16 : 09 Октября 2013, 14:44:29 »
Какой клапан?
Да все равно, хоть вот такой,
лишь бы закрывал подачу.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #17 : 09 Октября 2013, 18:38:42 »
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #18 : 09 Октября 2013, 18:42:36 »
подрегулировал зажигание, звук исчез, двигатель приеместее стал но увы не на долго этого хватило, буквально с третьей поездки и приемистость исчезла и звук опять появился. Стучат как тесть сказал пальцы. но уж что то сильно они стучат, когда на космичевском тазо двиге у меня пальцы стучат то это не вызывает страх и ужас! Что можно еще попробовать в данной ситуации🤯
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #19 : 09 Октября 2013, 18:44:53 »
Все го лишь свечки! Замена свечей и прочистка всех контактов на бронепроводах и катушке все исправила! Глохнет моментально и заводится с пол пинка!
AZLK Сила!
