Автор Тема: Белые сгустки на масляном щупе  (Прочитано 11936 раз)
Оффлайн Valentin_30rus
« : 08 Октября 2013, 14:18:41 »
Добрый день!
Ребят такая вот штука, сегодня проверял уровень масла, а он весь в белых сгустках как сливочное масло , что это подскажите? и что с этим делать? менять масло?
  • АЗЛК 2141 1991 1.5 белый
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Белые сгустки на масляном щупе
« Ответ #1 : 08 Октября 2013, 14:58:22 »
Это эмульсия.
Возникает от смешивания воды и масла.
Вода может взяться либо из системы охлаждения, либо конденсат.
Конденсат возникает в системе смазки зимой при нечастых и недолгих поездках.
3. M23...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 16:08:45 »
Бывают собираются сгустки в старом масле, т. е  при его длительном хранении. Приходилось мне наливать масло для двигателя из бочки, которая стояла на складе много лет (больше пяти лет - это точно). Так вот при наливании из бочки выскакивали тоже сгустки. И это была не вода ( закрыта бочка была герметично).
При смешивании масла с водой - конечно тоже могут быть сгустки.
А что делать ?    Всё зависит от количества сгустков и частоты их появления.
Уровень то масла какой, повышенный или как ?
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 19:00:49 »
Уровень масла в норме
Появилось это кстати после сильных дождей, возможно  при проезде глубоких луж, движок то низко, вода и могла попасть...
Ну щуп так сказать на четверть площади в них был
Оффлайн Леонидович
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 06:06:57 »
Если уровень в норме, тогда сильно волноваться пока не стоит.
Под масляную крышку загляни в мотор. Если там ничего подозрительного не найдёшь, либо в малом количестве, и на самой крышке тоже. Значит это был всего лишь конденсат.
   Можешь для контроля - сменить масло.
Оффлайн змей000
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 08:50:44 »
Пробило прокладку головы в масло.Поэтому эмульсия.Больше в масле воде взяться неоткуда.Даже если 5 лет машина простояла не заводясь никакой эмульсии там не будет.На клапанной крышке может быть немного.Просто собирается конденсат.А в картере только от попадания туда воды или тосола
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн змей000
« Ответ #6 : 09 Октября 2013, 08:55:34 »
А что,двигатель дырявый? Нельзя на машине в сырую погоду ездить? Сразу поддоном воду черпает,как ковшом? 😆
« Ответ #7 : 09 Октября 2013, 14:55:33 »
Спасибо за советы!!!
Под крышкой все в норме, сегодня с утра щуп чистый, уровень масла в норме, видимо так и есть конденсат)))
Оффлайн МАЙОР ВРУНГЕЛЬ
  • Масла Agrinol
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 18:12:52 »
Мотористы рекомендуют масличко поменять.
  • м 2141
Масла и смазки Agrinol
Оффлайн Tonyy
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 11:42:10 »
если температура не растет и ож(тосол, вода ) не уходят, то волноваться не стоит. а стоит поменять масло. если уходит, то замена прокладки гбц и возможно шлифовка гбц(надо смотреть на месте)
  • М 2141, 1995г.в, 1.7 УФА (впроекте 2.0 F3R)
  • Масла Agrinol
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 13:16:09 »
А двигатель случаем не на газу?
  • м 2141
