Автор Тема: вакуумный усилитель тормозов  (Прочитано 9661 раз)
Оффлайн tkach1ko
« : 09 Октября 2013, 22:01:26 »
Кто знает помогите. После замены ВУТ перестали полностью растормаживаться оба передних колеса, педаль тормоза мягкая, уходит вниз. Тормоза срабатывают в самом конце, почти возле пола, да так что машина колом становиться, срабатывают все четыре. Пробовал регулировать длину штока -меньше почти ничего не меняется, больше- метров через 800 передок клинит. Колодки отпускает, только  если ГТЦ с вакуума открутишь. Или дайте адрес мастера в Харькове, если кто знает.
  • 21412
  • Карма: 250
Re: вакуумный усилитель тормозов
« Ответ #1 : 09 Октября 2013, 22:27:36 »
Прокачать не пробовал?
Оффлайн tkach1ko
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 08:14:29 »
прокачал и не раз. пока движок не работает- педаль берет в самом начале, при работающем проваливается и хватает в конце.
  • 21412
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 10 Октября 2013, 08:42:33 »
Тогда прокачай ещё один раз но правильно как в книжке сказано, чудес ведь не бывает 🚬
Оффлайн змей000
« Ответ #4 : 10 Октября 2013, 09:07:48 »
Меняй главный. А то так и будешь растормаживать снятием его. Ну и потом систему прокачай.. Проверь еще растормаживается ли снятием с вакуумника шланга. Если растормаживается, то проблема в самом вакуумнике
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 09:10:01 от змей000 »
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 10 Октября 2013, 09:58:44 »
 Я бы сразу ВУТ менял
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 10 Октября 2013, 11:19:47 »
согласен.что за ВУТ поставил?мож ерундовый по качеству.
  • АЗЛК2141
« Ответ #7 : 10 Октября 2013, 11:36:07 »
возможно ВУ просто нужно отрегулировать?
хотя симптомы не очень четкие.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 10 Октября 2013, 16:19:12 »
Мне как-то попадалась статья про регулировку вакуумника. У меня был такой. Заводишь и педаль в пол уходит, не отпускает, пока не заглушишь.
Там клапан какой-то регулировать надо. Болт должен быть законтрен, но из-за отсутствия качества они могут быть не закрашены и неотрегулированы.
Решил проблему заменой ГТЦ и ВУ на 2108 через проставку.
« Ответ #9 : 10 Октября 2013, 20:05:58 »
В Интернете есть всё © - регулировка вакуумного усилителя 2141
Оффлайн tkach1ko
« Ответ #10 : 10 Октября 2013, 20:43:38 »
ГТЦ стоит новый, прошел всего 4 тыс, проблемы начались с заменой вакуумника. на выходные попробую поэкспериментировать на старом с регулировкой клапана. А почему передок полностью не растормаживается- кто в курсах?
  • 21412
  • Карма: 43
« Ответ #11 : 10 Октября 2013, 20:47:33 »
Потому что поршень в ГТЦ не возвращается на свое место.
Оффлайн tkach1ko
« Ответ #12 : 10 Октября 2013, 20:54:51 »
а причина в чем, в вакууме?
  • 21412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 11 Октября 2013, 03:57:29 »
Если откручиваешь ВУ и растормаживается - то да.
Если не ошибаюсь большие цилиндры передка идут на задний контур ГТЦ (ближе к ВУ). Этот контур включается в работу первым, а второй контур уже потом после сжатия пружины, поэтому зад и не тормозит.
Оффлайн tkach1ko
« Ответ #14 : 12 Октября 2013, 20:31:30 »
С вакуумом получилось. Раньше стоял 2141-3510010, сейчас поставил LA 2140-2510010 апрель 12 года. внешне один к одному, нет регулировочного винта со стороны педали. Стоит подпружиненный шток, поверх пружины пластмассовая шайба и шпонка. С вакуумом получилось. Раньше стоял 2141-3510010, сейчас поставил LA 2140-2510010 апрель 12 года. внешне один к одному, нет регулировочного винта со стороны педали. Стоит подпружиненный шток, поверх пружины пластмассовая шайба и шпонка. Случайно дунул в клапан, чуть шеки не лопнули- по сравнению со старым- усилие раза в 3-4 больше. поставил старый клапан и вакуум заработал. До сих пор не врублюсь- нет логики.
Осталась проблема- не растормаживаются два передних колеса. Шток (со стороны ГТЦ) вкручивал почти полностью, не помогает. Заметил, что при прокачке передка на малом цилиндре педаль уходит до пола, а на большом- примерно 5 см. (20%). Если у кого было что-то похожее- поделитесь информацией.
  • 21412
  • Карма: 43
« Ответ #15 : 12 Октября 2013, 21:16:32 »
Может здесь собака порылась?
Ну кагбэ нормально все.
