Автор Тема: Подскажите кто может сделать переходной жгут для волга приборки?!  (Прочитано 934 раз)
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
нужен жгут для приборки волга кто то занимался изготовлением подскажите кто или кто может изготовить?
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
21412 УЗАМ 1.5
Подумай хорошенько над тем чтобы самому сделать, там нужно то при самом грубом подсчете 7 фишек пусть по 15 р, клеммы мама большие штук 20 по 3р и штук 20 маленьких по 3р, 20 кусочков провода по 20 см (итого 4 метра провода с запасом, пусть 10р метр). Самое долгое - приделывать клеммы - с одной стороны малая мама с другой большая. Даже если готовый переходник будет - все равно придется лезть в проводку и тянуть провода от поворотников, ручника, масляного датчика (если надумаешь ставить) и тахометра (если не повезет).
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 11:13:53 от NN_52 »
а почему бы не выкинуть лишнее звено и не переобжать старые разъёмы штатной проводки на волгоприборку сразу ?
Оффлайн k1taez
Мне кажется есть 2 жирных плюса в переходинке - всегда можно вернутся на сток приборку, переходник дома сделать проще чем в машине
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
согласен.Особенно для тех кто в электрике не очень силён.
 но и минус не менее жирный - чем больше количество соединений в цепи : датчик - лампа, тем больше вероятность глюка и отказа.
