Автор Тема: Как ликвидировать течь между половинками корпуса КПП?  (Прочитано 8210 раз)
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Доброго времени!
Искал, поиском не нашел -
между двумя частями корпуса КПП - прокладка? Как ликвидировать течь, не разбирая - поможет ли герметик ( снять КПП, выпустить масло, перевернуть и обезжирив , законопатить шов)?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 12:17:10 от polarbear »
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
Боюсь, что никак. Если прокладка потекла, ничего с ней уже не сделаешь, только менять надо. Единственный вариант - попробуй аккуратно болты подтянуть, может они просто прослабли или прокладка села. Но это крайне маловероятно.
Оффлайн SVA73
Только сваркой. Но лучше взять корпус. Иначе никак.
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
при чем тут сварка? и зачем брать корпус?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Есть предположение, что он предлагает сварить аргоном обе половинки корпуса коробки и заплатить сварщику за работу этим самым корпусом.
Герметик может спасти на некоторое время, но надо снимать коробку, сливать масло полностью, вылить на стык корпусов не один баллон очистителя карбюратора, протолкнуть в щель герметик, плотно притянуть, выждать сутки-двое до полного "отвердевания" герметика, повесить коробку на место... и через пару недель снова её снять, разобрать и заменить прокладку.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
 про аргон я тоже подумал, но это бред. тоже на днях текло, но устранил не снимая))))----поставил новые болты на фиксатор резьбы, посмотрим насколько хватит.
отправка в регионы
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Снимать все равно придется, выжимной зашипел, проушины-крепления к подушкам отваливаются.
Если гермет не возьмет, есть холодная сварка.
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Половинки КПП свободно разъединяются? Т.е. просто открутить и все, ничего внутри не пострадает?
Нет.
Итак, перебираем коробку? - читай, смотрюй, учися
