Автор Тема: Стук при разгоне и движении.  (Прочитано 10594 раз)
Оффлайн Вольдемар
« : 12 Октября 2013, 19:28:05 »
Доброго времени суток, уважаемые! Застучала коробка. При движении на 5 передаче, во время снижения скорости раздался негромкий щелчок. Остановился, осмотрел днище, вроде всё в порядке, ничего не отвалилось. Поехал дальше. Через сотню метров послышалось нарастающее глухое постукивание, как будто провёрнутый вкладыш, но чуть чётче, с частотой раза в два быстрее частоты вращения колёс. При этом:
1. При езде накатом на нейтралке стука нет;
2. При отпускании газа с включенной передачей, стук пропадает (стучит только при езде внатяг);
3. Шрусы без повреждений, люфтов и т.д. (недавно закрались сомнения :hmmm😀;
4. Все передачи включаются и выключаются хорошо;
5. Вибрации нет, дёрганий нет, разгон без проблем;
6. Масло в коробке есть, течей не заметил;
7. Кулиса закреплена;
8. Двигатель F3R, не стучит.
Короче, кроме стука, всё нормально, всё работает. Да, и ещё, если это имеет отношение к делу. Недели три тому назад, возвращаясь домой с работы, вдруг загудело что то впереди, будто ступичный подшипник. А через день гул пропал так же внезапно, как и возник. Нашёл тут на форуме похожий случай, у машины вроде развалился игольчатый подшипник пятой передачи, но тема не была развита. Кто поможет советом, буду благодарен?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 18:58:48 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Вольдемар
Re: Стук при разгоне и движении.
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 08:55:33 »
Во ребус загадал, неужели никто не знает!!! 😕  Откуда же может быть стук: КПП, сцепление, ШРУСы или ступицы колёс? Куда лезть то, а то гаража и ямы нет, снять коробку будет проблематично, а машина нужна позарез.
Оффлайн trexik
« Ответ #2 : 17 Октября 2013, 20:30:23 »
У самого сейчас такая же хрень. Стук сильный, ездить невозможно...
  • москвич реногор 1998г
Оффлайн ogur
« Ответ #3 : 17 Октября 2013, 20:57:29 »
Если стук на 5 передаче значит дело в коробке.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 07:55:57 »
Стук на 2, 3, 4 скорости, до 5 не доходил - страшновато разгоняться, на 1 разгонялся до 20 км.ч., стука вроде нет 😕
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #5 : 06 Ноября 2013, 18:56:42 »
Всё же подниму тему, т. к. закрались сильные сомнения. Достал донорскую коробку, пошёл искать сервис, кто бы взялся мне её поменять.  В одном из них мне подсказали, что так стучать (под нагрузкой) может и ШРУС. В пользу этой версии и произошедший на днях случай. Ехал с сервиса потихоньку, перед домом круто поворачиваю налево с дороги и тут КЛИН, машина стала как вкопанная. Завёл, начинаю сдавать назад - стоит. Раскачал туда -сюда, расклинило, смог заехать в ворота. Сегодня выезжал из ворот назад и вперёд не поворачивая руля- ничего не клинит. Что теперь делать: снимать смотреть ШРУС? Вдруг это он стучит а я зря вбухаю кучу денег на замену КПП....
Оффлайн ogur
« Ответ #6 : 06 Ноября 2013, 21:47:26 »
Это видимо из коробки флянец вылезает. Шрус либо работает, а если шарики провернуло ничего не поможет. Не востановиться уже. В том смысле, что при воткнутой передаче и включеном сцеплении машина стоит. Вот когда флянец вылетает и может и стук быть. Но при раскачивании флянец может возвратиться на место и войти в зацепление с коробкой.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #7 : 06 Ноября 2013, 21:58:23 »
Ещё дополнение. Ни чего не спеши делать а погоняй машину на поворотах. Если произойдёт такой же клин. Открой капот, заведи машину, воткни передачу, поставь на всякий случай на ручник и посмотри под капот. Если вращается хоть один внутренний шрус и машина не едет. Дело в шрусах. Если ни чего не крутиться, то вероятнее всего выпал флянец из коробки. Флянец забивается в коробку молоточком от колёс к коробке.
      спросила Элли.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 16:02:38 »
Сегодня поменял в сервисе коробку на донорскую от Коробейника за что ему и товарищу Paulson, продавшему мне её, большое спасибо! Всё работает, не гудит, не вылетает. А вот что случилось со старой коробкой... 😲
Выпавший палец умудрился пробить в картере дырку примерно 5х5 мм. хотя клинануло практически на остановившейся машине. Но, позвольте, как же тогда я смог проехать на такой коробке около 15 км. до клина?
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #9 : 09 Ноября 2013, 16:08:13 »
Кстати, мог ли палец так раскрошить эти зубья?
И что с этим делать: менять шестерню или ещё походит?
Оффлайн Duke174
« Ответ #10 : 13 Декабря 2013, 18:05:01 »
Похожая проблема,напишу сюда.Раздается громкий,единичный глухой стук при резком нажатии газа,и иногда при разгоне когда наезжаешь на кочку.Грешу на подушку КПП.м2141 ф3р.
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
