Автор Тема: уфа турбо  (Прочитано 40271 раз)
Оффлайн batman
Re: уфа турбо
« Ответ #580 : 18 Ноября 2013, 17:51:59 »
а не сходится вот что:
 ты всем тут говоришь что ты адов настройщик, прописываешь онлайны гтр, Вазы, свой и так далее... Где ты их пишешь если дорог нет? На домкрате?
Оффлайн Лёня
Re: уфа турбо
« Ответ #581 : 18 Ноября 2013, 19:00:44 »
не вижу тут смысла усиливать гильзы ! этот узел как раз работает без нареканий ! не держит только колено по шат. вкладышам. продавливает масленую пленку ( охлаждение масла есть) есть варианты решения, но пока не пробовал !
Какое давление масла на каких оборотах? t0 масла какая?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #582 : 18 Ноября 2013, 19:18:54 »
на хх t90-1,5кг\с, при 4000-4,5;5кг\с, температура масла при бусте 1,5 бара доходила до 120-125 градусов, но опять же датчик очень инерционный по этому не уверен на 100%
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Лёня
Re: уфа турбо
« Ответ #583 : 18 Ноября 2013, 19:58:01 »
А какое давление при 1500-2000? При каких условиях "сдают" вкладыши? вполне возможно что превышена нагрузка, раз у тебя турбо. Тут уже либо несущию способность масляной пленки поднимать, либо снижать нагрузку 😉
А4 В5 1.6
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #584 : 18 Ноября 2013, 20:09:19 »
ура, хоть кто то понял, да именно так проблема в недостатке пленки, надо вкладыыш шире, около 80 кобыл с цилиндра я считаю это очень много. у нас участвовала машинка интересная гран чироки срт под капотом v8 и 50 гаррет на 0,8 буста выехала из 10 сек., но мотора хватила на 3 заезда и тоже сделал тра-та-та!
  • м21412-ТУРБО
Re: уфа турбо
« Ответ #585 : 18 Ноября 2013, 20:37:24 »
налетели коршуны 😏
зима 😴 можно и почитать ...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: уфа турбо
« Ответ #586 : 18 Ноября 2013, 20:53:29 »
налетели коршуны 😏
зимой строить нужно, а не читать...
Re: уфа турбо
« Ответ #587 : 18 Ноября 2013, 20:58:21 »
насколько я понял, то строят весной-летом, а осенью "едут" 😁
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 21:04:55 от sanekyoo »
Оффлайн Mefesto
Re: уфа турбо
« Ответ #588 : 18 Ноября 2013, 21:06:59 »
ну ездят моторы и Уже шатунными и мощнее с горшка както.. может маслоканал увеличить или производительность нет?)
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #589 : 18 Ноября 2013, 21:13:20 »
ну дай дельный совет! производительность насоса ? и у каких двиг. снято больше с цилиндра(из штатных)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 21:15:02 от Андрей55ru »
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Лёня
Re: уфа турбо
« Ответ #590 : 18 Ноября 2013, 21:37:05 »
А еще несущая способность масляной пленки зависит от ее толщины, меньше толщина больше несущая способность... это так немного теории... повысить производительность насоса? при наличии маслофорс имеет смысл, а так должно хватать исправного родного насоса. При 1500-2000об/мин давление должно превышать 2кг-для форсированного мотора это особо актуально...
А4 В5 1.6
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #591 : 18 Ноября 2013, 21:45:07 »
ну это козе понятно про пленку, что мне делать? насос в поряде на хх при прогретом и 850 обор. 1,5кг\с ну а на оборотах естественно выше
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
Re: уфа турбо
« Ответ #592 : 18 Ноября 2013, 22:11:01 »
да любой запиленый косорукий мотор рыба там ср иль 2жз неужели площадь шатунного у них больше? да производительность насоса вон от газона шестерни ага) и каналы запилить в шейках ну еще капли сделать на выходе канала как у тунынг пацанов на субарах)
Оффлайн TDI
Re: уфа турбо
« Ответ #593 : 18 Ноября 2013, 22:17:11 »
У JZ вкладыши подбираются по группам плотности(учитывается тепловой зазор и т.п.)Ю то есть каждый вкладыш подбирается индивидуально к каждой шейке. турбированные джизеты после капиталки с ремонтными вкладышами обычно не прохаживают и 50т.км. в щадящем режиме, проворачивает их.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Mefesto
Re: уфа турбо
« Ответ #594 : 18 Ноября 2013, 22:36:03 »
это понятно но где зависимость площади и форсированности? нет они само собой есть НО уж размер тут точно не ахилесова пята...
Оффлайн Лёня
Re: уфа турбо
« Ответ #595 : 18 Ноября 2013, 22:45:24 »
Напомнил мне про Камазовские двигателя, очково собирать их последние версии, один вал только по 80Тыс. стоит... 🙀 Совершенно верно, в нагруженных моторах за зазорами нужен глаз да глаз. Честно говоря, супер УЗАМы так и не довелось строить, тут у меня больше теории, чем практики, но рискну предположить что дело в маслоканалах колена может быть (вспоминаются тунинх ВАЗ колена)... Как вариант выносной маслонасос, хотел реализовать такое при постройке конфига 80х92 (ЗМЗ 406 поршни), дабы реализовать постоянное давление 4-5 кг, не зависимо от оборотов...
А4 В5 1.6
Оффлайн TDI
Re: уфа турбо
« Ответ #596 : 18 Ноября 2013, 22:52:03 »
Грубо говоря, если нет технологической возможности делать площадь больше, делают меньший зазор, что бы исключить проседание маслянной пленки. Да и проще это для завода, меньше затрат, ибо один и тот же станок делает вкладыши для нескольких двс.  А вот играя парой шейка вкладыш, добиваются необходимого зазора. Группы плотности через 3 тысячных.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 22:59:37 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Лёня
Re: уфа турбо
« Ответ #597 : 18 Ноября 2013, 23:33:17 »
Совершенно верно... Допуск монтажный Ваз по коренным 0,05-0,095, Хонда 0,026-0,040 Но такие зазоры требуют и соответствующей чистоты обработки... А с нашей "шерховатостью" малый зазор приведет к граничному трению 😂
А4 В5 1.6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: уфа турбо
« Ответ #598 : 19 Ноября 2013, 04:19:38 »
Это только на заводе в Японии так делают. Ремонтные вкладыши не имеют внутривидовой подгонки. Только STD.
JZ 6 горшкой, 80*6=480, неужели джеи выше 500 сил уже наматывают вкладыши? Я думаю марка масла и температурный диапазон может не подходят?
И еще размер у япо 52.00, а у нас 52.012.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #599 : 19 Ноября 2013, 04:56:32 »
какое масло?
каким прибором меряешь?
BMW Е39 М52B20 1998г
