Автор Тема: Педаль сцепы на порядок выше  (Прочитано 1566 раз)
Оффлайн Douglas
« : 14 Октября 2013, 11:53:38 »
И вот случилось так что педаль сцепления как то задрана по отношению к другим, почему так непонятно. При регулировке в ровень с другими, сцепление срабатывает совсем полу,  и это как бы не дело... Да и еще приходится постоянно подводить ибо со временем берет ниже и ниже. Не лапка ли сгибается по тихой грусти)))
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Re: Педаль сцепы на порядок выше
« Ответ #1 : 14 Октября 2013, 12:15:44 »
Загляни под капот, проверь.
Оффлайн Douglas
« Ответ #2 : 14 Октября 2013, 12:45:02 »
Так то визуально и все нормально.
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 13:55:19 »
Либо лапка проворачивается, либо (очень вероятно) кузов порвало там, где рубашка троса в него упирается. Опять же корзина может умирать
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 10:56:37 »
Подскажите,что влияет на мягкость,либо жёсткость хода педали сцепления,корзина?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 18:19:13 »
жёсткость пружин корзины сцепления.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2013, 20:44:27 »
ПружинЫ - она там (в корзине) одна 😀
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 20:55:18 »
Да я собственно почему интересуюсь. Корзина года два как стоит от Нивы,всё не могу привыкнуть.Жестковато как не крути.До этого мягчее была,да и педалька плавнее ходила.Эта сволочь аж ногу отбрасывает. 😁
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 21:04:13 »
Удлини  рычаг включения сцепления (который тросом тянется) - уж "сто лет" так делают, поиском по форуму через Гугл
Причём делают для обычных-не слишком жёстких корзин - а тут, как говорится, "сам бог велел"
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 21:11:34 »
не занудствуй. понятно же что разговор идёт за некоторое количество лепестков пружины
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 21:17:31 »
Михаил, это не занудство
Был же разговор - что желательно писать, как оно есть
А то зачастую непонятно, о чём речь - в данном случае - пружины на ведомом диске
Или обзовут деталь как-нибудь - а ты думай, что это такое 😀
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 21:20:05 от Paulson »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 21:25:33 »
Спасибо за подсказку,нашел и описание и чертёж.Осталось найти сварного и будет счастье.
« Ответ #12 : 15 Ноября 2013, 21:27:07 »
где было дело про ведомый диск?
корзина написано однако. других вариантов нет.
« Ответ #13 : 15 Ноября 2013, 21:31:42 »
не занудствуй.
« Ответ #14 : 15 Ноября 2013, 21:34:08 »
Пожалуйста, успехов!
Оффлайн Рафик
« Ответ #15 : 19 Ноября 2013, 14:19:22 »
Привет, друзья. Вопрос такой у меня к вам: с каждым годом педаль сцепления приходится поднимать все выше и выше, чтобы передачи включались четко. Сегодня она уже на 4 см выше педали тормоза. Какие детали надо купить и держать в запасе для ремонта сцепления? Следов того ,что лапка проворачивается на валу-нет. Лапка также установлена градусов 30 от горизонта. Рубашка троса тоже упирается в кузов. Подозреваю , что что нехорошее происходит в самом сцеплении.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
