Автор Тема: как поднять задок в иж 412  (Прочитано 36255 раз)
Re: как поднять задок в иж 412
« Ответ #20 : 17 Октября 2013, 00:33:29 »
ну конечно, если спереди сток, и ни менялось, то нужно делать заднюю подвеску.
Просто информации мало сразу дали. Что там спереди исходно не ясно.
Пружину если режут снизу, то да, потом на горячую оттягивают конец. Но можно ведь и сверху отрезать. И не перпендикулярным резом, а под углом, ни или перпендикулярно, а потом сошлифовать зачистным.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 17 Октября 2013, 21:32:55 »
а почему конструктора были такие идиоты что поставили его под углом?
Давай без идиотов. 😏
Конструкция задка кузова, не позволяет поставить амортизаторы вертикально(как на 2141), вот и всё.
Длина амортизатора зависит от хода подвески и места под его установку. Если ход большой а места по вертикали не хватает, то ставят под углом. В таком случае ход амортизатора ,будет меньше хода подвески, соответственно работать он будет хуже, особенно на шоссе при малых ходах подвески, а вот при больших ходах подвески амортизатор будет работать приемлемо.
Так как машина(412) рассчитана с уклоном на проселок, то вполне допустимо простить ей установку амортизаторов под сильным углом. 😁
Оффлайн dyachukol
« Ответ #22 : 17 Октября 2013, 22:32:26 »
не ясно только одно! что теперь с амортизаторами делать? нужно длиннее искать, или пересверлить верхнее крипление как тут писали, или как?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 17 Октября 2013, 23:04:40 »
Если у тебя они родные от 412, то длиннее не найдешь. Пересверли и получишь одни плюсы.
Надо делать так. Открутить верхнее крепление амортера, затем вывесить зад полностью на поддомкратниках, далее двигать амортизатор к краю кузова до тех пор пока он не коснется верхней части кузова, в этом месте разметить и сверлить новые отверстия.
Правда я так и не понял, как ты умудрился так высоко зад поднять и главное зачем.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #24 : 18 Октября 2013, 00:42:41 »
я ничего не поднимал просто поменял рессоры и всьо.... стало чуть выше но все равно плохо!!!!
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн EVS
« Ответ #25 : 18 Октября 2013, 11:06:03 »
Вставлю свои пять копеек.
Когда поднимал  🤗 своему 2140, сделал очень просто. Купил новые стандартные рессоры + взял подкоренные листы от старых + резиновые отбойники передней подвески от газ24.
Вставил и прикрутил отбойники в отверстия на концах подкоренного листа. Раскрутил центральный болт новой рессоры и поставил собранный подкоренной в рессорный "бутерброд", сразу за самым нижним листом. Правда центральный болт пришлось ставить подлинее.
Всё делалось в дикой юности, при наличии инструмента только в виде гаечных ключей. Всё встало без "танцев с бубнами" и  🤗 задралась без экстремизма, самое то и подвеска не стала намного жёстче.
А имея сварку, болгарку и прямые руки можно заднюю серьгу мальца удлинить. Тоже помогает.   🤪 🤪
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #26 : 18 Октября 2013, 20:46:56 »
Фото выложи.
И всё таки мне кажется, что амортизаторы у тебя от классического ВАЗа, иначе не объяснить твою ситуацию. Возьми свой задний аммортизатор и сравни с жигулячим(задним), твой должен быть на несколько сантиметров длиннее. Если будет одинаково, ищи родные от 412го !!
« Ответ #27 : 18 Октября 2013, 22:11:23 »
2 страницы - роды по телефону 🤦‍♂️ фото где? а то сейчас выяснится, что авто и так выше неба задрано...))))
Оффлайн EVS
« Ответ #28 : 18 Октября 2013, 23:34:53 »
плюсмульён.
Только это не роды, это - аборт.  😁
ЖИВ
Оффлайн Леонидович
« Ответ #29 : 19 Октября 2013, 16:18:42 »
А для чего автор темы хочет "лифтовать" автомобиль ?
Большую скорость 412-й не очень любит, он плохо начинает держать дорогу. И при "лифтинге" будет держать её ещё хуже.
Если для перевозки тяжёлого (больше положенного) груза. Но ступичные подшипники и подшипники полуосей рассчитаны только на определённую конструкторами нагрузку, и при превышении может случится форс-мажор.
Правда, грешен, я тоже малость "лифтовал" " москвича". В прошлом столетии покупал новенького ИЖ-412. После обкатки, под передние пружины ставил из какой-то твёрдой резины проставки - передок приподнимался, сзади в рессору добавлял подкоренной лист. С амортизаторами ничего не делал, они себя нормально вели. Автомобиль был ровненький,  не были задраны ни нос ни зад.  На природу садились две семьи, ну и в багажнике что-то -- полёт нормальный. По осени с поля много мешков нагружал, и задница автомобиля об асфальт не скоблила.
 P.S.  Простукивание (рихтование) рессорных листов даёт выигрыш не надолго, особенно при перевозке тяжёлых грузов, листы потом снова принимают свою форму. Металл - устал.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 16:29:19 от Леонидович »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #30 : 17 Февраля 2019, 22:10:35 »
[/quote]
А, что делать если две новые рессоры дают крен на одну сторону? Тое сть одна рессора больше другой по кривезне. Покупать еще две и комплектовть если получится один комплект?
Или рихтовать одну рессору? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #31 : 17 Декабря 2019, 22:32:09 »
Если рессоры с хорошего материала сделаны, то непросядут)). проклепал рессоры в 2012 году, много грузов возил, что аж задние лонжероны дали трещины - до сегодняшнего дня просели немного, %20 от начальной высоты. Рессоры рессорам рознь, даже СССР. Простукивали рессоры от Москвича на прицепу -достаточно было несколько легких ударов кувалды в разных местах, так они гнулись, как жесть! Очень мягкие и не пружинистые, как пластилин. А простукивали одни рессоры от 2140 москвича(вроде от сельской версии усиленные но по длине одинаковые как в 412), так очень долго с ними мучались, раз по 5 приходилось в одно место бить, чтобы согнуть да и в руки ужасная отдача была.. Сейчас стоят на прицепе, выдерживают 1200 кг груза.
Лучше не добавлять листов, хуже подвеска становится. Лучше простукать.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2019, 22:46:13 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #32 : 18 Декабря 2019, 01:06:03 »
Ага, на старый, больной кузов грузовые рессоры 😁 😁 😁
Рессоры новые ссср. прогиб разный.
Ефрем
« Ответ #33 : 18 Декабря 2019, 17:31:52 »
все эти простуки рессор чушь, проседают очень быстро. я приваривал к лонжеронам новые домики со втулкой, или удлиннять серьги.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #34 : 18 Декабря 2019, 19:35:41 »
Не знаю. Не пробывал пока 😩 😩 😩
« Ответ #35 : 23 Января 2020, 14:38:02 »
Если рессоры старых годов производства, например, у меня были 75 года полностью просевшие за 35 лет, почти ровные. Проклепал их, добавил еще пару листов - за 8 лет просели не на очень много, хотя грузил машину по самые нихочу, аж задние лонжероны дали трещины.
Проклепал рессоры 86 года - за пару месяцев просели почти на половину той высоты, что проклепал. Загрузил машину всего лишь раз, положив 450 кг.
Хорошую рессору не так легко проклепать, очень сильно отдает в руки тому, кто ее держит при клепании)) а плохую можно самому проклепать, ударив не более 10 раз по самому длинному листу - гнется как алюминий. А потом после проклепки плохих рессор люди жалуются, что проседает быстро.
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 14:48:48 от dvigatel »
« Ответ #36 : 23 Января 2020, 14:59:33 »
клепать рессоры? Это сейчас серьезно написано? и не срезает клепки и амортизируют?  😲
« Ответ #37 : 23 Января 2020, 15:13:37 »
Не клепать а проклепывать или простукивать или бухтовать кто как говорит))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #38 : 23 Января 2020, 17:00:27 »
Самое надежное это кузня.  Самое простое перебрать из нескольких одну сделать.
Да, Соблюдать главное тоннаж указанный в руководстве к автомобилю!!
« Ответ #39 : 23 Января 2020, 17:26:34 »
Не клепать а проклепывать....
Так это почти одно и тоже!  Значение этого слова совсем не то, что было заложено тобой в смысл твоего сообщения. Значение этих слов в русском языке:
1. скреплять что-либо (обычно металлические части) с помощью заклёпок.
2. соединять металлические части, загибая края и сплющивая их
Русский, технически грамотный человек, это прочитает как : проклепал клепками пакет рессор и поставил на авто. По аналогии с "клепать колодки".
 А вот
...простукивать ...
Это уже более правильное действие в отношении рессор.
PS цепляюсь видимо 😯
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 17:28:18 от opossum »
