Автор Тема: как поднять задок в иж 412  (Прочитано 36377 раз)
Оффлайн dyachukol
« : 16 Октября 2013, 00:55:25 »
На иж 412 поменял рессоры на новые, задок чють поднялса ,но не очень. все равно "нос в верх"!!!! но на улицах видел как у таких же машин зад очень высокий. как можно реализовать такое?
  • ИЖ 412, 1981
Re: как поднять задок в иж 412
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 08:19:24 »
"лифтовать" можно, под стремянки металлический квадратный профиль подкладывают, "выстукивают" рессорные листы ...
Оффлайн dyachukol
« Ответ #2 : 16 Октября 2013, 17:27:18 »
как вистукать рессоры если амортизаторы короткие ... я когда поставил новые рессоры то не мог поставить амортизаторы потому что они были короткие, и чтобы надеть их надо было посадить 2 человека на заднее сиденье.
а если лифтовать то как тогда з амортизаторами быть?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #3 : 16 Октября 2013, 17:40:23 »
 так поставьте амы соответствующие рессорам!Либо и амы лифтуйте, соответствующе, иначе им придёт пушной зверёк в ближайшую поездку!
 под амы в дремучем детстве в кОлхозе мы варили "домики" еще начиная с Ижаков и Восходов, задирая зад мотоцикла в космос и пуская вместе с выхлопом пыль картера , из под цепи....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 16 Октября 2013, 19:57:15 »
Как нужно задрать зад, чтоб амортеров не хватало....это жесть. 🤦‍♂️
Кстати, не забываем что амморты есть для ВАЗ-2101, а есть для М-2140(412). Те что для Москвича - длиннее !!
Далее.
У классических Москвичей, есть резервы для "удлинения" амортизаторов. Для этого нужно пересверлить отверстия верхнего крепления, немного ближе к краю кузова. Амортизатор встанет более вертикально, что наилучшим образом повлияет на его работу.
Я себе на М-2140, ставил задние аморты вертикально, поведение машины изменилось в лучшую сторону. Но при сильной(6-7мешков цемента) загрузке они сжимались полностью и начинали стучать.
« Ответ #5 : 16 Октября 2013, 20:13:48 »
У классических Москвичей, есть резервы для "удлинения" амортизаторов. Для этого нужно пересверлить отверстия верхнего крепления, немного ближе к краю кузова. Амортизатор встанет более вертикально, что наилучшим образом повлияет на его работу....
а почему конструктора были такие идиоты что поставили его под углом?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #6 : 16 Октября 2013, 20:33:32 »
при задраной жопе не лучшим образом смазываются задний подшипник вторичного вала КПП и втулки удлиннителя.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 16 Октября 2013, 20:52:48 »
Самый простой вариант поднятия задка это установка рессор от москвича 2715, а на перед ставят пружины от волги ГАЗ 24, можно даже б/у так мягче будет. А можно пружины витка полтора болгаркой спилить.
Адвокат
« Ответ #8 : 16 Октября 2013, 20:59:19 »
не совсем так.
первое: рессоры 2715 (грузовые) из седанов можно воткнуть только на 21406 (колхозник) - рессоры отличаются по длине, и идут совместно с лонжеронами
второе - самый простой способ поднять задок - поставить доп пружины. прдаются спец комплекты: пружина и чашка. Но лонж не должен быть трухой.
« Ответ #9 : 16 Октября 2013, 22:05:00 »
не совсем так.
я на 412 ставил рессоры от 2715 оставляется коренной 412 остальные листы от грузовичка
с пружинами и чашками скачет как козлик
Оффлайн dyachukol
« Ответ #10 : 16 Октября 2013, 22:37:42 »
риссоры поставил новые 11 листов... было 9.  вот так и амортизаторы короткие стали.. какие можно поставить, длиннее чтоб были?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #11 : 16 Октября 2013, 22:45:29 »
куда подкладывать ( "лифтовать"😉?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #12 : 16 Октября 2013, 23:04:38 »
да никуда.
Особо ръяные переставляют мост под рессоры... Но это жесть дикая.
А проставки вставляют чтоб уронить авто, как и пилят пружины...
« Ответ #13 : 16 Октября 2013, 23:15:21 »
То, что на новых рессорах машина всё равно как лодка на моторе, - значит рессоры г@вно или пружины спереди стоят не родные, возможно с колхозника или вообще иное.
Как поступить? Просто. Начать с измерения размеров между отбойниками - балкой и отбойниками - лонжеронами. Это справочный размер и он есть в книгах. Исходя из размеров уже решать, что делать: опускать перед (пилить пружины спереди) или поднимать зад (работать с рессорами, ставить доп. пружины).
Если машина ходит не пустая, то пружины вполне решение. Это самое быстрое и простое. Да, правда, козлит, но это на пустую. Пружины из стандартного набора перед установкой нужно подрезать. В профильных темах есть подробности.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #14 : 16 Октября 2013, 23:33:47 »
А ССЫЛКУ НА ТЕМУ МОЖЕШ КИНУТЬ ?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #15 : 16 Октября 2013, 23:37:54 »
на этом форуме, не очень ориентируюсь, Гуру в тему заглянут - подскажут.
На другой могу, но не думаю, что это этично.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #16 : 16 Октября 2013, 23:41:16 »
А ЕСЛИ ВЫКИНУТЬ 2-3 НИЖНИХ ЛИСТА ЧТОБ 9 БЫЛО И НА ВЕРХ МОСТА ПОСТАВИТЬ?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #17 : 16 Октября 2013, 23:42:48 »
А ЕСЛИ ПРУЖЫНЫ ТО КАКИЕ ИЛИ ОТ КАКОГО АВТО?
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #18 : 16 Октября 2013, 23:43:54 »
лучше добавить лист.
Но вы измерьте сначала. Чего гадать. Возможно, морда слишком задрана.
Пружины раньше от ЗАЗа ставили, но нынче в магазинах на классические москвичи свободно лежат комплекты - две пружины - две чашки.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20412&tbm=isch#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UvcXqMdqC5eIoM%3A%3B5XpKT_027xy8HM%3Bhttp%253A%252F%252Fg.a.d-cd.net%252Fd601d88s-960.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fp%252Fcjr%252FOGAAAAABFZEEAAAAAAqNqA%3B1920%3B1440
[фото из сети]
Единственное, что те пружины из набора, как есть больно длинные, - очень высоко задирают. Нужно чуть подрезать.
P.S. КРИЧАТЬ НЕ НУЖНО, - отключите CapsLock.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 23:50:59 от Михаил79 »
Оффлайн dyachukol
« Ответ #19 : 17 Октября 2013, 00:10:15 »
[фото из сети]
Спасибо.
ну передняя родная... это я точно знаю....
 если подрезать там же на концах они больше закручены чтобы ровно ложились в чашки, тоесть всей поверхностю, а если обрезать будет входить в чашку и опиратся на кончик... не знаю как точно обяснить но думаю вы поняли
Р. S я русский не очень знаю, если чтото не так пишу -простите!
  • ИЖ 412, 1981
