Автор Тема: как поднять задок в иж 412  (Прочитано 36254 раз)
  • Карма: 325
Re: как поднять задок в иж 412
« Ответ #40 : 24 Января 2020, 18:51:57 »
Так это почти одно и тоже!  Значение этого слова совсем не то, что было заложено тобой в смысл твоего сообщения. Значение этих слов в русском языке:
1. скреплять что-либо (обычно металлические части) с помощью заклёпок.
2. соединять металлические части, загибая края и сплющивая их
Русский, технически грамотный человек, это прочитает как : проклепал клепками пакет рессор и поставил на авто. По аналогии с "клепать колодки".
 А вот  Это уже более правильное действие в отношении рессор.
PS цепляюсь видимо 😯
Наклёп (нагарто́вка) — упрочнение металлов и сплавов вследствие изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической деформации при температуре ниже температуры рекристаллизации. Наклёп сопровождается выходом на поверхность образца дефектов кристаллической решётки, увеличением прочности и твёрдости и снижением пластичности, ударной вязкости, сопротивления металлов деформации противоположного знака (эффект Баушингера)
« Ответ #41 : 29 Мая 2020, 13:57:33 »
Сейчас клепаю рессоры. Что если их сделать по умному - каждая следущая рессора имеет все меньший изгиб, чтобы на небольших нагрузках подвеска была мягкая, но по мере увеличение нагрузки на подвеску она становилась все жесче?
« Ответ #42 : 29 Мая 2020, 18:55:56 »
 В много листовых рессорах нельзя "разводить слои. Это приведет к бысрой поломке коренного и покоренного листа.
« Ответ #43 : 30 Мая 2020, 00:46:57 »
Все равно у Жигулей кузов крепче сделан, задок крепче, чем у Москвича 412. Обнаружил у себя трещину по днищу, почти на впоперек всего туннеля под задним сиденьем. Откуда ей там взятся??
Также обнаружил отрыв передней серги крепления рессоры от днища, держится только за небольшой участок заднего лонжерона, при этом при езде оттуда издается странный скрип. Это просто ужас. Машина никогда в жизни не испытывала большиг нагрузок. На раннем 412 были трещины на лонжеронах, но это простительно, так как машине было 45 лет и грузили ее довольно не хило.
На первый взгляд у москвича вроде как сделано умно и мощно, что задок в 4 точках опирается а не как в жигуле, на 2. Но это совершенно не добавляет ничего. Вот откуда и рождается нелюбовь к Москвичам.. С ранними более менее нормально все.
Вот вам и рессоры.
« Ответ #44 : 30 Мая 2020, 00:49:55 »
Вот вам и рессоры.
У тебя машина сгнила. То что выдерживает кузов 412-го, ВАЗовской "классике" даже не снилось )))
« Ответ #45 : 30 Мая 2020, 01:06:38 »
Ничего он не держит. Даже со срезаной крышой жигуль всегда сложится после Москвича.
Вот вам трещины на абсолютно не гнилом кузове 412.
В том месте, где крепится глушитель ужас - металл никакой, на заведенной машине в этом месте все днище играет вместе с глушителем..
Грутновка или как ее там, то чем днище обработано слишком нежное - ключем случайно коснешься так уже сразу голый металл!!
На раннем сзазди на днище есть некоторые усилители, само днище ощутимо толще, лонжероны явно толще, бак толще! Я офигел, когда включил музыку с вытянутым ковриком багажника - бак вибрирует!  Слишком тонкий.
Как теперь эту трещину лучше заварить - с салона пластину поверх приварить точечно?
Не имел дело с АЗЛК 2141, но видать так так же само все сделано по собачему.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020, 01:35:43 от dvigatel »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #46 : 31 Мая 2020, 15:06:48 »
Вспоминая своего синего. В переднюю подвеску поставил старые волговские пружины. Насчёт укорачивания не помню. Это произошло после того, когда сравнил свои старые с новыми. Старые были на 20 мм выше. Вопреки всяким разговорам, ничего не треснуло и не оторвалось.
Сзади ставил новые рессоры, предварительно отколоченные в кузне автобазы. Надеялся, что рессорщик знал своё дело. Через некоторое время всё вернулось к исходному значению. Тогда нашёл на территории ТЭЦ какие то 2 пружины хз от чего и вставил между лонжероном и буфером на середине рессоры. Зад, есстеств. поднялся, но при одиночной езде было ощущение, что сзади стоят колёса от телеги. Тогда подобрал длину пружин, чтобы они стояли слегка враспор. И всё наладилось. На лонжерон пружина опиралась через П-образную железяку с прокладкой из резины. К железяке был приварен кусок трубы для удержания пружины.
Ну и регулярно проверялись втулки серьги, иначе можно было попасть на ремонт втулок в лонжеронах. Даже в те времена, когда со сваркой и достатием любой железки не было проблем, возня с втулками было ещё тем гимором.
« Ответ #47 : 31 Мая 2020, 17:01:52 »
Если передок завышать, то обязательно нужно от балки отпиливать железо, в которое упирается отбойник верхнего рычага, иначе нижний рычаг будет постоянно сидеть на отбойнике и не будет обратного хода.
Самая лучшая подвеска на Москвич - это Киррил Плисов делал, еще никто не смог повторить..
По уму сделано и лучше, чем на Жигулях
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020, 17:04:38 от dvigatel »
