Автор Тема: Воздушит основной радиатор. УЗАМ  (Прочитано 1353 раз)
Оффлайн антон09
« : 16 Октября 2013, 08:28:34 »
Всем привет, ситуация следующая,  сделал каиталку двигателя, при ремонте головы, обнаружил трещину между клапанами, купил голову Б/У перебрал, поставил, завел, двигатель троит (дисбаланс) и мокрый выхлоп, в расширитель давит давит воду при этом печка холодная и основной радиатор сверху чуток теплый а в целом холодный, снял голову, шлифонул (была неровная) собрал, поставил на место, ситуация следующая, выхлоп стал сухой, но радиаторы по прежнему холодные хотя двинатель прогрел до рабочей температуры, думал продавит, постоял поработал  шланги уже не продавить было, а радиаторы так и не нагрелись  термостат новый, помпа новая, в картере воды нет, куда рыть уже не знаю, и так же ессть (дисбаланс) хотя шатуны в один вес все, поршневая тоже одного веса. Компрессия 12,0 во всех цилиндрах
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 08:31:32 от антон09 »
  • 2141, 1992гв
Оффлайн sergunya
Re: Воздушит основной радиатор. УЗАМ
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 08:40:55 »
перед на горку надо приподнять  что бы воздух  вышел ,и термостат надо было перед установкой в кастрюльке проверить  он может и не исправен  и помпу перед установкой  зазор проверял?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #2 : 16 Октября 2013, 08:48:45 »
1) у тебя воздушная пробка
2) как выгнать пробку уже неоднократно обсуждалось на форуме
3) поиск помогает всегда, а если не помогает - можно поискать ручками
4) фраза "не нашел" приравнивается к "лень искать"
Как правильно изгонять воздух из системы охлаждения?
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
