Автор Тема: Плохие тормоза  (Прочитано 4138 раз)
Оффлайн StoDvaMetra
Плохие тормоза
« : 18 Октября 2013, 13:59:46 »
Специалисты, помогите советом.
Восстанавливал 41й. Перебрал всю тормозную систему.
Почти всё новое: все трубки, задние цилиндры, сигнальное устройство, тройник, колдун (хорошо почищен - работает), передние цилиндры (отремкомплектил), главный (отремкомплектил), вакуумник старый.
Сначала педаль не возвращалась назад - заменил вакуумник на другой б/у, педаль возвращается. Езжу два дня, тормоза где-то очень грубоко, и очень плохие. Резко нажать на педаль не получается (туго идёт), чуть продавишь и уже легче пошло, и в конце нажатия вот они - тормоза.
Ещё одна фишка: нажал, остановился, педаль потихоньку проваливается, пока не упрётся в пол.
Жидкость нигде не течёт, уровень не меняется. Прокачку делал 4 раза, прогнал по системе жидкости литра 3 наверное.
Вчера поменял главный тормозной на новый (Fenox 920 рублей), прокачал. Ничего не изменилось, всё то же самое.
Вопрос: В чём же дело? Куда копать и что менять?
  • АЛЕКО 1.8 дизель
Re: Плохие тормоза
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 14:12:09 »
Поставить Лукас. Новый Фенокс и Кинешма - лотерея!  педаль проваливается медленно- перепускает ГТЦ.
Если самому надоело всё, заехать к Др.Ливси ( был в Купчино на Мал.Балканской ) ГСК 19 вроде... в Питерской ветке подскажут точно его координаты.
Re: Плохие тормоза
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 14:22:46 »
По описанию как-то до фига проблем рисуется (неотрегулированный вакуумник, кривые диски, неисправный ГТЦ, просто где-то клин). Лучше, если посмотрит человек с опытом.
Оффлайн EVS
Re: Плохие тормоза
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 14:59:20 »
Скорее всего, засада в паре ГТЦ- ВУТ. Тут надо разбираться.
Возможно шток вакуума не достаточно доходит до штока ГТЦ. Возможно в ГТЦ не работает передний контур(на что косвенно указывает "перепускание"😉. Возможно ещё какой косяк...
Для начала разгонись !несильно! гденьть на песочке и нажми тормоза в пол. Посмотри как колёса отдупляются.
На малой скорости зажми кнопку и потяни помалу ручник вверх, если барабаны задние кривые - почувствуешь.
Потом пиши, будем искать дальше.  🚬
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн StoDvaMetra
Re: Плохие тормоза
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 15:48:54 »
С ручником проблем нет. Отрегулирован и работает на отлично. Проблемы с жидкостными тормозами.
Ладно, завтра дадут ГТЦ б/у заведомо рабочий, поменяю его.
  • АЛЕКО 1.8 дизель
Re: Плохие тормоза
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 15:56:35 »
ИМХО замена, даже на заведомо рабочее, без регулировки и выявления причин -- это туда-сюда-приятно. 🥁
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 16:00:25 от ABars »
Re: Плохие тормоза
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 16:09:16 »
кстати да, шток регулировали?
Оффлайн EVS
Re: Плохие тормоза
« Ответ #7 : 18 Октября 2013, 16:33:39 »
А я про проблемы с ручником ничего не писал. Читаем внимательно!
... если барабаны задние кривые - почувствуешь.
ЖИВ
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
Re: Плохие тормоза
« Ответ #8 : 18 Октября 2013, 20:03:53 »
У меня такая же беда, тормозит только в конце, тормозит отлично, НО надо давить упершись в спинку.
ВУ работает, не шипит, когда заводишь, педаль проваливается.
Тормозами в целом доволен, но далековато надо давить...
Что может быть?
Совет, поставить ЛУКАС не пишите, всё и так понятно.  😀)
Re: Плохие тормоза
« Ответ #9 : 18 Октября 2013, 20:12:33 »
Диски-барабаны кривые, колодки неразведеные. Приходится зазоры выбирать.
  • Модератор раздела
Re: Плохие тормоза
« Ответ #10 : 18 Октября 2013, 20:19:17 »
Можно и не лукас, а бош от газ-бизнеса - дешевле и новее. Главное потом с непривычки не убиться головой после такой провальной педали...  😆
Re: Плохие тормоза
« Ответ #11 : 18 Октября 2013, 22:27:01 »
раз понятно, тогда что писать? меняйте, сами убедитесь. всё познаётся в сравнении. а тем про замену штатных Феноксов и Кинешм, на адекватные ВУ и ГТЦ (не Лукас!!!) достаточно в этом разделе,например вот только на той же странице на которой и ваш вопрос :
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62742.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,63055.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57677.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50775.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53789.0.html
Оффлайн EVS
Re: Плохие тормоза
« Ответ #12 : 18 Октября 2013, 23:44:53 »
Что может быть?
Для начала шток ВУ отрегулировать по фэншую мануалу.
... а бош от газ-бизнеса - дешевле и новее.
 Главное потом с непривычки не убиться головой ...
Кстати мне на Газелюку тоже рекомендовали такое поставить.
Шибко положительно народ отзывается, особенно после феноксов.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 23:48:18 от EVS »
ЖИВ
  • Модератор раздела
Re: Плохие тормоза
« Ответ #13 : 19 Октября 2013, 00:23:18 »
Здесь давно многие с успехом катают. Имхо, лучшее из недорогого и нового. Новый импорт дорог. Б/у лотерея. Таз, ну извините - на любителя. Даже новая Приора с увеличенным ГТЦ Мандо (21мм как у лукаса) по тормозам отдыхает в сравнении с 41 с газеле-бошем+волгосуппорт - сравнивали...Это даже без всяких там фиатов, барабанов и альтернативных колдунов... - просто перед.
Оффлайн StoDvaMetra
Re: Плохие тормоза
« Ответ #14 : 22 Октября 2013, 15:11:02 »
Поменял главный тормозной. Этот цилиндр точно работает на отлично.
Поменял, но ничего не изменилось.  Такой-же запор в начале нажатия, также педаль потихоньку проваливается. На грунте хватаются все колёса.
Проблема даже не в плохих тормозах, а в секундной задержке между нажатием и торможением (пока продавишь тугую педаль в начале хода).
Жидкость через все штуцеры прокачки проходит под нормальным напором, так что на засор в системе я не думаю. Может это вакуумник не даёт нажать на педаль?
Когда менял цилиндр, заметил разницу в бачках тормозной жидкости. В одном в перегородке есть прорезь, а вдругом нету. Это что за модификации?
  • АЛЕКО 1.8 дизель
Оффлайн EVS
Re: Плохие тормоза
« Ответ #15 : 22 Октября 2013, 15:19:34 »
Если прямо на все 500% уверен в ГТЦ, смотри вакуум.
Регулируй шток и проверяй работоспособность.
В мануалах всё есть.
За бачки не парься, они по ТУ лепятся...
Но перегородка полюбому должна быть между контурами. Ну, между передней и задней дыркой, ну как должно быть... и в природе...   😯
ЖИВ
Оффлайн v_caspian
Re: Плохие тормоза
« Ответ #16 : 01 Ноября 2013, 23:58:59 »
Секундная задержка- это вакуумник.
Провал (медленный, быстрый- не важно) педали в пол- это разгерметизация тормозной системы. Это может быть и ГТЦ, и трубка дырявая, и т.п.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
