Автор Тема: задняя спинка  (Прочитано 3583 раз)
Оффлайн slawutich08
задняя спинка
« : 19 Октября 2013, 21:00:20 »
всем доброго дня. такой вопрос- не могу снять заднюю спинку один замок не работает как с этим можно побороться. и еще не правильно показывает топливо, хочу сделать лючек, где именно делать не знаю, поделитсь фото, но как сначало снять спинку
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 09:44:40 от NN_52 »
  • АЗЛК 214122 1994 года) цвет красный
Славка Быцутин
Re: задняя спинам
« Ответ #1 : 19 Октября 2013, 21:14:52 »
нажать на кнопку замка и резким движением сначала как бы защёлкнуть спинку, потом дёрнуть резко на себя.При необходимости повторить процедуру. люк резать не надо, люк есть у нас штатно с завода, как откините спинку, поднимаете шумку в багажнике и по левому борту на дне багажника увидите круглый люк на 3ёх саморезах, под ним находится ДУТ.
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинам
« Ответ #2 : 19 Октября 2013, 21:22:53 »
значит люк в багажнике .спасибо. а вот на счет замка ручка просто ходит туда сюда, т. е.  отвалилась от самого механизма как быть.
Славка Быцутин
Re: задняя спинам
« Ответ #3 : 19 Октября 2013, 22:20:08 »
Механизм из багажника доступен частично. Правда, для этого надо демонтировать обивку, а для этого, в свою очередь, надо откинуть спинку... Замкнутый круг. В общем, если иначе никак не получится, то запасайтесь обивкой багажника на проблемную сторону, отрывайте свою обшивку силовым методом и открывайте замок спинки.
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинам
« Ответ #4 : 19 Октября 2013, 22:29:53 »
да... это не есть гуд, буду пробывать, сегодня ездил к другу на чермет и стоит у него ауди 80 без сидений, снял с нее ручки поднятия с текл, что еще с нее подходит на азлк
Славка Быцутин
Оффлайн madcat
Re: задняя спинам
« Ответ #5 : 19 Октября 2013, 22:31:21 »
Кажется ось замка доступна из багажника...если ее выбить-спинка вроде откроется...
Какая хоть сторона-левая, правая? Завтра у себя гляну.
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинам
« Ответ #6 : 19 Октября 2013, 22:36:20 »
справой стороны,буду благодарен
Славка Быцутин
Re: задняя спинам
« Ответ #7 : 20 Октября 2013, 09:35:58 »
колёса подходят с ауди, торпедо, фары, много чего можно приколхозить....
Re: задняя спинам
« Ответ #8 : 20 Октября 2013, 09:42:15 »
не в багажнике, под задними сидением на уровне спинки. при желании можно открутить не откидывая спинкуи не в багажнике и не под сиденьем. скажем так на границе
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 14:53:05 от ALEKC74 »
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинка
« Ответ #9 : 20 Октября 2013, 12:34:07 »
щас с работы приеду и буду пробывать . та и смотреть что и как 😉
Славка Быцутин
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинка
« Ответ #10 : 20 Октября 2013, 20:26:14 »
спасибо всем нашел люк правда пришлось покарячится,спинку с одной стороны открыл и лазил там, был пробит поплавок, взял у деда с 412го, и еще хотел затанироваться, но старую плёнку не получается снять кто то уже пытался и теперь не за чё ухватится,как?чем?снять
Славка Быцутин
Re: задняя спинка
« Ответ #11 : 20 Октября 2013, 20:33:00 »
греем феном - она сама сходит. только в мороз строительным сразу на 300С не надо пытаться))
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинка
« Ответ #12 : 20 Октября 2013, 20:39:57 »
сколько градусов надо? и точно не лопнет? и еще подойдут ли шаровой шарниры рулевой тяги с девятки? с чего подойдет?
Славка Быцутин
Re: задняя спинка
« Ответ #13 : 20 Октября 2013, 21:03:54 »
начинать с 40-50, как стекло прогреется, так поднимаем, до тех пор пока не начнёт спокойно отклеиваться, если холодное стекло сразу не нагревать до 300, то не лопнет. главное плавно прогреть стекло, греть можно с любой стороны, лучше со стороны стекла, если со стороны плёнки большим градусом , то плёнка может оплавится. Если остался клей , удалять ацетоном или 646 растворителем, бинтом, он не так как тряпка размазывает клей по стеклу. ну и стараться не заляпать краску, чтоб не слезла и не помутнела.
Re: задняя спинка
« Ответ #14 : 20 Октября 2013, 21:13:20 »
да неужели под сиденьем??
чёйто я не помню там лючка...
Re: задняя спинка
« Ответ #15 : 20 Октября 2013, 21:59:49 »
а где помнишь?
Re: задняя спинка
« Ответ #16 : 20 Октября 2013, 22:04:59 »
а где помнишь?
за спинкой. в багажнике.
Re: задняя спинка
« Ответ #17 : 20 Октября 2013, 22:21:25 »
тогда почему я менял датчик со стороны задней левой двери, а не залезал в багажник?
Re: задняя спинка
« Ответ #18 : 20 Октября 2013, 22:23:34 »
видимо у вас кузов эксклюзив.
фото можно будет сделать сего действия?
думаю спинку заднего сидения вы откидывали или убирали.
по другому там не достать.
а сиденье останется на месте. и в багажник лезть ненадо.
напомню вашу фразу.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 22:26:30 от Михаил »
Оффлайн slawutich08
Re: задняя спинка
« Ответ #19 : 20 Октября 2013, 23:01:40 »
на счет шарнира шаровой рулевой тяги  подскажите с 9ки подойдет или с чего нибудь друго, а то в городе  пока что 5 магазов объехал пока не нашел
Славка Быцутин
