Автор Тема: Про печку)))  (Прочитано 1001 раз)
Оффлайн змей000
Про печку)))
« : 22 Октября 2013, 18:24:56 »
Ногами сильно не пинайте. Идея пришла на не очень трезвую голову))) Если в печке НО вырезать аккуратно верхушку по периметру, из нее можно будет мотор достать? Очень хочется сделать доступ как в печках СО. Kакой год меня выбешивает конструкция, где для замены надо вынимать весь узел в сборе
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Re: Про печку)))
« Ответ #1 : 22 Октября 2013, 18:49:48 »
Может проще поменять её настарого образца?)))
Оффлайн змей000
Re: Про печку)))
« Ответ #2 : 22 Октября 2013, 19:01:17 »
Согласен, проще. Тема с неким заделом на будущее. Моторы печки рано или поздно умирают. И случается это как правило в морозную зиму, когда желание ковыряться отсутствует напрочь. Нет смысла покупать печку, когда все работает. А вот изменить конструкцию наподобие СО как-то хочется.Чтобы процедура замены занимала пару минут. Когда имеешь два Москвича с печками НО как то задумываешься над подобным решением
Re: Про печку)))
« Ответ #3 : 22 Октября 2013, 20:03:03 »
ну не знаю... за 400000 км с мотором не было никаких проблемм.
