Автор Тема: Вопрос по корзине сцепления!  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн korvin
« : 23 Октября 2013, 17:10:35 »
Доброго времени суток форумчане! с некоторых пор при езде и при работе на ХХ появился свистящий звук со стороны колокола сцепления, на включение выключение сцепления реакции не было то есть звук не менялся. Даавеча скинул КПП и обнаружил пятна на корзине и маховике просто с таким не сталкивался может кто подскажет диагноз, действия?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Вопрос по корзине сцепления!
« Ответ #1 : 23 Октября 2013, 17:24:21 »
1. Какие пятна?
2. А это точно механизмы сцепления свистят? Может дело в приводном ремне?
Оффлайн korvin
« Ответ #2 : 23 Октября 2013, 17:31:44 »
пятна как отполированные,  звук шел именно от сцепы
« Ответ #3 : 23 Октября 2013, 17:39:36 »
Фото в студию.
P.S.
Пардон, фото есть, просто я его пока посмотреть не могу.
« Ответ #4 : 23 Октября 2013, 19:58:08 »
... кто подскажет диагноз, действия?
"кривое" сцепление.
замена.
« Ответ #5 : 23 Октября 2013, 20:58:49 »
0_о
Ну дела... В топку это сцепление!
Оффлайн korvin
« Ответ #6 : 25 Октября 2013, 08:13:07 »
отапливаться в наш век корзинами сцепления невыгодно!) шлифану, заменю феррадо, и еще побегает. насчет кривизны поспорю, 3 года откатала и искривилась?
« Ответ #7 : 25 Октября 2013, 10:32:50 »
А есть смысл на спичках экономить? Раз уж есть какая-то непонятка, почему бы просто не заменить все сцепление?
Оффлайн korvin
« Ответ #8 : 25 Октября 2013, 10:46:53 »
смысл, есть потому как у нас комплект сцепы вылетит в хорошую сумму. да и к тому же кроме фенокса и крафта другого не предлагают( или сразу от калины поставить...
« Ответ #9 : 25 Октября 2013, 11:20:00 »
От Калины, от Приоры, от 6-ки наконец - вариантов полно. ИМХО, лучше все же в новое сцепление вложиться, чем несколько раз туда-сюда КПП тягать, проводя эксперименты с ремонтом этой корзины.
Оффлайн korvin
« Ответ #10 : 19 Декабря 2013, 11:44:13 »
и снова здравствуйте! был заменен диск сцепления (2110), выжимной, передний подшипник кпп. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!! как был свист со стороны колокола и 4-го цилиндра так и остался. свист неравномерный как будто что то где то задевает, проявляется на прогретой машине, кто мож сталкивался
« Ответ #11 : 19 Декабря 2013, 13:56:28 »
Сцепление при этом работает полностью нормально? Не ведет, не буксует?
Корзину надо было тоже менять, видимо как-то с ней связано. Все равно дело дойдет до ее замены, только для этого нужно будет опять выделять время, снимать/ставить КПП... А из-за плохой корзины и диск может помереть. Так что желанной экономии в итоге не получится.
Оффлайн korvin
« Ответ #12 : 19 Декабря 2013, 14:06:19 »
к работе сцепления вопросов нет, на ходу безукоризнено, задняя с первого тычка,  даже при резком троганьи с места рывков нет. попозже ролик сниму скину или на диктофон запишу
Оффлайн korvin
« Ответ #13 : 21 Декабря 2013, 13:50:13 »
Сорри видео  не успел заснять, вчера целый день ездил свиста не было, сегодня опять засвистело, наверное действительно надо коробку скидывать и полностью дефектировать. Рычаг включения сцепления отжимал то есть отводил от корзины выжимной подшипник все равно свист остался,,,
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #14 : 26 Декабря 2013, 09:42:06 »
А может задний подшипник коленвала?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
