Автор Тема: Подскажите новичку,F3R  (Прочитано 1314 раз)
Оффлайн Goshan92
« : 24 Октября 2013, 19:30:41 »
Сегодня стал обладателем Святогора с F3R(первый авто с таким двигателем).И у меня есть три вопроса
1)нормально ли что ХХ держит в районе 1100?
2)странное шипение под капотом(в салоне тоже слышно),убирается нажатием тормоза в пол,отпустил-снова зашипело.
3)Едешь 60-70(печка не включена)в салоне всеравно становится очень тепло,чувствуется как горячий воздух выходит из воздуховодов,это нормально?
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Подскажите новичку,F3R
« Ответ #1 : 24 Октября 2013, 19:48:32 »
1) ненормально, ХХ на прогретом моторе 816, по штатному таху(если он конечно исправен) это чуть меньше 1000. Подсос воздуха
2) Подсос воздуха через ВУ, отсюда и повышенные холостые обороты
3) Ненормально. Лечится переборкой печки
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 24 Октября 2013, 20:03:59 »
В москвиче только 2 режима печки: тепло и очень тепло!  👋
Оффлайн Goshan92
« Ответ #3 : 24 Октября 2013, 20:14:31 »
это значит усилитель неисправен?
  • 214145,1999г. F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 24 Октября 2013, 20:17:07 »
Отсоедини от ресивера шланг, идущий на вакуумник, заткни штуцер и посмотри на поведение ХХ
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 24 Октября 2013, 20:32:46 »
Как сказал Андрей Иванов вакумник говорит прощщщщааааай!
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #6 : 24 Октября 2013, 20:38:43 »
может не так уж сразу?
может сначала попробовать рычаги управления печкой пошевелить?
Оффлайн ogur
« Ответ #7 : 24 Октября 2013, 20:42:10 »
Ну конечно если бы тепла не была тогда печка. А так заслонки виноваты.
      спросила Элли.
« Ответ #8 : 24 Октября 2013, 20:54:35 »
на старых 2141 это не так ярко выражено как на СВх. Есть с чем сравнить, на 21412 1990 г.в. печка норм работает, а вот на 214145 1998 г.в. заслонка кривая, не перекрывает до конца воздуховод, без крана на патрубке, летом совсем тяжко...
Оффлайн k1taez
« Ответ #9 : 24 Октября 2013, 21:07:34 »
Сорок первый 97 гв. Печка, радиатор, заслонки в порядке. Все лето проездил без крана на патрубке, на его месте стояла эл.помпа. Настроил заслонки на подачу холодного воздуха на верхние воздуховоды. Все лето так отъездил без проблем. Единственный лайфхак для борьбы с горящщими ногами - заклеил куском пленки нижние воздуховоды, которые по осени оторвал)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
« Ответ #10 : 24 Октября 2013, 21:28:20 »
а на старых 41 и заклеивать ничего не надо было !  👀
если на белом даже когда его летом гнал с Ростовской, чувствовал себя комфортно, то на красном даже осенью промозглой, после пары часов езды правая нога чувствовала себя как в бане, если не перекрыть кран печки.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #11 : 25 Октября 2013, 08:57:43 »
что правда? сколько езжу на мосике постоянно через отверстие жабо-капот при движении  встречный поток устремляется  через печку с салон, у меня всего 2рычажка управление печкой, 1 направляет поток верх вниз, 2 холодный горячий))
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #12 : 25 Октября 2013, 09:06:54 »
правда. потому как виновник сей проблемы - заслонка , которая от теплого воздуха коробится и перестаёт перекрывать воздуховод. на старых 2141 она по какой-то причине почти не коробилась, в отличии от печек на авто последних годов выпуска.
