Автор Тема: Крестовины карданных валов  (Прочитано 4953 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« : 26 Октября 2013, 18:21:38 »
Доброго времени суток. Поискал по форуму, но темы по крестовинам карданов информации не нашел. Предлагаю подобрать у кого, что есть по размерам и взаимозаменяемости, фирмам производителям. Сам озадачился этой темой в связи с установкой КПП Ваз. Вот и думаю какой кардан подобрать говорят от Оды подходят почти без переделок, а крестовины по размерам интересны потому, что хочется переставить флянец редуктора, и не возиться со сваркой кардана.
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
Re: Крестовины карданных валов
« Ответ #1 : 07 Декабря 2013, 23:16:39 »
В гугле инфа есть, как "приклепать" кпп от ваз или оды с карданами в москвич 412, там всё показано, что где резать и варить. На этом форуме  в осномном люди о 41-м семействе " гудят ". А чего кпп от Волги не поставишь, она "вечная", правда грамоздкая и тяжёлая . У моего знакомого 5ступка от Волгаря стоит на 40-м , летает у него москвич, как самолёт, правда мотор 1.7 мы ему собирали, то 1.5 "слабенький ".
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 07 Декабря 2013, 23:18:40 »
Сонда. И иже с ним.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3 : 08 Декабря 2013, 00:14:24 »
То понятно что есть, и поставил уже, но вот справочных данных по размерностям крестовин толковых не нашел, подумал, что собрать всё в одном месте не плохо будет.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2013, 11:46:15 »
А зачем что-то собирать?
Крестовина от ВАЗа туда слабая.
У меня при спокойной езде хватало на 15-20 тык.
Потом под выброс.
Обычно в паре с длинной трубой.
В идеале, ищется кардан от ТАЗ-классики с крестовинами "под Москвич"
Их таких было.
И из него все делается.
Переделок там не много - передняя часть режется и укорачивается, задний фланец, который уже на мост, меняется на родной.
И все.
Самое главное - не забыть это все отбалансировать
