Автор Тема: вопрос по передним тормозам ваз 2105 карб...  (Прочитано 5662 раз)
Оффлайн pankzek
Re: вопрос по карлсону ваз 2105 карб...
« Ответ #20 : 31 Октября 2013, 19:51:56 »
ага спасибо! в общем довела меня эта монтажка буду менять на флажковую,уже купил)
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
« Ответ #21 : 31 Октября 2013, 21:19:34 »
"... Жил был пёс ... Ты заходи, если что ..."
Оффлайн pankzek
« Ответ #22 : 02 Ноября 2013, 02:24:40 »
эта,а тормоза прокачивать тут по мере удаленности от гтц? ну то бишь сначало заднее правое,потом заднее левое,потом переднее правое,потом переднее левое,верно?
основное авто
« Ответ #23 : 02 Ноября 2013, 20:35:02 »
https://www.auto-knigi.com/model/vaz_2105/
https://www.auto-knigi.com/model/vaz_2105/8_2_7/
3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.
10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.
Оффлайн pankzek
Re: вопрос по передним тормозам ваз 2105 карб...
« Ответ #24 : 09 Ноября 2013, 23:25:36 »
камрады вновь нид хелп,в общем электрику я тут одолел,поставил флажковый ЧЯ и переделал схему включения карлсона под реле и 108 датчик,но терь новая беда,кончаются передние диски и колодки,причем все это есть ибо недавно куплено...а поменять немогу ибо никак не получается выбить чертовые направляющие...сидят намертво...как быть? вд не помогает,заливал несколько дней подряд толку ноль...греть что то я очкую чесно говоря,хотя на грани...думаю высверлить что ли их к чертовой матери? ну очень не хочется покупать новые цилиндры...и еще,есть комплект супортов с копейки которая оч долго стояла,они жеж подойдут,только вот на тазах они перебираются али нет? заранее спасибо!
основное авто
« Ответ #25 : 09 Ноября 2013, 23:41:52 »
промышленным феном ничего не поломаешь, главное лишнее прикрыть и греть. можно аккуратно постукивать направляйку(можно ключем на 19).
только грей не саму направляйку, а ухо алюминиевое.
можно покрутить направляйку плоскогубцами.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 09 Ноября 2013, 23:42:41 »
Эта... Не скупись тут на новые.
Ну, во первых это тормоза и бла-бла-бла, а во вторых, оно зимой замерзнет, и никуда не поедет. Колодки примерзают к дискам, и все, пипец, буксуешь буквально на ровном месте. Привод задий,  🤗 легкая.  🤣 🍈🍈 Это неизлечимая бИда классики. Не для зимы машина.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #27 : 09 Ноября 2013, 23:49:32 »
вазы для цветов, цветы летом, логика цветочная 😁
Оффлайн pankzek
« Ответ #28 : 10 Ноября 2013, 01:15:27 »
честно говоря в гробу я видал этот ваз) в москвиче все намного лучше было...эх были времена...) и самый парадокс,с копейки которая стояла овер много лет направляйки выбились без допинга сразу,а тут геморой сплошной...направляйку обстукивал от и до толку ноль увы...а вот с промышленным феном идея очень интересная! надо поискать в запасах и попробовать!
2Алик,я бы рад не скупиться,но мапет не мой это раз,а два не это не самое приоритетное дело для вложений,скинул вон суппорта в сборе со своей копейки,они блин трупы...друг отдает 2 б/у в оч хор сост в сборе за о.5 рубля,если эти не выграю( а у меня уже принцип извлечь эти чертовы направляйки из них) заберу у него...ибо тупо жалко денег за колодки и диски,а так ездится после рабочей и года на уазике буханке даже с оч сильно уставшими дисками и колодками мне вполне нормально,тормоза они в первую очередь в голове...хотя не спорю,и менять надо и экономить и шутить не стоит,дело такое особливо в преддверии грядущих заморозков...
не совсем только понял что к чему примерзает тут аж спереди? ну и к тому же примерзнет кипяток в помощь по старинке...) и вообще надеюсь до зимы я избавлюсь от этого чуда техники=) она вообще не особо для езды так то как по мне так,не то что для зимы) хотя из точки а в точку б довозит и то ладно) всяко не в транспорте,быстрее и комфортнее)
основное авто
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 10 Ноября 2013, 11:09:58 »
Диски к колодкам. У переднего привода передние колеса ведушие, движок это дело срывает. Морда тяжёлая, поэтому, если даже примерзают задние, то их тоже срывает. А у тазоклассики( да и не только) ведущий задний мост. И он не способен сорвать передние колеса. Особенно, если машина стоит на скользком.
Этим страдает любой ЗП. Даже мерс у нас во дворе так застрял  🤗
Просто перепад температур, как следствие конденсат, и заморозки. Все это за одну ночь. Колебания в два градуса. Самая подмосковная погода.  Конечно, кипяток, и прочее... А надо оно, танцы-то эти?
Это самое грамотное решение. Без шуток.  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн pankzek
« Ответ #30 : 10 Ноября 2013, 16:36:54 »
я однако в шоке...) ибо заднего привода в моей жизни было очень мало...не знал что тут и такое бывает...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #31 : 11 Ноября 2013, 01:09:36 »
и эта еще момент камрады,думаю высверлить их к черту,т.к. такое высверливаю впервые вопрос-делать как обычно? сверлом чуть меньшего диаметра на средних оборотах с средним усилием?
основное авто
« Ответ #32 : 11 Ноября 2013, 20:09:28 »
начнешь сверлить, повредишь отверстие в алюминии.
а потом другую направляйку поставишь, а она будет болтаться.
но попытаться можно сверлом на 2мм или 3мм, но аккуратно, можно сверло сломать.
Оффлайн blakwulf
« Ответ #33 : 24 Января 2014, 22:35:44 »
Значится так: вдшка тут не помошник! Ищи уксусную есенцию, и аккуратно подогревая промышленным феном полей направляшки и ушки в которых они стоят, потом если стронешь, наждачкой чистишь направляшки и аккуратно выбиваешь. А так, если уж возникли такие проблемы с направляшками, ищи в магазе ремкомплекты, в них входят направляшки, шплинты и пружинки, а устанавливая сажай все на графитку. Или совсем кардинальное решение, замена родных направляшек на титановые, проблема снимается раз и навсегда!
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
