Автор Тема: заклинивание задних тормозов  (Прочитано 7766 раз)
Re: заклинивание задних тормозов
« Ответ #40 : 31 Октября 2013, 20:57:50 »
... Про прокачку тормозов иногда пишут по разному. Но классическая схема прокачки срабатывает почти во всех случаях (т.е. от дальнего колеса начинаем и приближаемся к ГТЦ, при условии, что оно исправно).
это кто её сделал "классической"?
Оффлайн andkill smolensk
« Ответ #41 : 31 Октября 2013, 21:27:53 »
спасибо Леонидович сегодня сбросили всё снова сзади проверили по барабаном и колодкам и цилиндрам всё ок. решили поездить немного посмотреть будет ли ещё повторяться. а если колдун его можно просто убрать или заменить на тройники? вообще есть смысл по безопасности и тормажению?
  • 1.5 1993 года белый 2141
  • Карма: 250
« Ответ #42 : 31 Октября 2013, 21:32:18 »
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
И советы по убиранию колдуна из системы будут считаться как ложная информация и караться по всей строгости Правил Форума.
Колдун (регулятор тормозных усилий) можно поставить с ГАЗели (без тяг и прочей сопутствующей фигни). только сам регулятор - он как наш.
« Ответ #43 : 31 Октября 2013, 23:37:08 »
Колдун ( фиговина над задней балкой )НИ В КОЕМ случае не заменяется на тройник!только СУ.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #44 : 01 Ноября 2013, 07:31:47 »
Зачем ездить для испытания ?  Можно поднять автомобиль или хотя бы поддомкратиь задний мост. Лучше если вдвоём. Один нажимает - отпускает педаль тормоза, другой крутит колёса. Если неисправность всё ещё есть, так быстрее её найдёшь. А при поездке если заклинит - как в гараж вернёшься ?
 Убирать "колдун" конечно же не надо, а проверить его работу и регулировать вполне возможно.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #45 : 01 Ноября 2013, 07:55:34 »
        Михаил !
 Я не настаиваю на слове "классическая".  Подумал, что людям будет более понятно о какой схеме прокачки идёт речь. Мне кажется Малькольм Лоугхэд не был бы против применения этого слова, ведь это он изобрёл гидравлические тормоза почти 100 лет назад.
« Ответ #46 : 01 Ноября 2013, 08:05:55 »
Вообще-то - произносится "Локхид" (с ударением на первом слоге) и пишется по-русски так же...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #47 : 01 Ноября 2013, 08:25:04 »
Нет,  я не ошибся, именно Лоугхэд - ирландская фамилия. Позже когда два брата Алан и Малькольм в середине 20-тых годов прошлого столетия решили создать авиа компанию в США, они сменили фамилию на англо - саксонскую, и стали Локхид.
 Ну углубляться  не хочется, мы ведь в этой теме ведём речь о тормозах. Не так ли ?
« Ответ #48 : 01 Ноября 2013, 21:08:34 »
всем доброго дня сегодня эта фигня случилась снова! ехал  в гору резкий толчок и блокировка задних колёс . 30 минут постояла и потом всё в порядке поехал! в книге написано регулировать вакуумный усилитель или менять !!!! но почему блин только зад? перед крутиться!!! походил постучал по колёсам заднее левое заторможено намертво а передние вроде свободны и правое заднее заторможено но не так сильно как левое .
« Ответ #49 : 01 Ноября 2013, 21:12:44 »
ребят есть кто со смоленска отзовитесь пожалуйста!!!!!
  • Карма: 250
« Ответ #50 : 01 Ноября 2013, 21:44:29 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15234.0.html тема вымерла, но пользователям можешь постучаться. Периодически некоторые почитывают форум.
« Ответ #51 : 01 Ноября 2013, 22:11:28 »
а барабаны снимались вообще? может там чего болтается не нужного, колодка отслоилась например и иногда клинит? трос ручника нормально проложен, когда клинит не пробовали им воспользоваться, так для эксперимента?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #52 : 02 Ноября 2013, 07:03:56 »
... сбросили всё снова сзади проверили по барабаном и колодкам и цилиндрам всё ок...
Что вы там проверяли ? Посмотрели, погладили, убедились в наличии... и всё. Правильно ?
А причина наверняка сидит внутри. Например манжета разбухла - вот она долго назад и возвращается. Либо мусор какой-то гуляет - затыкает перепускное отверстие. Это может быть как в рабочих тормозных, так и в главном. Мне такие варианты приходилось устранять. Ещё пружины могут недорабатывать, наружные в барабанах или внутри в главном.
Если ты хочешь остаться жив "смоленск", то лучше не катайся с неисправными тормозами.
И что-то плохо отчитываешься. На месте поддомкрачивал ? Нажимал тормоза ? Результат ?
Ищи. Не надейся на самоустранение.
 Считай что твой "москвич" забеременел, и само уже не рассосётся (шутка).
P.S.  Приходилось тестировать тормозные жидкости: самая агрессивная была "дзержинская" - именно от неё манжеты разбухали. В другой тормозухе - манжеты того же производителя оставались при своей форме.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 07:41:54 от Леонидович »
« Ответ #53 : 04 Ноября 2013, 19:41:11 »
привет вроде всё решилось!!! просто смешно но жидкость гидроскопична а её не меняли с завода и вот разгадка
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 19:53:30 от Михаил »
« Ответ #54 : 04 Ноября 2013, 19:43:25 »
при тормлжении вода нагревалась потом выкипала и бах воздух. как следствие блокировка и всё! просто поставили новую жидкость! её с завода не меняли 20 лет!!!!!! 😲 (так мастер сказал)
« Ответ #55 : 04 Ноября 2013, 19:46:28 »
нет всё в порядке там !! всё снимали и проверяли! в качестве эксперимента вроде всё делал и тк и сяк но блин никак
« Ответ #56 : 04 Ноября 2013, 19:56:11 »
« Ответ #57 : 04 Ноября 2013, 22:36:41 »
а между тем я как бы еще на первой странице писал:
.... тормозуху надеюсь меняли недавно? У неё тоже есть срок годности так сказать, не более 2-3 лет в авто, потом замена!
« Ответ #58 : 04 Ноября 2013, 22:39:27 »
да точно!!!! сорри не мой косяк , мне так было сказано!!! а вообще в сервисе мои ключи потеряли от машины незнаю что и делать блин
« Ответ #59 : 04 Ноября 2013, 22:43:10 »
сменить ВСЕ замки за их счёт, в ПРОДАМ видел у кого то комплект венгерских личинок, правда с 1 ключём, за недорого ( 1000 вроде как или 1***)
