Автор Тема: заклинивание задних тормозов  (Прочитано 7765 раз)
Оффлайн andkill smolensk
« : 30 Октября 2013, 20:59:58 »
зДРАВСТВУЙТЕ! у меня москвич 2141 1,5 проблема следующая после езды и тормажений включается указатель на панели приборов что типа ручник поднят и кзаклинивают задние колёса что не тронешся вообще. походиш у машины 15 20 минут заводишь расклинивание задних колёс происходит само а лампа ручника горит но я его вообще не трогал. ездиешь нормально потом опять схватывает и никак не тронуться что делать куда лезть помогите пожалуйста!!!!
  • 1.5 1993 года белый 2141
  • Карма: 250
Re: заклинивание задних тормозов
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 21:05:42 »
Сигнальное устройство под капотом клинит.
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 21:14:21 »
как СУ может повышать давление?
Скорее уж проблема в ГТЦ, что не позволяет расширяющейся с нагревом жидкости уходить в бачок.
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 21:15:54 »
а почему заклинивают задние колёса намертво что не тронуться и стоит ли устройство заменить и как оно выглядит
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 21:17:31 »
вот а сегодня под капотом после очередной такой выходки я заметил брызги тормазухи но не понял откуда
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 30 Октября 2013, 21:22:04 »
тут вообще надо всё осматривать, вплоть до состояния механизма задних тормозов.
Сигнальное устройство представляет из себя алюминиевую конструкцию  (либо у "домика" левого рычага подвески, либо под расширительным бачком на подкрылке) из которой торчат два проводка и тормозные трубки во все стороны. Внутри СУ есть поршенёк, который перемещается от контура с сильным давлением к контуру со слабым (сигнализатор утечки). У тебя он скорее всего подкис и зажёг лампу. Обычно СУ ликвидируют и ставят вместо него тройники, подбирают датчик уровня на бачок главного тормозного цилиндра и так ездят.
У тебя СУ стоит, скорее всего, там глубоко, у "домика"
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 21:22:25 »
мне менять гбц в нём проблема? как выдумаете?
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 21:22:35 »
....походиш у машины 15 20 минут ...
сперва впал в ступор тысяча пятьсот двадцать минут.... 😆
под капотом протереть стыки магистральных трубок тормозов ( фитинг ) насухо , покататься до заклинивания и бумажным полотенцем определить виновника.  жидкость уходит из бачка? лампа на приборке гаснет по истечении некоторого времени?
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 21:22:43 »
или регулятор тормозных усилий, если он стоит, конечно.
Автор, если с мат частью плохо, то тормоза не та область где стоит делать по советам со стороны. Обратитесь в сервис или опытным москвичеводам своего  региона. Для настоящего, а не on-line ремонта.
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 21:25:03 »
тормаза осматрели без при увеличений супер! а какой тройник ставить и зачем датчик уровня?
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 21:27:18 »
нет всё время горит но один раз чтото в сервисе подкрутили где разделитель и погасла. но потом опять заклинивание и лампа загорелась ручник вообще не трогал
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 21:28:23 »
Обычный, от 2101 стоит 30-70 рублей . надо 2 тройника. ставить чтоб избавится от глючного СУ, старые работают исправно, новые клинят через пол года - год. Поплавок ставится в бачок чтоб знать что ушла жидкость, потому как без СУ этот момент можно прошляпить)))
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 21:28:50 »
нет всё нормально но реально никто незнает что может быть я не один сервис уже прошёл и заплатил достаточно но никак вот и зарегился чтоб помощь попробовать получить спасибо1
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 21:30:01 »
понял куда нужно тройники ставить и как?
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 21:30:17 »
ГТЦ и ВУ какие стоят? Кинешма,Фенокс или Лукас?
Если последний, то инспектировать магистраль и шланги для начала, потом сами суппорта на предмет подтекания и заклинивания поршней, тормозуху надеюсь меняли недавно? У неё тоже есть срок годности так сказать, не более 2-3 лет в авто, потом замена!
« Ответ #15 : 30 Октября 2013, 21:32:33 »
вместо СУ. там всё понятно. 2 входа и у каждого входа есть по 2 выхода. вход - с ГТЦ, выход на суппорта. сначала откручиваем с одной стороны датчика ( он на СУ по середине вкручивается) 3 трубки , ставим тройник, потом с другой стороны. прокачиваем систему и забываем о гнусной лампе! только провода от датчика СУ надо соединить между собой, чтоб лампа загоралась когда ручник поднят!
« Ответ #16 : 30 Октября 2013, 21:32:50 »
я его недавно у деда купил он 12 - 13 лет стоял вобще всё прям как с завода! про тормазуху поменяю что такое незнаю про ву и гтц
« Ответ #17 : 30 Октября 2013, 21:34:28 »
понял а гтц и ву стоит поменять?
« Ответ #18 : 30 Октября 2013, 21:37:46 »
Скорее всего  проблема в ГТЦ.
Про регулятор я погорячился: раз лампа СУ загорается, значит через колдун жидкость идет.
Автор, а с передними как? растормаживаются?
В общем случае при такой проблеме проверке подлежит ГТЦ (состояние манжет и компенсационных отверстий) и резиновые шланги на предмет расслоения. Но как понимаю резиновых шлангов на 41м между ГТЦ и СУ нет, потому UNW в первую очередь.
Но опять же настоятельно рекомендую чинить тормозную систему в присутствии знающих людей.
« Ответ #19 : 30 Октября 2013, 21:49:26 »
куда лезть
В инструментальный ящик.
что делать
Достать бокорезы и откусить соски на всех четырех колесах, чтобы не было соблазна ездить с неисправной тормозной системой. И идти читать умные книги об устройстве и ремонте авто, чтобы с вами было о чём поговорить.
ЗЫ opossum, вы парня убить хотите.
