Автор Тема: Подскажите по стартеру  (Прочитано 894 раз)
Оффлайн змей000
« : 31 Октября 2013, 11:40:11 »
Хочу поставить дополнительное реле (двиг. Уфа) где то попадалась схемка, но не сохранил страничку. Сейчас  нет времени листать все 52 страницы. Если не сложно либо ссыль киньте, либо схемку. Я понимаю, что все это достаточно просто подключить через обычное реле как в ЧЯ, но на втягивающем две обмотки. К какой из них вывод 87 питать?
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн madcat
Re: Подскажите по стартеру
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 11:58:25 »
Грубо говоря так:
-вывод 85-красный провод
-вывод 86-масса
-вывод 30-+ от акума
-вывод 87-клемма на стартере, куда раньше шел красный провод.
Желтый провод остается на своем месте.
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 11:59:29 »
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
Для других моторов схема однотипная.
Оффлайн змей000
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 12:03:43 »
Господа, всем огромное спасибо
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 12:04:56 »
Завсегда пожалуйста. Обращайся. Мы всем форумом отыщем кнопочку "поиск" и поможем.
