Автор Тема: что-то гудит  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн joker9509
что-то гудит
« : 31 Октября 2013, 19:31:06 »
Всем Добрый вечер,помогите решить проблему,вообщем так,когда едешь есть где-то гул он практически идет на всем пути пока едешь,думал глушитель,т.к когда начинаешь разгоняться и скорость уже 80 он начинал "пердеть",поменял его, пердешь прошел,но гул так и остался,я уже и не знаю на что думать,заранее благодарен!
  • Москвич 214145, 1998г, Renault f3r
Re: что-то гудит
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 20:08:53 »
  При пересечении линий магнитного поля Земли, в кузове автомобиля, как в любом другом проводнике, наводится эдс и возникают кольцевые электрические токи. Эти токи в свою очередь создают магнитное поле вокруг кузова, взаимодействующее с магнитным полем Земли.
  Перезжаете магнитную линию - кузов чуть сжимается, нет - расширяется. Или наоборот, смотря в какую сторону глобуса едете.
  По-этому и гудит, как электротрансформатор.
  Вероятно, ваша машина и последних партий, когда на мастиках начали экономить.  Лечится нанесением на кузов антистатической и парамегнетной мастик.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 20:10:59 от ABars »
Оффлайн ЕгоркаМосквичист
Re: что-то гудит
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 20:17:28 »
на месте стоишь не гудит, значит коробка(масло глянь хотябы), подшипники, или дыра где-то, задувает в нее вот и гудит_)
  • 1993 москвич 21412
Оффлайн joker9509
Re: что-то гудит
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 21:16:12 »
Когда просто на холостых- нет,а вот если погазовать то гул будет немного слышан
Re: что-то гудит
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 21:18:53 »
Подушки двигателя-коробки живы? Выхлоп не проволокой к кузову подтянут? Должен свободно болтаться на резинках не задевая ничего лишнего.
Оффлайн joker9509
Re: что-то гудит
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 21:25:06 »
Подушки посмотрю,спасибо,но что точно,об кузов ничего не бъеться и не задевает,а если подушки живы,то я уж не знаю что тогда
Re: что-то гудит
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 22:10:52 »
Если при наборе скорости появляется гул, а при сбросе на нейтраль и сбросе газа (на ходу) он пропадает и при прогазовке (на ходу, на нейтрали) снова проявляется - только подушки копать.
Если гул при сбросе газа и передачи не пропадает - копать ступичные подшипники (перёд выявить проще, чем зад).
Если гул растёт только при наборе скорости, а на ходу при прогазовке на нейтралке тишина - копать коробку (либо поменять, либо перебрать или отдать в переборку, либо просто тупо залить масло)
Оффлайн joker9509
Re: что-то гудит
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 22:13:57 »
Спасибо огромное,буду разбираться!
