Автор Тема: глушитель, выбор  (Прочитано 36519 раз)
Re: глушитель, выбор
« Ответ #140 : 15 Октября 2021, 07:52:36 »
Вот поэтому на современных машинах каталик в выпускном коллекторе, после него особо смысла нет утеплять. Но сколько % он отжирает? Для спортивных машин может и имеет смысл, для гражданских это лишнее, тем более весь тракт мотать.
Оффлайн tonche
« Ответ #141 : 15 Октября 2021, 07:58:54 »
весь тракт отжирает много, учитывая разницу температур газов на выходе из ГБЦ и на выходе из глушака. я еще не решил на 100% буду ли катализатор ставить. если буду делать евро-2, то скорее всего катализатора не будет.
« Ответ #142 : 15 Октября 2021, 08:38:52 »
Много это сколько? Порядка 10%? На маломощным двигателе это вообще какой смысл имеет? Сколько килограмм теплоизоляции  нужно намотать на трубы, чтобы из грушанка валил огонь?
Оффлайн tonche
« Ответ #143 : 15 Октября 2021, 08:43:17 »
это имеет смысл на любом двигателе, особенно на маломощном. в комплексе с другими доработками можно ну очень ощутимо добавить динамики. по отдельности вроде немного, но даже 10% прибавки мощности человек ощущает. а теплоизоляция штука легкая, поэтому там не в килограммах измеряться будет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #145 : 15 Октября 2021, 12:59:34 »
Оказывается, есть заводы которые красят свой выхлоп порошковой краской.
Какие мысли на этот счет?
Я на моте весь выхлоп порошком покрасил. Дабы убрать ржу с паука и что бы мот был весь "кардинально черный ". Порошок спекся, получился выхлоп как бы запечатан в полимере, не ржавеет. Воняло только месяца 2, как нагреется.
Оффлайн Singer73
« Ответ #146 : 15 Октября 2021, 21:40:28 »
Интересненько! Не знал! Надо будет попробывать. А то сгниет паук...
ГосШвейМашина
Оффлайн Аркадий
« Ответ #147 : 16 Октября 2021, 11:22:22 »
Ладно, с глушаками как то можно выйти из положение, а вот с промежуткой как быть? Варить из кусков, т вроде ухудшается прохождение выхлопа по стыкам?
Оригинальная промежуточная труба на изгибах имеет складки, так как гнут на горячею, а то, что выпускают фирмачи гнут холодные трубы, отсюда отсутствие складок и тоньше метал на изгибе. Заводская труба идеально подходит.
« Ответ #148 : 16 Октября 2021, 11:33:22 »
Там форма на изгибе над балкой довольно простая, можно без проблем сварить из прямых труб и стандартных труб-поворотов на 90, 45 и 30 градусов, компонуя их в нужной последовательности - никаких резких изломов не будет.
Швы, даже если и будут внутрь немного выпирать, явно не навредят больше, чем складки на "оригинале".
А если уж прям такие опасения сильные, что "полторашка" через лишний шов не продохнет и совсем зачахнет, можно вместо трубы 45 мм взять 50 мм.
« Ответ #149 : 16 Октября 2021, 13:17:37 »
Ещё для соединения разных участков используйте стыковые хомуты:
И собирать и разбирать удобно, и держат хорошо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #150 : 16 Октября 2021, 19:45:30 »
Вскрыл ради интереса. Метал ещзе толстый листовой. На день покупки в принципе цена качество совместимо. Жаль предыдущий Марих не вскрыл.
Наверно если приличный глушитель( Фобос, ижора) перед установкой вымачить в отработке, пушсале, то и дольше проходит.
Силовые хомуты хороши, но и стремка тоже не плоха. Вопросов при откручивания не было.
Неплохой вариант, проще штатную трубу покрасить по рецепту Опоссума.
Но есть одно но. Была труба от Шеви нива, с небольшим пробегом. Труба с наружи слегка покрылась ржрй, но вот стукнув молотком,  из нутри посыпались большие хлопья.
Так, что если варить  промежуток то из нержи или труб от ино оригинальных.
