Автор Тема: глушитель, выбор  (Прочитано 36524 раз)
Re: глушитель, выбор
« Ответ #100 : 31 Августа 2018, 20:16:03 »
В итоге пришел к выводу, что лучше найти весь выпуск от Святогор Рено, с правильными , нержавеющими трубами, а резонатор и глушители, если им плохо , взять от иномарок.
Резонатор Рено тоже есть нержавейка - у меня стоит, к примеру
Как и "гнутый" кусок трубы от движка к выхлопу, тоже разного металла есть - стоит нержавейка, а раньше стояла черняга
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #101 : 31 Августа 2018, 21:25:04 »
Только они дают трещины, только заварили, идёт следом другая. Глушитель, вообще сэндвич какой то, но заварке поддается, фрагментами барабана, от стиральной машины😀)
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #102 : 31 Августа 2018, 21:30:02 »
Резонатор Ауди а6, глушитель с нее же.
Резонатор на А6 такой же, как и на 100-ке, машина-то считай та же самая по технической части. Задняя банка тоже с минимальными отличиями, причем сдается мне, что исключительно по расположению подвесов и форме трубы.
« Ответ #103 : 31 Августа 2018, 21:53:05 »
Ну не знаю, брал резонатор заваренный, эксплуатировал тысяч 5-6 - ничего не треснуло
Внутри - а у меня снаружи сгнил, обмотка стеклотканью с жидким стеклом помогает временно...
Ефрем
« Ответ #104 : 31 Августа 2018, 22:37:45 »
наружный ржавый слой банки аккуратно срезал, под ним тонкая нержа, совершенно целая. так и езжу второй год.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #105 : 01 Сентября 2018, 16:43:51 »
Да это понятно. Вычитал у ино причендал Вы развертывали входные трубы. Получается магистраль на ино меньше нашего? Думал у них наоборот больше. Есть глушак от Паджеро, там труба сдоровая, наша со свистом внее войдет.
Диаметр примерно одинаков. Поэтому чтобы одну в другую засунуть - нужно одну из них сделать побольше.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Аркадий
« Ответ #106 : 02 Сентября 2018, 10:55:53 »
Ясно. Да, тут идея пришла, а если новую приемку вымазать эпоксидкой с бронзой или ал.порошком, продлит ее жизнь или обгорит?
Оффлайн s100por
« Ответ #107 : 02 Сентября 2018, 11:22:16 »
Можно попробовать покрасить Elcon держит до 1000 градусов или Certa 500-900 градусов.
« Ответ #108 : 02 Сентября 2018, 11:55:28 »
Толку не будет. Эпоксидный клей при рабочей температуре глушителя сильно теряет свои прочностные и адгезионные свойства. Очень быстро, то что не сгорит будет отшелушиваться кусками. И еще, коэффициент термического расширения металла глушителя выше аналогичного коэффициента для эпоксидки. Ее просто будет распирать железом изнутри. Это приведет к трещинам и прочему.
Оффлайн n1gers
« Ответ #109 : 11 Сентября 2018, 22:52:18 »
У меня на реногоре как раз прогорел средний резонатор, варили его года 3 назад, сейчас опять травит.... Кроме звука который вносит некоторого рода дискомфорт, при открытых окнах тянет в салон выхлоп, но родной резонатор я так и не нашел.
Из обычного железа прожил год глушитель, а от ауди резонатор умещается без проблем, или пониже он будет висеть?)
  • renoгор
« Ответ #110 : 11 Сентября 2018, 23:11:40 »
Если говорить про резонатор от семейства 100/А6/А4, то резонатор длиннее и прилично шире штатного. Толщина у него примерно такая же, но за счет большей ширины в тоннель его затолкать несколько проблематично, хотя и возможно - повозиться придется, и скорее всего получится все таки чуть пониже. Из-за длины тоже проблемы некоторые будут. Но если стоит задача именно заменить резонатор, то других вариантов и нет, только как-то выкручиваться.
При сварке выхлопа с нуля мы прикинули, так сказать, хрен к носу, и убрали резонатор дальше назад, поставили по-диагонали перед баком. Это оказалось намного проще во всех отношениях.
Оффлайн n1gers
« Ответ #111 : 11 Сентября 2018, 23:27:38 »
С нуля.... Будет не так бюджетно, все же копить а замену москвичу приходится из за того, что он гниёт, причем местами достаточно шустро,
Я так понимаю, старый варить 2-3 раза тоже особо смысла нет?
  • renoгор
« Ответ #112 : 12 Сентября 2018, 10:25:56 »
Если остальная труба в норме, можно и с родным поизвращаться, подлатать его как-то, тем более на Рено трубы получше должны быть.
У меня-то УЗАМ, и просто выбора уже не было - не планировал вот именно сейчас выхлоп делать, хотел на следующий год, благо резонатор и банка особо жрать не просили; но дриснула труба прямо перед резонатором, а там уж оказалось, что она вся такая и что с ней возиться бестолку, иначе раз в неделю варить придется. Бюджет вышел 7500р., но это чисто детали, работа бесплатно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #113 : 12 Сентября 2018, 12:10:27 »
Походи по разборам, может еще от чего найдеш по габаритам и приличное. Можно так же там купить и на рэномотор выхлоп.
Лучше новый.
« Ответ #114 : 14 Сентября 2018, 09:20:21 »
Если брать с разборки, то предпочтительно и резонатор, и банку взять с одной машины, ну или с одинаковых - они уже приспособлены для совместной работы. Ну и машину-донора надо выбирать с двигателем похожего литража.
« Ответ #115 : 14 Сентября 2018, 10:14:50 »
тоже немаловажный фактор. А то обычно тупо по диаметру трубы берут, либо даже и на диаметр забив. А например на той же Нексии и приоре, трубы 50-ки используются. Вроде бы и должно подойти, ан нет, банка душить движок будет(это если под реномотор брать, например)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2018, 10:16:26 от VARAN »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #116 : 13 Октября 2021, 21:55:49 »
Очередной глушак сгнил с обеих сторон.
В 2013 году был вот каким красавцем.
Пошел снял с Паджеро 4. с 3мя литрами. Вот он с права, рядом .
Обрезал трубу, приварил переходник и хвост, чтоб одеть одну в другую. Потом глянул в нутрь и...  🥺 🥺 🥺, глушак сквозной. Ставить то не чего другого. Поставил завел. Ревет как по ночам у пацанов..
В связи с чем, хочу спросить, а глушак то это, может у Японцев, это резонатор?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2021, 22:08:15 от Аркадий »
« Ответ #117 : 13 Октября 2021, 22:50:47 »
скорей всего да, как на 2140 люкс(там 2 резонатора, второй практически на выходе)
« Ответ #118 : 14 Октября 2021, 05:27:54 »
Мне понравился по качеству и звучанию алюминизированный Polmostrow,Польша.Стоит такой на девятке.На Москвич такой тоже есть-штаны,резонатор,глушитель.Год назад заказывал на экзисте,на 2141 тоже было в наличии
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 05:34:03 от Павел2.0i »
« Ответ #119 : 14 Октября 2021, 08:23:47 »
Да, поляки делают и на классику, и на 41-й. Причем полный тракт - труба от резонатора до банки тоже есть.
А так вообще я бы посмотрел в сторону частей выхлопа от Ауди-80/100, от тех же поляков - посерьезнее штучки, чем "родные".
