Автор Тема: глушитель, выбор  (Прочитано 36525 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: глушитель, выбор
« Ответ #120 : 14 Октября 2021, 08:55:14 »
Спрошу тут про резонатор. Есть резонатор под замену, если посмотреть внутрь, то там стоит труба с круглыми отверстиями. В прошлый раз ставил такой же и как-то не впечатлен. В выходные подошел сосед и говорит есть резонатор, продать хочет. Пошли посмотрели, у него внутри труба с пробитыми отверстиями, вроде как у терки для овощей и снаружи он дополнительно обвернут листом жести под которым намотан асбест. По опыту знакомых лучше этот асбест с листом сразу оторвать, чтобы не так быстро сгнил из-за впитывания воды асбестом. Кто-нибудь ставил такой резонатор, есть смысл его ставить?
« Ответ #121 : 14 Октября 2021, 09:33:06 »
Обычно на корпусе есть парт номер, вот его посмотри и погугли что это и с чем его едят.
« Ответ #122 : 14 Октября 2021, 09:43:03 »
Заводские были с доп.кожухом,можно и убрать его,с ним вроде как "потише")) На заводском резонаторе и глушаке прям выштамповано АЗЛК
Оффлайн Аркадий
« Ответ #123 : 14 Октября 2021, 09:45:31 »
скорей всего да, как на 2140 люкс(там 2 резонатора, второй практически на выходе)
Благодарю за ответ на поставленный вопрос.
Делать пока нечего. Поезжу с таким, пока камера не оштрафует. Значит Фобос простоял 8лет и 22000км.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #124 : 14 Октября 2021, 09:47:04 »
Ижорский резанатор так и сделан. Хорошая вещь, увесистая. Стоит пока.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #125 : 14 Октября 2021, 09:51:05 »
Мне понравился по качеству и звучанию алюминизированный Polmostrow,Польша.Год назад заказывал на экзисте,на 2141 тоже было в наличии
Нету сейчас на Экзисте.
« Ответ #126 : 14 Октября 2021, 11:38:08 »
Быстро? Я родной резонатор в 2018 году заменил - 21 год! И сгнил он в том месте, где на входе трубы соединяются. А под асбестовой шубой был идеальный металл. Еще момент - с таким резонатором намного меньше греется тоннель.
« Ответ #127 : 14 Октября 2021, 11:38:35 »
Так не Экзистом единым. Магазинов сейчас полно.
« Ответ #128 : 14 Октября 2021, 13:25:27 »
На иномарочных разборах можно порыться, уж лучше с помойки чем новодел, особенно в наше время. На шкоде выхлоп как новый с пробегом 250 и 10 лет, на космиче с ф3р выхлоп был босал и за 300 с ним тоже проблем не было, у тестя на венике скоро 500 будет и тоже все родное.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 13:28:04 от green_weevil »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #129 : 14 Октября 2021, 13:26:30 »
Лично у меня резонаторов с экраном не было, поэтому и спросил. Всем спасибо за ответы, делаю вывод, что можно соседский резонатор покупать и ставить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #130 : 14 Октября 2021, 18:15:46 »
Быстро?
С учетом того, что люди меняют гаждые 1-3 года, то это нормально.
Да, поляки делают и на классику, и на 41-й. Причем полный тракт - труба от резонатора до банки тоже есть.
А так вообще я бы посмотрел в сторону частей выхлопа от Ауди-80/100, от тех же поляков - посерьезнее штучки, чем "родные".
Посерьезней штучки- Ценой что ли?( речь про POLMOSTROW на оба авто).
Вот как пример
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9A%D0%98%D0%A1&path=wizard&parent-reqid=1634225924102813-4370733664611658253-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-8865&wiz_type=vital&filmId=8738899738144069465
Оригинал , есть оригинал. Поляки тоже не понацея- Это относится к видео.
Давай разберемся, на какие параметры нужно опираться при выборе?
Диаметр труб( посадочного мунштука), литраж от какого авто будет ставиться, Боле мене подходящие размеры.
Что главней?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 19:26:32 от Аркадий »
« Ответ #131 : 14 Октября 2021, 19:12:33 »
Ну тогда в чем и к чему вопрос-то?
Идите в магазин, покупайте "родной" "оригинал" с совершенно неадекватным соотношением цена/качество и радуйтесь "стоку".
Нет, я бы понял загон по "оригинал , есть оригинал", если бы были доступны в продаже именно новые заводские изделия. Но глядя на то, что сейчас в продаже лежит и по какой цене оно лежит...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #132 : 14 Октября 2021, 19:25:37 »
Это относится к видео, там вскрыты ино глушаки. И как оригинал никто не делает, тупо облегчает глушак отсюда цена. Ща, пойду пометку сделаю, а то мали еще кто обидется
« Ответ #133 : 14 Октября 2021, 19:30:56 »
Поэтому про инопомойки я и написал, зря игнорите.
Оффлайн Singer73
« Ответ #134 : 14 Октября 2021, 19:59:52 »
Хотел написать про Самарскую фирму Stinger (stinger-shop.ru). Но у них какие то траблы (см. топик - Не наши слова). )))))
По глушителю. В идеале на любой Москвич поставить глушитель от Камаза или другой фуры! Шума нет! Двигатель дышит!
Резонатор на 4 тактном двигателе - огромный вопрос и компромис! Фазы регулируют клапана, НО! Резонатор им помогает! НО! До НАСТРОЕННЫХ 100 лс до 1 литра (примерно) это НИОЧЕМ! Грубо - пока с ф3р не снимем 150 -170 лс, туда лезть нет смысла ВООБЩЕ! НУ!  1 лс чем может помочь обычному ф3р?
Диаметр трубы от паука и далее помогает дышать двигателю. Чем больше - тем лучше! НО! Перебор ведет к сбою настроек работы двигателя... Провалы или не раскручивается.
И так с каждым параметром.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 20:09:26 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #135 : 14 Октября 2021, 20:13:25 »
Хотя!
Увеличение каждого параметра на 10 процентов, я думаю не только не повредит, а еще и поможет!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #136 : 15 Октября 2021, 06:03:22 »
Яркий пример на Камазе.
1. Ставите на каждый ряд цилиндров свой воздушный фильтр.
2. На выхлопе труба 100-110 мм вместо 75.
3. Глушитель из 2-х спаренных.
4. Настройка тнвд.
На выходе получаем груженый Камаз, который обгоняет пустой в горку!
Одного немогу понять! Почему сразу на заводе так нельзя было сделать?
ГосШвейМашина
Оффлайн tonche
« Ответ #137 : 15 Октября 2021, 06:07:24 »
можно еще теплоизолировать выпускной тракт весь и тоже получить дополнительную мощность.
у меня в планах покрыть выпускной коллектор керамикой, а трубы обмотать специальной термолентой.
Оффлайн Singer73
« Ответ #138 : 15 Октября 2021, 07:11:45 »
А это для чего и каким образом работает?
ГосШвейМашина
Оффлайн tonche
« Ответ #139 : 15 Октября 2021, 07:18:29 »
да там все очень просто. чем быстрее остывают выхлопные газы, тем быстрее растет их плотность и сопротивление на выпуске, соответственно. покрытие коллектора керамикой работает это факт, побочным плюсом является снижение температуры воздуха под капотом градусов на 10.
