Автор Тема: помогите рейка упирается при повороте влево!???  (Прочитано 6749 раз)
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
Корявый развальщик попался - сколько оборотов руль делает от края до края?
Оффлайн Дмитрий...
Ну сейчас 3 направо и полтора налево а раньше 3 туда и туда было...
  • 2141-2 1993 г.р. ДВС от УЗАМ 412-1.5л. гбц 248. БСЗ. 2 паралельно подключенных аккомулятора. гена 90 А. 4 ЭПС. Люк. ГТЦ и ВУ (от тойоты). обвес. бампера тюнинг (колхоз).передние сидения - опель кадет. двери без ручек - дистанционное открытие. Задняя оптика - тойота. 2 глушителя с насадками. Перекрашен в белый... 214145 1999 г.р.
Оффлайн Дмитрий...
Я думал это червяк с рейкой? Фото не наше но принцип тот же...
Червяк не так выглядит, и работает в паре с шестерней-роликом - а не с зубчатой рейкой
КолкИ на гитаре для натяжки струн видел? вот там червяк
Оффлайн Дмитрий...
Жесть а я все время думал что у нас червячная рейка((( Спасибо что поправил,только теперь не понял как у нас тогда называется?
Так я же писал - ты вроде успел прочесть - шестерня-зубчатая рейка
Книжку бы качнул для начала 😀 например - эту:
https://azlk-team.ru/literatura/
Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Год: 1995
Оффлайн Дмитрий...
Год: 1995
Sorry проглядел((( Просто я в 3 ветках форума одновременно общаюсь...Спасибо)))
3 туда и 3 обратно... 🤔 Вы ничего не путаете?
Оффлайн Дмитрий...
Вроде нет,а что🤯
Вроде нет,а что🤯
3+3=6, а при нашей рейке - 4,5 оборота... с той. что для ГУРа - 3,5
... влево руль крутиться всего на полтора оборота ... вправо нормально три оборота...
Вот тут в сумме как раз нормально - 1,5+3=4,5
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 22:27:30 от Paulson »
Оффлайн Дмитрий...
Вроде нет,а что🤯
Даже если предположить что каким то невероятным способом из области фантастики шестерня проскочила по зубчатой рейке то при повороте на право я бы должен был цеплять подкрылки,так как этого не происходит вывод остается прежним...
Оффлайн yarevg
Я никак не пойму - тут так смеются или действительно не понимают - одна рулевая тяга намного короче другой. Выставляй сначала нейтральное положение рулевой рейки - т.е. 2. 75 оборота от крайнего положения (а не центральное положение руля) и выставляй схождение.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 22:36:59 от yarevg »
Оффлайн Дмитрий...
Так я ж развал схождение делал буквально пару месяцев назад заменив предварительно все шаровые и рулевые тяги на новые...И все было гуд...Не могли же они сами убежать( одна самораскрутиться другая самозакрутиться?)
   Даже если предположить что каким то невероятным способом, из области фантастики, шестерня проскочила по зубчатой рейке, то изменится только положение рулевого колеса в положение "прямо".
   И это -- многократно проверенный факт. 😎
Не могли. Снимайте, разбирайте.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 22:43:10 от ABars »
Оффлайн Дмитрий...
Рулевое колесо осталось на своем месте - прямо это прямо...эсли б это изменение произошло я б сразу написал...
Оффлайн yarevg
о мой мозг... тогда рейку меняй
Автор не приемлет легких путей. 😕
Может, замерить - от центра болтов крепления к рейке до центра рулевых пальцев?
Точности рулетки будет достаточно - или штангель на полметра нужен?
Оффлайн Дмитрий...
Знаете,дабы развеять этот миф о самораскрутке...я таки не поленился взял рулетку оделся вышел и замерил:
не могу утверждать о сверх точности но получилось гдето 58см и там и там +\- 2 см...
