Автор Тема: Глохнет при закручивании электромагнитного клапана  (Прочитано 28764 раз)
Оффлайн Serfey
При покупке авто ЭМ клапан не был подключен вообще, и был с обрезанной иглой.
Сегодня купил рабочий ЭМ клапан и кинул на него плюс из подкапотного (признаюсь что там болтался проводок, непонятно откуда идущий, измерил напряжение - подается).
Так вот, если закрутить до упора (рукой) что исправный (новый, проверенный подачей напряжения) что неисправный клапан машина глохнет, если оставить клапан на до конца затянутым (чтоб двигатель работал) то скидывание плюса с клапана только слегка повышает обороты. Винт качества при затягивании так же не глушит машину. Жрет не по детски - 18 литров.
  • Москвич 2141 1993г 1.5л
заворачивайте до конца и регулируйте карбюратор
Оффлайн ogur
В результате моих иследований так и надо было оставить. Как и было. Какую функцию он выполняет! При включении зажигания игла притягивается эл.магнитом. В результате этого открывается отверстие для холостого хода. Т.е для работы по моему мнению он вообще не нужен. Даже есть кар-ры у которых нет Этого клапана. ПРосто есть жиклёр ХХ. Он нужен опять же по моему мнению для того, что-бы при выключении зажигания двигатель глох сразу.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
жиклер ХХ нужен для номальной работы на холостом ходу, он у тебя на клапане как раз и расположен.
а если он у тебя не завернут, то топливо летит мимо и не жалуйся потом на расход
Оффлайн ogur
А вообще-то это симптоны забитых воздушных жиклёров. Богатая смесь. Бензина больше чем воздуха.
      спросила Элли.
если бенз мимо жиклера льет то бензина будет больше . богатая смесь
Оффлайн ogur
Алекс с родительской субботой тебя! Не пойми дурного, но мимо жиклёра если только с канистрой лить. А в карбюратере есть и воздушные и бензиновые жиклёры. От них (я так думаю) и зависит качество смеси.
      спросила Элли.
хочеш сказать что жиклер ХХ ни на что не влияет🤯
Оффлайн Serfey
То есть заворачивать до конца рукой и потом доворачивать ключем? А если после этого хх не будет как и сейчас куда копать?
ключем доворачивать без фанатизма. легко сорвать резьбу
регулировать согласно букварю
если не поможет тогда к карбюраторщику или разбираться самому
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Лучше сначала помыть/почистить/продуть карбюратор, а потом уже закручивать ЭПХХ. Закручивается он без подачи напряжения. Мотор заводим зажав пальцем отверстие ЭПХХ, потом вкручиваем клапан. Дабы не прошибить с его правильной посадкой на место ориентируемся следующим образом:
в какой-то момент мотор должен заработать бодрее. Это означает, что клапан начал перекрывать канал. При дальнейшем закручивании клапана мотор должен заглохнуть - клапан стал на место, дальше крутить не надо. Подали напряжение и завелись.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Serfey
город маленький, за москвич никто не хочет браться. Сегодня попробую, отпишусь
Оффлайн x6tance
клапан закручивать до упора однозначно. Можешь прочистить систему хх таким образом, на заведенном выкручиваешь клапан и прикрываешь пальцем, затем газуешь, вся грязь вылетает. Если не глохнет при вывернутом клапане, значит есть еще дополнительное питания ХХ, смотри ЭМР. По этому поводу в ютубе много роликов, особенно у Наиля карбюраторщика.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Serfey
Клапан затягивать до упора не получается все равно, но поймал такое положение что двигатель глохнет, если снять провод с ЭМ клапана.
Оффлайн x6tance
так он и должен глохнуть при снятии провода.
смотри https://www.youtube.com/user/karbnail
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Карма: 43
Поймал положение? Похоже крышке приснился финиш.
пысы. до упора закручивать не надо. Или резьбу сорвешь или гнездо продавишь, что уже похоже и произошло.
Оффлайн x6tance
до упора, но не тянуть со всей дури.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Карма: 43
У кого упор - 10 ньютонов, у кого - 100. И резинка на клапане может быть упором.
Оффлайн Serfey
У меня получается оптимальная работа при таком положении: рукой заворачиваю до упора и чуть чуть назад, может четверть оборота а то и меньше
Оптимальная работа одно, а правильное положение - другое.
Открытый клапан на заведенном моторе вворачивают рукой (первый раз можно без резинки) до тех пор, пока мотор не заглохнет. Не более. Если ХХ нет или мотор не глохнет, то это отдельная неисправность, и лечить её откручиванием клапана - решение неверное.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 23:14:58 от Михаил79 »
