Автор Тема: Конструкция хлопушки и уплотнителя стекла.  (Прочитано 8700 раз)
Оффлайн Beavis
Re: Конструкция хлопушки и уплотнителя стекла.
« Ответ #20 : 04 Ноября 2013, 18:04:42 »
ну в принципе всё логично.
вода, если конечно она туда попала, не стоит под резинкой, а стекает на улицу.
Логики не вижу вообще! Если вода скопится на краю стекла и резинки , то мне это не помешает , а вот через эти отверстия вода попадает в хлопушку , а что хуже ещё и в багажник! У меня в багажнике вечное болото было , воды столько , что весь угол прогнил и инструмент в багажнике весь ржавый! Надеюсь , что больше течь не будет!
« Ответ #21 : 04 Ноября 2013, 18:15:16 »
вода туда в принципе попадать не должна.
а вот если по каким то причинам попала - то через эти отверстия и стекает. но не в багажник, а на улицу.
Оффлайн Beavis
« Ответ #22 : 04 Ноября 2013, 18:28:57 »
Попадает и не мало! И вытекает не на улицу , а в багажник! Попав во внутреннюю полость вода стекает по внутренней панели хлопушки , а не по наружной! Земное притяжение никто не отменял! Как всем известно , внутренняя панель вся в технологических окнах и вода через них стекает именно в багажник , а не на улицу! Так что моё мнение , это дурная и не нужная система стока воды! По мне пусть лучше на стекле на улице скапливается , меньше вреда будет!
« Ответ #23 : 04 Ноября 2013, 18:41:44 »
видимо у нас с тобой разные автомобили.
принципиально разной конструкции...
Оффлайн Beavis
« Ответ #24 : 04 Ноября 2013, 18:45:24 »
Интересно , чем разные? В чём я не прав?
« Ответ #25 : 04 Ноября 2013, 18:50:26 »
разные тем, что у меня вода просто не попадает внутрь двери.
а если она туда попадет, то она выльется на улицу, а не будет стоять внутри.
а прав или нет - я не говорил об этом.
Оффлайн Beavis
« Ответ #26 : 04 Ноября 2013, 18:55:52 »
Я не говорю , что она стоит внутри хлопушки! Она выливается в багажник! Посмотри , с внутренней стороны хлопушки куча окон , вот через эти окна вода и пойдёт именно в багажник , а не на улицу!
« Ответ #27 : 04 Ноября 2013, 19:24:17 »
....Посмотри , с внутренней стороны хлопушки куча окон ,...
мне там не видно. у меня там всё закрыто. возможно там и есть какие то окна.
Оффлайн Beavis
« Ответ #28 : 04 Ноября 2013, 19:34:00 »
Это ясно , что там закрыто пластиковой обшивкой , но под ней куча окон! Пластик этот не удержит воду , так как явно не на герметике прилеплен к хлопушке!
Короче говоря не вижу смысла спорить , кому как нравится тот так и делает! Кому повезло и у него сухо в багажнике , может не думать про всё это , а у кого полный багажник воды , тот пусть знает про ещё один возможный путь попадания воды в багажник!
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #29 : 04 Ноября 2013, 19:34:33 »
Михаил автор прав, если водичка будет течь в те отверсия то вся вода будет в багажнике=)
Вчера самрасматривал и щюпал эти отверстия придя домой увидел эту тему.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #30 : 04 Ноября 2013, 19:41:55 »
мне кажется вода попадает через фонари.
а на крышке багажника есть выштамповки/ребра жесткости. и если внимательно посмотреть, а лучше взять воду и лить в отверстия эти, то можно все самому понять.
или подтвердить теорию этой темы или опровергнуть.
темболее в теме полно людей, у которых нет заднего стекла, и есть желание проверить 👋
я верю фактам.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 19:47:05 от sanekyoo »
« Ответ #31 : 04 Ноября 2013, 19:44:50 »
как вода будет попадать в эти отверстия?
никак не могу понять...
Оффлайн Beavis
« Ответ #32 : 04 Ноября 2013, 19:53:25 »
я верю фактам.
Может и через фонари , но это не мой случай , так как у меня даже угол акустической полки весь мокрый был , а значит текло через стекло!
Факты это хорошо , вот я и посмотрю , будет сухо в багажнике после промазывания герметиком или нет!
« Ответ #33 : 04 Ноября 2013, 20:18:42 »
....так как у меня даже угол акустической полки весь мокрый был , а значит текло через стекло!
может всё же через болт крепления крокодилов?  🤔
вот там реально может литься. и на полку и в габажник.
« Ответ #34 : 04 Ноября 2013, 20:20:22 »
Вода сначало попадет под резинку а потом уже в те отверсия.
P.S это у тех попадет у кого резинка плохая, и полы в багажнике мокрые.
Оффлайн Beavis
« Ответ #35 : 04 Ноября 2013, 20:23:25 »
Не думаю , там у меня есть резиновая шайба под болтом! Да и сырая именно полка , а боковины сухие!
« Ответ #36 : 04 Ноября 2013, 20:23:54 »
вот оно как. теперь хоть немного понятнее.
значит это нештатная ситуация...
в общем понятно.
« Ответ #37 : 04 Ноября 2013, 20:28:41 »
а можно этот зоопарк расшифровать 🤦‍♂️
Оффлайн Beavis
« Ответ #38 : 04 Ноября 2013, 20:31:25 »
Интересно , чем может быть плохая резинка? Я её отмыл водой , после всю промыл бензином во всех пазах , ничего ужасного не заметил! Резинка мягкая , дыр и трещин нет!
Оффлайн Cанёк
« Ответ #39 : 04 Ноября 2013, 20:48:17 »
Можно. Болт крепящий кронштейны для полки/спинки сидения заднего и замки соответственно там стоят которые держат спинку. Вроде понятно?  😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
