Автор Тема: Конструкция хлопушки и уплотнителя стекла.  (Прочитано 8698 раз)
Re: Конструкция хлопушки и уплотнителя стекла.
« Ответ #40 : 04 Ноября 2013, 21:10:41 »
Завтра машину буду брать, если не забуду сфоткаю потроха хлопушки, может тогда будет понятнее. Но там реально косяк инженеров, что - то они не правильно просчитали, либо как всегда производитель сэкономил и не приварил тоооооненькую отсекающую полосочку....типа для облегчения веса автомобиля! 🤦‍♂️
никогда наверное не забуду фразу из книжки к авто - стёкла вашего автомобиля 21412-01, в отличии от 2141 уменьшенной толщины, для облегчения веса автомобиля.... 😁
Оффлайн x6tance
« Ответ #41 : 04 Ноября 2013, 22:21:10 »
где это такое написано?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #42 : 04 Ноября 2013, 22:33:10 »
в тоненькой книжке , которая шла в 1991 году с автомобилем 21412-01 с номером кузова в районе 18*****
в "белой лошади" аналогичная вроде как была книга, завтра гляну, если не осталась на даче то скан сделаю.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #43 : 04 Ноября 2013, 22:59:55 »
Интересно! а У меня есть другая книжка в которой написано тоже самое   😀 Модернизация должна освещаться широко и ходовые качества от этого повышены наверняка.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 23:02:12 от Cанёк »
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #44 : 05 Ноября 2013, 08:52:30 »
я про книжицу которая шла в комплекте с авто с завода, а не про отдельно покупаемую книгу по ремонту ))) Тоненькая такая, там листов то максимум ( в лучшем случае) 40
PS там целый список узлов и агрегатов был которые снижают массу ))) но в целом стиль написания аналогичный.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 09:20:54 от opossum »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #45 : 05 Ноября 2013, 09:10:18 »
Хорошее качество фотографии, чем был сделан снимок ? У моего товарища 2141 91 года (белая кость) вААбче никакой корозии чем то кузов наверно обработан, движок уфимский...продавать не хочет.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #46 : 05 Ноября 2013, 15:15:41 »
не получилось у меня сегодня засунуть объектив фотика в крышку.ни черта не видно там куда идёт слив, как заберу авто у Владимира после ШВИ, попробую телефоном сфоткать, надо дома поковыряться в коробке с сотиками, поискать у кого камера к краю поближе .
« Ответ #47 : 05 Ноября 2013, 15:25:01 »
На подводных лодках есть такая штука, которая зовётся перископом. Принцип действия можно использовать и в бытовых условиях для подгля... заглядывания в укромные уголки))) Надо только чью-то косметичку в жертву принести ради пары хороших кадров.
« Ответ #48 : 05 Ноября 2013, 15:40:38 »
да меня жена грохнет за косметичку))) мне проще телефон в коробке найти с камерой боковой, у меня этих сотиков....
« Ответ #49 : 05 Ноября 2013, 16:04:06 »
Для Москвича нужно идти на жертвы. Это из разряда фильтров на печку стоимостью с золотое колечко 🤪
Оффлайн Beavis
« Ответ #50 : 05 Ноября 2013, 17:12:08 »
Уже вторые сутки льёт дождь , сегодня смотрел что с протечкой! Вода стоит на стекле и не уходит , угол полки в багажнике сухой , из полости хлопушки вода не льётся! Думаю герметизация помогла! Вторая радостная новость , что у стекла которое я поставил работают почти все нити обогрева , кроме двух , а в старом стекле работали всего три! Короче говоря я пока доволен проделанной работой , посмотрю что будет дальше!
Оффлайн Cанёк
« Ответ #51 : 05 Ноября 2013, 20:54:27 »
Спасибо за оценку! 😀 Снимок сделан на телефон Nokia N85  😉
Оффлайн mishanya
« Ответ #52 : 06 Ноября 2013, 08:08:21 »
На неделе буду старую машину пилить.могу с хлопушки кусок вырезать и сфоткать внутренности
Оффлайн Beavis
« Ответ #53 : 25 Декабря 2013, 22:12:56 »
Радость была не долгой , в багажнике опять полно воды! Где протекает пока не ясно , но вода в том-же углу как и была! Возможно где-то мало герметика , хоть и мазал от души , а может отстал где! Похоже это непобедимо!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #54 : 25 Декабря 2013, 23:04:56 »
Радость была не долгой , Похоже это непобедимо!
В моём случае вода проникала через дырки снятого фаркопа, и заливалась за фанари - щель(между фанарём и кузовом) замазал пластилином и дырки тоже.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 01:23:55 от Demonn41 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #55 : 26 Декабря 2013, 00:53:01 »
В моём случае вода проникала через дырки снятого фаркопа, и заливалась за фанари - щель замазал пластилином и дырки тоже.
Нет и не было у меня фаркопа!
« Ответ #56 : 26 Декабря 2013, 01:09:13 »
Может протекать через задние фонари - через крышку и далее, через стык фонаря с кузовом
То, что там уплотнители - ещё не гарантия
Оффлайн Beavis
« Ответ #57 : 26 Декабря 2013, 01:31:27 »
Хотел я посмотреть на это дело , но фонарь не снимается из-за провёрнутой в корпусе фонаря шпильки! Ломать не стал , жалко , хоть и есть другие фонари где-то в гараже!
Проблема ещё в том , что я не знаю как выявить где ещё течёт! До этого было явно видно , что была полная хлопушка воды , сейчас этого не видно! Скорее всего ещё где-то течёт!
« Ответ #58 : 26 Декабря 2013, 01:36:59 »
Фонари посмотри обязательно, у меня текло - хотя и прокладки были в норме и под крышкой, и между фонарём и кузовом, и затянуто было "на совесть"
Снял, обезжирил места прилегания, промазал герметиком - перестало
Сделай хотя бы ради успокоения - чтобы уж на них не грешить и исключить из вероятных виновников
Оффлайн Beavis
« Ответ #59 : 26 Декабря 2013, 01:53:31 »
Надо , да не сезон и со временем напряг!
