Автор Тема: Странность при заправке  (Прочитано 1809 раз)
Оффлайн Goshan92
« : 04 Ноября 2013, 22:00:32 »
Купил недавно реногор,и когда первый раз его заправлял очень удивился-воткнул пистолет держу и через пару секунд мне на руку из горловины плеснул бензин,хотя бак почти пустой.Вот теперь при каждой заправке приходится стоять держать пистолет и заправлятся по 5 минут мелкой струйкой чтоб не плевался.
в чем может быть проблема?
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: Странность при заправке
« Ответ #1 : 04 Ноября 2013, 22:10:50 »
может тряпка застряла 👋
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #2 : 04 Ноября 2013, 22:14:55 »
Никаких странностей. Горловина бензобака (та в которую вставляется пистолет) имеет еще воздухоотводящий шланг. Когда бензин льется воздух из бака вымещается через этот шланг. Он у тебя перегнут или забит. Скорее всего перегнут и воздух не выходит, поэтому бенз обратно через горловину выливается. Решение проблемы - заменить, он копейки стоит. Выровнять не пытайся он от времени твердый стал и хрупкий. Купи от таза синего цвета на любом рынке запчастей. Бензостойкий. Он так и идет воздухоотводящий горловины бензобака. Помоемй 70 р стоит.
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
« Ответ #3 : 04 Ноября 2013, 22:20:26 »
Вот горловина, в которую пистолет вставляется, и рядом ниже воздухоотвод, на который надевается шланг воздухоотвода из бака
  • СВР 1998
Оффлайн papaanton
  • мой
« Ответ #4 : 30 Января 2014, 11:38:10 »
возможно просто патрубок-воздуховыводящий отвалился от бака(у меня такое 2 раза было)
  • 1994.2141-22.1700
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 30 Января 2014, 11:52:15 »
Или провис этот самый шланг (частенько бывает, когда его меняют после снятия бака и ставят более длинный) и попавший в него бензин не сливается в бак. Будешь ставить новый - обрати на это внимание, чтоб не было петель и провисаний.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 12 Февраля 2014, 15:21:30 »
а вот у мну шланг этот нормальный. но на некоторых заправках плюется а на некоторых нет))
я решил, что это из-за изгиба пистолета.
[Япона мать]
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 12 Февраля 2014, 15:51:28 »
Бывает... Если плюётся - поверни пистолет градусов этак на 10 против часовой стрелки. Помогает. И это не из-за пистолета, а из-за напора насоса. Струя буквально упирается в изгиб патрубка заливной горловины и брызжется-плюётся.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #8 : 12 Февраля 2014, 18:36:30 »
ну я его просто чутка высовываю)
нет у меня привычки, сунул пистолет и пошел платить) все время рядом стою. после того как на бутовской заправке пистолет вывалился и не отключился) я весь умылся бензом..
[Япона мать]
Оффлайн $ta$71
« Ответ #9 : 12 Февраля 2014, 19:49:44 »
на лукойле так было,заправщиков нет,сунул его в бак и пошел заказал "до полного",пришел стою разговариваю с другом чуть в стороне,потом только услышал как он полился из бака.литра 2 или 3 вылилось,и за них конечно пришлось тоже платить.хотя их вина что не работает пистолет.
кстати это мы гнали другу москвич который он только купил.там заливная горловина по типу мотоциклетной сделана и вместо шланга резинового-пластиковая труба.так его 5 раз заправляли и 5 раз облились и облили крыло,он туда вообще еееееле еле идет,надо правда воздухоотводящий шланг посмотреть,есть ли он вообще))
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Pahello
« Ответ #10 : 14 Февраля 2014, 09:48:41 »
Ещё, как вариант, водичка могла в этой трубке замёрзнуть...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
