Автор Тема: Измение яркости света при сбросе газа  (Прочитано 37260 раз)
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
Re: Измение яркости света при сбросе газа
« Ответ #20 : 17 Ноября 2013, 00:13:50 »
а чем вам 100Ач не нравится в 2141 с узам 1.5??
что там такого тяжелого-то в зарядном деле для генератора??
не конечно идея с соткой хороша только на узаме гена вырабатывает 14,4 вольта 55ампер при тысячи трех оборотах .соответсвенно соткой там и не пахнет.тоесть он заряжать то будет его но не до конца а максимум половину и то если ездить .а если тарахтеть он просто засадит аккум
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #21 : 17 Ноября 2013, 00:16:49 »
так он(гена) заряжает вольтами или амперами??, не понятно сколько ампер он будет выдавать при 1000об/мин и при 3000 об/мин??
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #22 : 17 Ноября 2013, 00:20:13 »
амперами.а сколько он выдает при тысяче оборотов я без понятия.это нигде не прописано.а вот про три тысячи ну что то такое в мануале по космичу
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #23 : 17 Ноября 2013, 00:23:18 »
Вольты это еденица измерения напряжения .по сути все имеет значение и вольты и амперы.сам же понимаешь если будет три вольта и 55 ампер то зарялить можно разве что батареку в пульте
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #24 : 17 Ноября 2013, 00:38:17 »
мануал по космичу у меня в подписи 👋
это для вас
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/15_3/
акум заряжается приблизительно 10% от его номинальной мощьности, т.е. 10А хватит для зарядки хорошо разряженного 100Ач акума, но в основном на машине генератор заряжает 2-3 амперами(это если машину эксплуатируют каждый день, и все нормально с проводами).
формула 5-й класс физики
Р=U*I
ночь, две(110вт) лампочки по 55вт каждая, всякие лампочки стопарей и подсветки еще 100вт.
музыка средняя 100вт.
всего 310вт
310=14*I
I=310/14=22.2 ампера нам нужно. а по паспорту у нас аж 52А(правда при 5000об/мин)
на холостых будет просадка, но при об/мин более 1500 будет уже нормальная работа и электропроводки и зарядка будет....
даже ели амперметр будет показывать 0,5А, то это уже считается, что акум принимает заряд.
в пульте батарека на 1,5в  😭
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #25 : 17 Ноября 2013, 00:42:31 »
это для вас
Р=U*I
всего 310вт
310=14*I
   И стоило оно того?
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #26 : 17 Ноября 2013, 00:44:04 »
я тоже считаю, что зря тут нажимаю на клаву( 🍈🍈 )
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #27 : 17 Ноября 2013, 00:44:45 »
могу сказать только одно стоит по книге аккум 55 ач пускай стоит а гену я бы поменял например как на тазе своем когда то на инжекторную версию 80а
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #28 : 17 Ноября 2013, 00:46:14 »
меняйте, но не утверждайте, что родной гена не зарядит 100Ач акум 👋
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #29 : 17 Ноября 2013, 00:50:06 »
лично я свое мнение никому не навязываю  🤦‍♂️ каждый выбирает для себя сам НО я из личного опыта говорю что нифига он не зарядит ни 75 ни тем более сотку.а там вам виднее
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #30 : 17 Ноября 2013, 12:48:05 »
Типичная ситуация, когда человек путает амперы и ампер-часы. 😀 Аккумулятору-сотке для зарядки надо 10ампер тока. То есть зарядить его можно и генератором в 10 ампер. 😀
Запоминаем важные пункты:
1. Амперы генератора и ампер-часы аккумулятора никак между собой не связаны. У генератора - это максимальный ток, который он может отдать без просадки напряжения, у аккумулятора - разрядный ток за какой-то период времени. 100 ампер разрядного тока за час, 10 ампер за 10 часов, 1 ампер за 100часо, 1000ампер за 6 минут.
Для примера - у камаза генератор на 47ампер, аккумуляторы - два по 190а/ч. И ведь заряжает. 😀
2. Генератор является источником напряжения (поддерживает неизменное напряжение на выходе). Аккумулятор должен заряжаться от источника тока (то есть в него должен течь стабильный зарядный ток). Поэтому какой бы не был мощный генератор, аккумулятор возьмёт столько тока, сколько он сможет при данном напряжении. И этот ток будет быстро падать до нуля.
3. Токоотдача генератора зависит от оборотов. Чем выше обороты - тем больше токоотдача. Да, если от генератора отключить нагрузку, оставить только возбуждение - он будет выдавать 0 ампер. Некоторых это удивляет. 😀
Преимущество мощных генераторах - при тех же оборотах у них токоотдача выше.
Оффлайн Саня 412
« Ответ #31 : 09 Февраля 2014, 22:15:21 »
Напряжение на клемах генератора при работающем двигателе 13вольт,а когда добавляешь обороты двигателя фары светят ярко только газ отпустил сразу свет тускнеет
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
« Ответ #32 : 10 Февраля 2014, 21:11:32 »
это нормально.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #33 : 10 Февраля 2014, 21:16:06 »
это нормально.
Не совсем.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #34 : 10 Февраля 2014, 22:09:58 »
В данной ситуации - нормально, происходит повышение напряжение в бортовой сети- лампы светят ярче, нормальная реакция. а вот то что напруга 13 вольт , это уже не совсем нормально.Хотелось бы от ТС услышать привязку вольтажа к оборотам например с шагом в 1000 об\мин. как изменяется напряжение на клеммах АКБ и как оно меняется на клемме возбуждения генератора.
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #35 : 10 Февраля 2014, 22:30:47 »
Добрый день всем.
Поделитесь опытом. Из-за чего скачет (пульсирует) напряжение зарядки. С увеличением числа оборотов частота увеличивается, при включении потребителей-уменьшается? Советовался с 3 электриками-услышал 3 разных мнения (реле зарядки, диодный мост и плохая масса на двигатель). Менял реле, пульсация не пропала, вроде меньше стала(возможно сам себя тешу, что меньше стала).
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #36 : 10 Февраля 2014, 22:35:50 »
Добрый день всем.
самое главное масса.
потом заменить щетки в генераторе 👋
« Ответ #37 : 10 Февраля 2014, 22:54:41 »
Не пойму, это сарказм или правда??
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #38 : 10 Февраля 2014, 22:57:17 »
я похож на клоуна. 🧐
« Ответ #39 : 10 Февраля 2014, 22:57:44 »
Диодный мост скорее всего
