Автор Тема: Измение яркости света при сбросе газа  (Прочитано 37259 раз)
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Измение яркости света при сбросе газа
« Ответ #40 : 10 Февраля 2014, 23:03:20 »
я похож на клоуна. 🧐
Да совсем не похож 😁, просто бывает иногда нелегко отделить совет от насмешки. Спасибо за совет
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #41 : 11 Февраля 2014, 10:03:43 »
Потому что все три варианта ответов имеют право на жизнь, что у вас - покажет вскрытие. Начните с массы, не поможет снимайте для переборки генадия.
Оффлайн Саня 412
« Ответ #42 : 15 Февраля 2014, 20:03:09 »
В данной ситуации - нормально, происходит повышение напряжение в бортовой сети- лампы светят ярче, нормальная реакция. а вот то что напруга 13 вольт , это уже не совсем нормально.Хотелось бы от ТС услышать привязку вольтажа к оборотам например с шагом в 1000 об\мин. как изменяется напряжение на клеммах АКБ и как оно меняется на клемме возбуждения генератора.
заменив провода массы но изменений ни каких,тогда решил проверить провода идущии к амперметру и там же увидел что на нём был слабо притянут провод гайкой подтянув его напряжение на оборотах стало 14.4вольта,но стала дёргатся стрелка амперметра может из за того что поставил в сборе новый с щётками ирн я 112а контактные кольца чистые без каких либо канавок и рисок и может дёргатся стрелка если щётки не притёрлись или нет и через сколько км они притрутся.
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
« Ответ #43 : 15 Февраля 2014, 21:27:49 »
скорее реле так работает. замени гену на более современный
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #44 : 12 Мая 2014, 22:38:45 »
А с чего нормальный ГЕНА подходит? Без переделок?
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
« Ответ #45 : 12 Мая 2014, 23:29:38 »
без переделок анналогичный новый. с минимумом переделок:
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC&web=0
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #46 : 17 Мая 2014, 22:31:05 »
Повторяю, реле регулятор не поможет
Поможет. Дело в том, что основная масса РР не способна выдать на якорь максимально возможный ток. Потому что в качестве силового используется обычный биполярный транзистор. При использовании полевого все становится гораздо лучше. Штатный генератор (52А) на холостом держит 14,2 В при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости. При использовании очень хорошего регулятора)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #47 : 18 Мая 2014, 18:46:10 »
смотри диодный мост  или его контакты в генераторе .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #48 : 18 Мая 2014, 18:51:09 »
от инжекторной классики 80 ампер минимум переделок и ремень родной . тут много вариантов в теме про установку  разных генераторов https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11723.280 и схем подключения  и установки внешних рр
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
