Автор Тема: Какие торм. диски подходят под волготормаза?  (Прочитано 5631 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: Какие торм. диски подходят под волготормаза?
« Ответ #20 : 12 Декабря 2013, 01:31:44 »
Если не секрет, то какой диаметр был?
Оффлайн GogaII
« Ответ #21 : 14 Декабря 2013, 01:01:35 »
я брал под 14 радиус. Диски находятся поиском по диски под 3110- мне обошлись 2 года назад всего в 1800р за пару. Но я их уже тогда брал  по наводке- и они оправдали себя, нулевые биения, замечательное торможение.
Оффлайн ...bu
Знающие люди, подскажите как сделать правильно. Задумался о волготормозах (т.к. на стоковых действительно невозможно ездить), но 14 диски менять не хочу, не нравятся мне большие катки! Как быть, что купить, чтобы все работало и ничего нигде не задевало?
  • F3r 2.0
Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться!
  • Модератор раздела
На волгосупорт встанет даже наш родной штамп, если с внешней стороны направляющих скобы снять болгариной по 2мм.
Оффлайн maikl77rus
купил москвича вот с такими передними тормозами. При тормозе руль бьет хочу поменять диски кто нибудь знает от какой они машины явно не сток. Не смог залить фото на форум сылка в вк.   https://vk.com/id165300092
  • 214145
  • Модератор раздела
Даже на фото, сквозь грязь, на суппорте видна надпись ГАЗ... А что если почистить?
Диски от Ауди по номеру DF2599. Подробности здесь:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/
Оффлайн BRacing
Ставил от 3110, только их пересверливать надо и шайбы между кулаком и суппортом подладывать.
Официальный сайт. Номер 42020.3110-00-3501078-01
Где купить.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 22:04:53 от BRacing »
