Автор Тема: Какие торм. диски подходят под волготормаза?  (Прочитано 5630 раз)
Оффлайн D!m@n
В общем случилась неприятность-перегрел тормозные диски себе на князе-теперь бьёт при торможении((. Так что теперь буду менять. Вопрос: какие диски подойдут без пересверливания отверстий под волгосупорта? Диски желательно с перфорацией. Может кто заморачивался, подбирал в экзисте?
Оффлайн алексей КРОТОВ
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн D!m@n
искал, там вроде не написанно что под волгосуппорта, походу под родную тормозную систему. Интересно узнать, какие именно перфорированные подходят.
взять линейку, измерить размеры. выбрать из списка подходящий
Диск тормозной   Brembo   9571010   спорт проточка
Диск тормозной   Локхед   BG 2215
Диск тормозной   Lucas   DF 1521
Диск тормозной     Lucas   DF 1748   обычный
Диск тормозной вентиллируемый   Lucas   DF 2599   рекомендовано
Диск тормозной вентиллируемый   Febi   8573
Диск тормозной  (назад под дисковые)   Febi   11395   внешний диаметр 245 мм, толщина 10 мм.
Диск тормозной   Otto Zimermann   100104800   Внешний диаметр: 257 мм, Толщина: 13 мм
Диск тормозной перфорированный   Otto Zimermann   100104850   Внешний диаметр: 257 мм, Толщина: 13 мм
Диск тормозной   VAG   443615301   Внешний диаметр: 257 мм, Толщина: 13 мм
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
тебе нужны вентилируемые с перфорацией? или просто вентилируемые?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн D!m@n
вентилируемые с перфорацией, под волгосуппорта. желательно хотелось бы услышать отзывы у того, у кого они уже стоят
волгосуппорта уже установлены? Если да, то без информации о том как пересверлены скобы, покупка диска при ровняется к лотерее.
вентиля с перфой смысла особого не вижу ставить, достаточно вентилей без перфы. Что можно услыша о них... 🤔 отличные тормоза! При условии соблюдения всех требований к установке и использовании "правильных ингредиентов". у меня так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1333852.html#msg1333852
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
начнём  с того,  что нужно указать  диаметр дисков!  😲i:
Оффлайн D!m@n
ок, попробую померить диаметр дисков... но стоят точно пересверленные на 4 отверстия скорее всего родные 3110
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
такие вещи нужно знать, а не  с рулеткой бегать и замерять  😲i: 🤦‍♂️
Оффлайн AZLKsuzdal33rus
доброго времени .у меня стоят волго тормоза с диском зимерман винтелируемые 257 очень хорошие томоза получились .одна проблема 14 штамп родной задивает своим сварным швом за суппорт .у меня запаска фордо диск он не задивает а так литье стоит и без проблем .тут где то на тиме есть как переделать тормоза .но читай внимательно там косяк с размером под пересверливание под диск 257.
  • Иван Калита, Князь Владимир
,PS я сам косячу ошибка в пересверливании под 245 на.257 не налезут 14 диски только 15 надо будет .
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
диск  256ой идёт обычно,257 это какой-то кривой размер,      на 256 и волгосуппорта   не налезет стоковый штамп,   а заморский  штамп и     унылое литьО  налезет
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 01:57:46 от Серёг@ »
Оффлайн D!m@n
у меня 16 колёса, так что в любом случае налезут)
Оффлайн D!m@n
рад бы знать, но купил машину уже с волго и ЗДТ тормозами....
 а покупали наверное у мистера Х? и нет возможности с ним никак связаться, найти его на планете земля не реально....)))
Оффлайн D!m@n
Покупал у человека, который купил его ради номера блатного номера с тремя четвёрками. отъездил на нём он около 3 тыс. и кроме замены задних колодок ничего не делал....
Оффлайн Partizan_Belgrade
Otto Zimmermann 100.1214.52
4500 за шт.
Дешевле ничего не нашёл...
Если без перфорации то на экзисте вбей Febi 10913 и по аналогам смотри, febi не советую, у меня стоят и не очень нравятся. Главное в описании высоту диска смотри.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 22:57:58 от Tekke »
Оффлайн D!m@n
ок, спасибо!
Оффлайн GogaII
Re: Какие торм. диски подходят под волготормаза?
« Ответ #19 : 04 Декабря 2013, 16:09:29 »
4500 за шт.
я брал феноксовские диски без перфорации- тот самый вариант, когда было очень дешево и очень качественно
