Автор Тема: Пропадает искра  (Прочитано 4842 раз)
Оффлайн Gosha48211
Пропадает искра
« : 07 Ноября 2013, 23:39:56 »
Едешь едешь едешь, всё нормально вдруг заглохла, пропала искра, минут 5 подождёшь, появляется заводится и дальше едешь, потом километров 700 проезжаешь и опять тоже самое, и так уже 3 раза что делать подскажите?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Re: Пропадает искра
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 23:59:31 »
пропадает контакт электрический..... Для начала смотри контакты на катушке зажигания,трамблёре и на коммутаторе(если стоит БСЗ) и проверь ВВ провод центральный....
Re: Пропадает искра
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 23:59:39 »
Давненько никто с такой проблемой не заходил.  🤔
Гишпанский искрожер. Мелкий (до 1,5-1,8 см; 1-1,2 мм диаметром) бело-зеленоватый червячок.
Необходимо пролить всё подкапотное пространство "Антиискрожером". В крайнем случае промыть нашатырным спиртом.
Подробнее в разделе "Литература".
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Пропадает искра
« Ответ #3 : 08 Ноября 2013, 00:07:51 »
В следующий раз, когда это случится, обрати внимание на стрелку тахометра. Если она дергается вместе с двигателем, то проблема ДО катушки, это может быть датчик холла, коммутатор, трамблер.
Если стрелка продолжает показывать, а мотор заглох(накат), то проблема в катушке, ВВ проводах, бегунке, свечах.
Оффлайн Gosha48211
Re: Пропадает искра
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 00:47:57 »
Тахометр при этом не работает он может завестись пару раз газанутт и при этом тахометр не будет работать
Оффлайн Gosha48211
Re: Пропадает искра
« Ответ #5 : 08 Ноября 2013, 00:48:12 »
И опять заглохнет
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Пропадает искра
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 00:56:58 »
Ничего не напутал
Если тахометр работает, как положено, то отказ его работы в 99%случаев, сопровождается с потерей искры, так как информация об оборотах идет с низковольтной клеммы катушки зажигания.
 Так каким образом, у тебя тахометр перестает работать, а двигатель продолжает ?..такого не может быть.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Пропадает искра
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 01:08:00 »
У Москвича частенько плохой контакт тахометра с платой приборной панели, так что такое может быть.
Оффлайн Gosha48211
Re: Пропадает искра
« Ответ #8 : 08 Ноября 2013, 01:11:43 »
Ничего не напутал
Двигатель постоит минут 5 заведётся два раза газу даю он дёргается глохнет но при этом тахометр дернулся и сразу стрелку на ноль
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Пропадает искра
« Ответ #9 : 08 Ноября 2013, 01:15:43 »
Ищи проблему отходящего контакта, ДО катушки. Катушка, бегунок, провода и свечи - ни причем.
У тебя какое зажигание КСЗ или БСЗ ?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Пропадает искра
« Ответ #10 : 08 Ноября 2013, 01:16:51 »
Это не так.
Но даже если контакт в панели отойдет, то на работе двигателя это никак не отразится.
Оффлайн Gosha48211
Re: Пропадает искра
« Ответ #11 : 08 Ноября 2013, 01:40:47 »
Ксз
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Пропадает искра
« Ответ #12 : 08 Ноября 2013, 12:06:52 »
Ксз
Проверь состояние вариатора под катушкой. В фарфоровом корпусе. Перемкни его выводы, если искра появилась и не пропадает, выкинь его вместе с катушкой и поставь 117-ю от тазика. И начинай искать БСЗ.
Оффлайн змей000
Re: Пропадает искра
« Ответ #13 : 08 Ноября 2013, 12:22:19 »
Провод посмотри от катушки трамблеру. На Уфе он частенько еле держится. Визуально вроде целый, а тронешь, он и остался в руках
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
