Автор Тема: ГТЦ Газель бизнес на Москвич 412  (Прочитано 12704 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« : 15 Ноября 2013, 18:39:37 »
 Подскажите как ГТЦ от газели бизнес установить на 412 москвич с ПДТ. У него выход всего 2 трубки, а на родном 3. Хочу просто хорошие тормоза,  ибо фенокс достал уже.  😯
Re: ГТЦ Газель бизнес на Москвич 412
« Ответ #1 : 15 Ноября 2013, 20:11:03 »
по диагональной схеме может быть?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #2 : 15 Ноября 2013, 20:43:09 »
чем газелевский бош лучше москвичевского лукаса?
Оффлайн eegor
« Ответ #3 : 15 Ноября 2013, 20:46:40 »
Я так думаю, не сложнее, чем Лукас поставить на 412. На Боше те же 2 выхода. Элементарно ставишь дополнительный тройник на задний контур. Я бы на твоем месте задумался над тем, как подгонять крепление. Диаметр вакуумника не меньше, чем у Лукаса, придется переносить ГЦС вместе с педалью сцепления
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 21:40:33 »
... У него выход всего 2 трубки, а на родном 3. ...
религия запрещает тройники?
ну как бы сзади он штатно стоит... так что можно и спереди. 😀
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 21:43:34 »
бош дешевле !
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6 : 16 Ноября 2013, 01:57:27 »
Бош достать легче чем лукас по крайней мере в наших краях. Понимаю, что тройником вот только схемку сообразить. Тройников и так уже три ибо сигнальное убрано.
я наивно рассчитывал его на родной ВУТ поставить. А фенокс (новый причем) походу перепускать стал медленно педалька в пол уходит если держать нажатой.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2013, 08:33:21 »
бош дешевле !
Это само собой - но и отличия в материалах и конструкции имеются, по отзывам - более производительный и давит лучше
Начиналось всё отсюда, с предложения х123ас топикстартеру
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.msg908834.html#msg908834
А потом топикстартер, velikii177 - поставил себе, вот отчёты на Драйве
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152490977/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152661821/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152663404/
Geyf ещё ставил - но вроде снял потом, почему - не знаю
Оффлайн sf
« Ответ #8 : 16 Ноября 2013, 09:46:43 »
Никто не забыл, что у Лукаса соотношение объемов камер 60/40, а у этого какое?
Лично у меня стоит Лукас на 412 - замечательно работает уже 2 года! Цена девайса с разбора в Москве от 1500р. до 2500р. Вполне адекватно. Доставка 300-500 р. Ну покрасить только надо.))) Ставится через тройники переходники без проблем! (у 412 другая резьба и трубки толще) Все это продается в магазинах. ГЦС подтачивается болгаркой (делается выемка глубиной 3-4 мм и шириной 20-25 мм сбоку по месту)
Гарантировано надежен! Есть ремкомплекты на него в Экзисте например, если что
Кстати, у 412 4-х поршневые суппорты, они конструктивно гораздо лучше 2-х поршневой плавающей скобы на 2141. И эффективнее! Поэтому Лукас на 412 работает информативнее чем на 2141.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 09:55:13 от sf »
« Ответ #9 : 16 Ноября 2013, 10:00:31 »
Это ирония - или вопрос?
Если вопрос - то это к перечисленным товарищам, я не помню - хотя инфа проскакивала, искать не буду - мне ни к чему
Оффлайн sf
« Ответ #10 : 16 Ноября 2013, 10:11:23 »
это НАПОМИНАНИЕ. А для 412 актуально вдвойне, у него в передних тормозах 4 "лишних" цилиндра))))
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 10:13:54 от sf »
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 16 Ноября 2013, 12:22:57 »
Ничего не снимал - катаюсь по сей день. И ни на что не променяю. Еще двоим поставили - все счастливы - кстати, как раз после лукаса...
В творческих кругах по доводке/тюнингу это сейчас самый востребованный девайс - без разницы для какой авты... Не один из, а именно самый - №1.
« Ответ #12 : 16 Ноября 2013, 12:25:36 »
Значит, с чем-то спутал...
Ну вот, а sf категорически настаивает на Лукасе
  • Модератор раздела
« Ответ #13 : 16 Ноября 2013, 13:00:46 »
Каждому свое как грится. Пока не попробуют, так и будут спорить. Хотя, какой может быть спор между новым фирменным изделием и б/у...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #14 : 16 Ноября 2013, 13:13:34 »
Это как  😲 прямо по самому "живому" делается выборка, или по месту крепления на цилиндре?
Позвольте еще идиотский вопрос  😯 Почему ГТЦ обязательно с ВУТ ставиться?
И если можно примерные размеры подскажите ВУТа газели бизнес
« Ответ #15 : 16 Ноября 2013, 17:43:22 »
... Хотя, какой может быть спор между новым фирменным изделием и б/у...
а новый фирменный лукас может спорить с новым фирменным изделием?
  • Модератор раздела
« Ответ #16 : 16 Ноября 2013, 17:56:45 »
Конечно может. Но и в этом случае Бош по соотношению приход/цена выигрывает вдвое...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 18:01:54 от Geyf »
« Ответ #17 : 16 Ноября 2013, 18:09:30 »
ага...
я всегда забываю про это...  🤦‍♂️
Оффлайн sf
« Ответ #18 : 18 Ноября 2013, 09:04:15 »
Все дело в том, что Лукас б/у работает не хуже нового. И он гарантировано надежен. Это проверено многими. И сделан он немцами. А насчет Бош - сомневаюсь что за такие деньги он будет "оттуда"... А все что сделано у нас, работает к сожалению недолго и не всегда надежно - это статистика в большинстве случаев. Категорически я ни на чем не настаиваю и никого ни в чем не убеждаю. Просто говорю как есть, а что ставить - каждый решает сам. Существуют подводные камни о которых некоторые могут не знать. Вот об этом я и хотел сказать собственно. Не надо выворачивать мои слова наизнанку.
По соотношению приход/цена новый Бош выигрывает вдвое - а по соотношению "приход/уход"? Думаю пока нет точной статистики, сколько он может прослужить. Фенокс тоже начинал неплохо по началу...
Оффлайн sf
« Ответ #19 : 18 Ноября 2013, 09:10:45 »
Выборка делается на самом ГЦС в зоне, где он касается ВУ. По месту. Корпус там толстый и запас есть. Снять достаточно около 3 мм - должно хватать. Если нет, можно слегка расточить вбок отверстия в щите передка где крепится сам ГЦС. Но я этого не делал, ограничился "доработкой" только ГЦС. Насчет "идиотского" вопроса - каждый ГТЦ расчитан на свой ВУ по местам крепления и по вылету токающего штока, который кстати регулируется (по крайней мере контролируется!) по длине даже при замене родного ГТЦ новым таким же.
