Автор Тема: Отличие фар Бош (Рязань) от Бош (Германия) на 2141  (Прочитано 16788 раз)
Оффлайн Blonck
Доброго времени суток!
Возможно похожая тема была, но я ее не нашел. Подскажите, как можно отличить фару ближний/дальний на 2141 фирмы Бош производства Германия, которые ставили на АЗЛК еще в старые времена от Бош производства Рязань. Если на стекле выбито Бош, сделано в Германии, и корпус черного цвета, все на немецком, это родной Бош? Говорят, что родной Бош имел тока серого цвета корпус и наклейку желтого цвета, это так или черный корпус тоже ставили?
Оффлайн Blonck
Также, кто знает, опишите, в чем разница между фарами фирмы Fer? И фары какой фирмы самые лучшие из тех, которые ставили на 2141 (широкофарник)? Спасибо!
Оффлайн s100por
Родной Бош имел шторку на отражателе, рязанец нет.
Оффлайн dex
у рязанского боша на стекле надписи бош нет. есть только желтая наклейка на корпусе фары со значком А (Автосвет). корпус у них как-раз светлый.
по тестам зарулем самые лучшие фары это бош. а уж какой - немецкий, рязанский ли - видим все-таки немецкий. но не думаю, что рязанский хуже светит. сам езжу на рязанском боше - светит отменно.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
странно. вроде есть шторка.
хотя нет, вру. глянул фотки фар - нет шторки
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:21:36 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Blonck
Нижний на фото, это Бош родной?
Оффлайн Blonck
А фары фирмы Fer?
Оффлайн dex
бери рязанский бош и не парься. отличные фары
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн s100por
А фары фирмы Fer?
Да, нижний родной Бош. Так выглядит стекло
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:30:28 от s100por »
Оффлайн Blonck
Да вроде слышал, что родной Бош лучше, чем рязанский, а разница получается тока в шторке?
Оффлайн dex
там рассеиватель немного другой
вот рязанец
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Немецкий БОШ в разы лучше светит, это как Хелла с Киржачём сравнивать. И проконтролировать что бы стекло тоже было БОШ. На разборах встречаются БОШ на корпусе будет ВЫБИТО - наклейка не ориентир. И у них корпус более светлый.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 01:12:54 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Всю жизнь не мог взять в толк, чего народ хеллу нахваливает и даже на широкофары ее ставит "для большей лучшести". А потом меня носом потыкали в надпись "😁DR" на моих фарах. 1990 год, натуральные немецкие фары. Самый лучший свет.
Оффлайн mishanya
У меня тоже была одна фара.на стекле было написано маде ин германия.но названия фирмы небыло
Оффлайн dex
а что, русский бош плохо светит?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн k1taez
Тоже поставил себе DDR + хорошие лампы - светят отменно, прошлый ОСВАР с ужасом вспоминаю)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Мне на белом достались фары Бош оригинальные. Правда на левой уже было стекло заменено на ОСВАР - свет левой и правой фар различался очень сильно. Потом мне правую фару подбили, пришлось и туда стекло ОСВАР вклеить - можно сказать, что свет вообще пропал. И увидел я его вновь только после установки фар от Ауди-80 - хоть и китайские TYC, но светили замечательно.
Вот на сером сейчас стоит ОСВАР, с завода, родные - уже и регулировал, и лампы поменял... Как не светили, так и не светят! Чую я, и на этой машине буду фары менять на иномарочные.
Оффлайн dex
поставь русский бош
f3r 4wd гбо-4
На фиг он мне не нужен! По цене одинаково с иномарочными выходит, по свету тоже, я думаю, одинаково, а вот по внешнему виду уже изменение в лучшую сторону.
А я себе еще одного желтенького 1990-го года прикупил. Надо полагать, там 2 "правильных" фары 😀
