Автор Тема: Маховик восьмёркой  (Прочитано 5208 раз)
Оффлайн Григорій
Маховик восьмёркой
« : 18 Ноября 2013, 11:08:44 »
Люблю Украину и ее дороги))). Налетел на крышку люка (скорость около 50-60 км/час) - поддон вдребезги. Домой доехал на шнурку. Купил новый, собрал, завел - вибрации и гул в области 4 цилиндра. Ходил весь вечер думал - придумал часов в 11 вечера, встал с кровати  и пошел в халате в гараж. Завел смотрю - точно маховик перекошен (((. Вот сейчас сижу на работе, думаю: снять коробку посмотреть что там, но есть ли смысл (мне кажется более вероятно погнуло шейку коленвала). Что скажете какой прогноз? Что сделать гнать на капиталку пока собран и едет помалу (там погнуто колено), или снять коробку (там погнут маховик или еще что-то по мелочи)?   🤦‍♂️
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Маховик восьмёркой
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 11:39:59 »
Если был удар вдоль оси вращения КВ, то я бы проверил ещё и упорные вкладыши.
Если погнуло вал, то вместе с ним погнуло и первичный вал КПП. Тут придётся ещё и КПП перебирать.
« Ответ #2 : 18 Ноября 2013, 13:47:37 »
ИМХО
« Ответ #3 : 18 Ноября 2013, 13:50:47 »
Дешевле найти б/у мотор(до 1500грн) и кпп(до 900), но разбирать всеравно нужно ваш двиг
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 13:59:13 »
На фига? Если дешевле б/у?
Оффлайн Григорій
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 14:00:23 »
Думал. Главное чтобы не получилось два убитых мотора и кпп((.Оно то дешевле, а по надёжности, хотя и качество зч не радует. Мб новую машину  😁
Я смотрю Вы из Днепропетровска, как нащот двигателя? Нет на примете или как -то подсобить в выборе у вас там по месту. По объявлениям прошелся у нас  не густо. Если что можно в личку.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 14:04:31 от Григорій »
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 19:48:14 »
это укр сайт, там есть все 👋
https://moskvich.net/forum/62-продам/
но если пересылать двиг+кпп, то пересылка выйдет около 1000-1200грн(это новая почта), интайм или ночной экспрес дешевле(700-900грн).
поэтому ищите у себя в городе, можно купить 412 за 1000-1500грн, взять двигатель, а остальное сдать на метал(выйдет около 1500грн) окупается 👍
а кпп поищите на сайте что я дал.
но нужно всеравно снять кпп и сделать ревизию, может там не все так страшно и обойдется мелким ремонтом.
для особо одаренных 👋
нечего сказать можете чипсы хрустеть в трактире.
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 19:53:34 »
та не гони, 1к за доставку. по-моему  чайка писал что ему доставка мотора встала в 150грн
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 20:15:58 »
я скутер в марте 2013, в картоне и на платформе деревянной(отправитель сам делал) размерами 1500мм х 500мм х 1000мм, вес 40кг--- цена интайма 360грн от ялты до жв== 700км.
новая почта выдала мне 450грн только доставка+ они только сами упаковывают(это еще 150грн).
 только что посчитал у новой почты(222) и интайма(230),  цены упали в разы.
Оффлайн Григорій
« Ответ #9 : 19 Ноября 2013, 10:48:46 »
Вчера связался с мастером капрем движка 1400 грн (работа)  ну а запчасти смотря что там вылезет, но я говорил что хочу сделать полный ремонт по уму, раз уже разбирать движок. Сказал примерно все выльется в 4000. Запчасти покупает сам у постоянного поставщика. Гарантия (если масло менять вовремя и т.д. ) по пробегу. Наверно на этом и остановлюсь варианте (нужна надёжная машина, в связи с особенностями проживания и пополнением семейства  😁). Брать бу не буду - опасаюсь. Спрашивал за кпп не делает,   делает на ВАЗы. Ну я думаю раз делает, то когда движок скинет сможет оценить первичный вал, если потребует ремонта возможно куплю бу с гарантией видел, а свою попробую сам (только когда не знаю, все навалилось не вовремя - машина, и стройка дома (москвич очень помогает 😁). Чем все закончинтся отпишусь. Капрем 1,5 -2 недели.
https://avtomarket.ru/catalog/Nissan/Patrol/13724/ - вот  такую хочу  , но пока только мечты, чувствую когда смогу себе позволить она не принесет мне уже столько радости  😁.
Извините за флуд. Спасибо, что откликнулись.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 10:53:45 от Григорій »
Оффлайн Григорій
« Ответ #10 : 03 Декабря 2013, 15:06:34 »
Двигатель в ремонте. Вал проверен в станке - не кривой. Диагноз лопнул маховик). Когда заберу дам отчет по стоимости если интересно.
« Ответ #11 : 03 Декабря 2013, 18:58:16 »
лучше фото маховика.
Спасибо.
« Ответ #12 : 03 Декабря 2013, 20:26:38 »
Спасибо.
+1!
Оффлайн Григорій
« Ответ #13 : 04 Декабря 2013, 15:54:26 »
Буду у мастера забирать машину, если не выбросит в металл - сфотографирую.
Оффлайн Григорій
« Ответ #14 : 06 Декабря 2013, 13:07:24 »
Фото старого поддона) (он у меня дома).
P.S. Из всех болтов крепления поддона только один не срезало.
Модераторы, если считаете нужным может скопируете сообщение в тему "Ужасы нашего городка"?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 06 Декабря 2013, 20:34:56 »
А маховик?
Оффлайн Григорій
« Ответ #16 : 09 Декабря 2013, 11:25:14 »
Маховик сфотографировал только в субботу. На фото трещин не видно (фотоаппарат у мене не ахти). Схематически в пейнте дорисовал те что помню, на нем трещин 6 толщиной от 0,25 до 0,5 мм примерно, расходятся от крепежных отверстий маховика к периферии маховика и соседним отверстиям. Через время разлетелся бы однозначно.
Оффлайн Григорій
« Ответ #17 : 17 Января 2014, 11:09:20 »
Машину забрал сейчас идет обкатка. Коробке вроде бы не досталось все переключается, не гудит, не выбивает. Капрем обошёлся в 4000 грн, шлифован коленвал, шлифованы гильзы, новый (б/у) распред вал,завтулены посадочные распредвала, новые клапана, заварены две трещины  головы ну по мелочам.
Всем спасибо за ответы - тему, наверное, можно закрывать.
Оффлайн transiverr
« Ответ #18 : 17 Января 2014, 12:13:28 »
Поздравляю с правильным решением вопроса.
А то наша украинская братия может предать тебя анафеме за марнотратство ( капиталка 4000 грн.!!!!! )
Скажут лучше купить три мотора б\у, потом удачно сложить их в кучку и свезти на миттал - и будет целых 1.5 тыс. грн. легких денег...
По сути -
после осевого удара, который скорее всего имел место - мастер должен был хорошо проверить коленвал...
Ну и при твоих раскладах лучше было делать 1.7
Оффлайн Григорій
« Ответ #19 : 17 Января 2014, 12:20:43 »
По сути -
КВ проверяли на предмет биений станке (подробностей не знаю но думаю микрометрическая стойка и не проблема). На счет денег, жалко но так будет дешевле наверно в результате да и спать буду спокойней (и ехать) , а это бесценно))))  . 1.7 - проблемно с з/ч даже не так если з/ч мои мастер гарантии не дает, а у его постоянного поставщика только на 1,5  😕.
П.С. Давление масла на горячую 2 атм  😁
