Автор Тема: Знающие люди подскажите по вопросу динамики  (Прочитано 3036 раз)
Оффлайн Alex_white
Доброго времени суток!
Возможно такая тема была, сори, просто не стал искать, скажу честно) Приобрел недавно москвич святогор 2.0 ф3р! так вот что заметил, когда едешь на "холодном" моторе, т.е машину не прогрев, то летит просто как отвязаный, как только прогреется, начинает тупить и пропадает такая динамика... может у кого такое было, может кто подскажет! заранее спасибо!
  • Святогор F3R
Оффлайн фанат
признак кончины порщневой  😕
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Лямбда-зонд
Датчик температуры воздуха (маловероятно)
Оффлайн dex
Лямбда-зонд
отключай по очереди  эти датчики и смотри как едет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Alex_white
Мужики, а есть где наглядно посмотреть где они находятся!?
Просто есть еще один косяк, вентилятор охлаждения тоже живет своей жизнью, то включится, то нет 😕
  • Святогор F3R
https://azlk-team.ru/literatura/
- Мануал по Москвичу в цвете -
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Год: 2000
Там всё написано, и на картинках показано
Оффлайн Deepwerk
На холодную всегда должно ехать лучше, ибо смесь обогащенная.
А далее советую поменять:
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Лямбда-зонд
Оба изнашиваются со временем.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
датчик температуры на день-два для тестов можно заменить резистором, либо вообще откл. как и писали ранее. Лямбда от ТАЗа - БОШ подходит ( дешевле в 2 раза, надо только разъём переделать)
По карлсону была такая беда - зачистить все клеммы и пропаять ЧЯ, причём желательно весь.
Оффлайн dex
лямбду тоже можно отключить. никакого влияния на динамику отключенная лямбда не оказывает, да и на расход почти не влияет при остальных исправных датчиках
f3r 4wd гбо-4
Вот по поводу переделки разъёма
Мы что берём на Москвича?
ребята подскажите купил лямбду 0 258 005 133 купил обратную сторону разьема. хочу переделать разьем на самом датчике. в какой последовательности должны стоять провода??
На Мавро-клубе тоже озадачиваются проблемами замены лямбды, и вот что попалось
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=21422&view=findpost&p=312661
ДК можно смело ставить от ВАЗ!!! Я сам для эксперимента поставил датчик от ВАЗ. 12000 км — полет нормальный. Недавно снимал осциллограммы... Как новый!!!!
Были приобретены два варианта датчиков:
Различие их только в разъёмах. На одном «мама», на другом «папа». Остальные параметры по току нагревателя и пр. полностью одинаковые...
Картинки там здоровые слишком, уменьшил
Оффлайн Alex_white
А датчик температуры ОЖ там один на срабатывание вентилятора и стрелку? Или их два?
  • Святогор F3R
Срабатывание вентилятора идёт от датчика радиатора - датчик включения вентилятора
На стрелку идёт датчик с двигателя - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости---зеленый
На ЭБУ сигналы идут с датчика температуры охлаждающей жидкости ---белый
Повторюсь - тебе же будет проще и быстрее
Год: 2000
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 09:41:29 от NN_52 »
---зеленый
---белый
« Последнее редактирование: Сегодня в 09:41:29 от NN_52 »
В книжке про датчики написано, "кто есть ху" - зря редактировал, я мог и сам написать - но не стал
Ибо лучше дать удочку, а не рыбу... принцип такой
Оффлайн Jagdflugzeug
Ещё можно подъехать на Волгоградку 177, и там с помощью компьютера посмотрят, какой датчик выдаёт ошибку.
Не покажет комп ошибку, если датчик глючит и при определённой температуре даёт сбой. вычислить можно только наблюдая за показаниями датчика во всём диапазоне рабочих температур.
Верно, но я бы начал с диагностики, т.к. она сразу выявит все явные ошибки, в т.ч. и КЗ в различных электроцепях двигателя (например КЗ в катушках зажигания).
то что надо с диагностики, это и к бабке не ходи! но вполне возможно что явное может и не показать. у меня так было, ловил неделю неисправность, пока не подключил дисп на комп и почти случайно заметил. что при определённой температуре, происходит резкий провал в минус сорок! 😲 в этот момент мотор у меня и глох.
Еще есть смысл проверить впускной тракт: не питается ли мотор горячим воздухом, не собирается ли конденсат и т.п.
Без всяких диагностик обходился, методом тыка - отключаешь датчик и смотришь, изменилось что-то или нет
... методом тыка....
нОнешнее поколение таким методом появилось на свет, так что им это тяжело воспроизвести эту процедуру на авто  😆 А про НАУЧНЫЙ тык - это вообще из области фантастики))))
