Автор Тема: Аварийка не работает, садится аккамулятор  (Прочитано 3240 раз)
Оффлайн Pears
Всем привет!
Небольшая предыстория: перетёрлись как-то провода перед вертолётом, привело это к небольшому пожарчику (второй предохранитель весь расправился, растёкся, но перегореть отказался), после этого с аварийкой такая же фигня была. Но тогда провода от кнопки посплавлялись. Все их тогда разделил, заизолировал, потом эта фигня приходила с периодичностью раза 4 в год.
Сама проблема: включаю аварийку - ноль эмоций. Если при включенном зажигании - загорается лампочка поворотников на приборке. Сами поворотники так же молчат. От релюхи, естественно, тоже тишина. Сами поворотники работают нормально. Раньше, когда эта фигня появлялась, еле-еле-еле светился правый повторитель. Проходила либо после долгих разговоров с космичём либо сама. Теперь повторитель не горит, фигня не проходит сама, не помогают уговоры, замена кнопки аварийки, предохранителей, шерудение и осмотр проводов. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
P.S. Ах, да.. Вместе с этим начал садиться аккамулятор за день/за ночь. Не в ноль, но если с пол-тычка не завёлся, то всё. Скидываю клемму постоянно...
И ещё:  От правого поворотника стрелка вольтметра на приборке дёргается сильнее (где-то в 1,5-2 раза), чем от левого. Кажется, замок где-то на проводах к повторителю. Как-то сообразить не могу: если сдернуть с самой лампочки провода, проблема не решится, так ведь?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Аварийка не работает, садится аккамулятор
« Ответ #1 : 22 Ноября 2013, 22:34:38 »
для начала заменить проводку под торпедой ( та что горела ) стоимость за б\у без колхоза - 500 рублей.
провести ревизию ЧЯ с чисткой, пайкой и прочими ништяками. ну и стандартно - ВСЮ МАССУ раскрутить, зачистить, смазать, закрутить через гровера и обработать сверху спец. средствами.
Оффлайн Pears
« Ответ #2 : 22 Ноября 2013, 23:16:28 »
ЧЯ месяц, брал новый от четырки. На старом было всё то же самое. Видать, не он.
...ВСЮ МАССУ...
Что, прям всю при всю? Или только ту что под динамиком?
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 03:17:45 »
прям всю! хуже не будет.
Оффлайн Pears
« Ответ #4 : 23 Ноября 2013, 21:44:19 »
прям всю!
По всей машине все массы что ли?
« Ответ #5 : 23 Ноября 2013, 21:48:33 »
а что вас в этой процедуре смущает? сегодня заглючил показометр , завтра глюкнет зажигание на обгоне фуры перед приближающейся встречке...
Оффлайн Pears
« Ответ #6 : 23 Ноября 2013, 21:55:59 »
Смущает моя....неопытность. А к электрикам, по-моему, с такими просьбами обращаться бессмысленно. Да и видел-то я их только там, где от аккумулятора, на движке и под динамиком..
А спецсредства - это какие?
« Ответ #7 : 23 Ноября 2013, 22:30:43 »
контакт 61, ЛиквиднаяМоль для клемм ....
наука тут особая не нужна. ищем место контакта, раскручиваем, крупной наждачной бумагой зачищаем клеммы до блеска, и вокруг "контактной шпильки " до голого чистого металла. обрабатываем выше указанным средством металл,клеммы пару новых гроверов подходящего диаметра. на шпильку надеваем гровер, клеммы, снова гровер и гайкой затягиваем.сверху обрабатываем еще раз спец. средством.
массовых точек у вас на авто куча, но их расположение может отличатся в зависимости от модели. начните с левого динамика, задних фонарей и мотора.
Оффлайн Pears
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 00:06:47 »
Пока не делал с этим ничего...зима не даёт. Зато ещё и дворники начали своей жизнью жить. То не включишь, то не выключишь. Причём обычно работают как бы в прерывистом режиме, но интересном: с одинаковой периодичностью срабатывания, но этот интервал больше чем тот, который если через реле, как надо. Вот хожу всем загадку загадываю: на заглушенной машине, при включенном зажигании включаются сами дворники, доходят до краю, чуть-чуть двигаются обратно и начинает гудеть релюха (именно гудеть, даже не трещать!), дёргается тахометр, дворники останавливаются. Если выкл-вкл зажигание - доходят дворники на своё место, проходит время и фокус повторяется. Если завести - дворники ездят сами, но никто не воет. Кто это?
Ну сам-то понимаю, что скорее всего масса, но которая? где такая масса, чтобы и дворники без переключателя заводила, переключатель не слушала при этом, дёргала тахометр в определённой ситуации? и всё это то есть то нет? не уже ли это всё та же, под динамиком?
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 08:06:18 »
чего гадать, если одна отвалилась, то скоро и вторая, а за ней и третья отвалится.Зачищать ВСЕ точки крепления массы. заодно снять ЧЯ и почистить, а лучше типа вот такой профилактики провести ему:
 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1402205.html#msg1402205
Оффлайн Pears
« Ответ #10 : 11 Декабря 2013, 22:24:25 »
Ну в ЧЯ я уверен. Он новый (относительно), мы с братиком его уже перебирали, мыли, чистили, паяли. Кстати, он одноэтажный у меня, от четрырки. А есть где-нибудь...короче более-менее подробная информация, где эти точки массы, а то я только 3 знаю =)
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 22:51:54 »
в поиске есть точно.)))
Оффлайн Pears
« Ответ #12 : 12 Декабря 2013, 23:24:13 »
Да вот не скажите =) не нашёл ни здесь ни гуглом.
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 15:34:28 »
видимо у меня на рабочем компе доступ прямой, к базам Пентагона  😆
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&web=0
Яндекс
нашёл 6892 ответа
я только 3 знаю =)
а вы под капот часто заглядываете? на 2141 под капотом только получается гораздо больше:
левый передний поворотник
правый передний поворотник
клаксон
масса силовая на правом лонжероне ( либо пистолете )
масса на силовой агрегат
масса на моторчике стеклоочистителя
итого уже 6.
Это я так, не напрягая извилины написал.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 15:39:42 от opossum »
Оффлайн Pears
« Ответ #14 : 14 Декабря 2013, 11:43:15 »
Блин, видимо... Наверное, рукожопость моя повысилась...
А я оказывается 4 знал... Сам аккумулятор, двиг, карлсон, под динамиком. Левый поворотник же вроде там же где и карлсон..и дудка там же..когдато была. А как это, на моторчике стеклоочистителя? куда-то провод идёт или он как дудка, с помощью крепления массу берёт?
« Ответ #15 : 14 Декабря 2013, 21:13:18 »
ну если есть провод, то куда то он должен же идти?))))
еще на задних фонарях, под обивкой потолка...... на поворотниках на обоих масса, причём независимая
Оффлайн Pears
« Ответ #16 : 26 Декабря 2013, 20:28:44 »
Так, всё сделано как надо здесь:
Двигатель печки+дворников,
под динамиком,
масса движка,
карлсон,
с фар все массы (передние).
С дворниками мне один москвичевод подсказал и я уже удостоверился что дело в переключателе. Масса не спасла ситуацию. Давненько хотел вертолёт поменять - вот, пора.
Вот вопросик... А с аварийкой не может быть дело в вертолёте? если снять кнопку аварийки, то поворотники работают так же, как у меня сейчас аварийка. Может, переключатель гавкнулся, потому мозг оно мне всё и делает?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 20:58:00 от Pears »
« Ответ #17 : 26 Декабря 2013, 21:52:16 »
а может таки открыть электро схему и проверить провода?)
Оффлайн Pears
« Ответ #18 : 27 Декабря 2013, 00:48:05 »
Снимаю переключатель - никто сам не ездит. Залил его сёдня WDшкой, как бы от отчаянья, всё работало идеально, даже дворники по-быстрее ездили.. Постоял, подмёрз - опять за своё, сами ездят.. опять снял, опять никто не ездит
ну это я к тому что по-моему если б провода, например, замыкались, то пофигу было б на снятие переключателя. Разве не так? Больная просто для меня эта тема куда-то полезть, всё разобрать, перебрать.. А тем более праздники на носу и холодина. 😲
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 00:52:31 от Pears »
« Ответ #19 : 27 Декабря 2013, 09:27:16 »
 🤦‍♂️ ну что за дурацкая привычка всюду лить керосином с присадками🤯 для контактов есть спец средство КОНТАКТ61 ( по аналогии с соседним регионом-Ростовом)))) кстати, а кнопка обогрева как поживает, на своём месте стоит? Сейчас курнул кусок схемы, на переключателе висит кнопка обогрева заднего стекла, не тут ли собака порылась? Ну и проверить распиновку проводов не будет лишним в переключателе.
