Автор Тема: Какое сцепление нужно  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн Olbs91
« : 24 Ноября 2013, 01:48:20 »
Доброго времени суток. Хотел бы узнать какое нужно купить мне сцепление на москаль 41 с 6 двигателем
  • 98 год убит это пока )
Re: Какое сцепление нужно
« Ответ #1 : 24 Ноября 2013, 03:32:52 »
Поиск по форуму не помогает? Уверен, если прочитаешь пару тем, то почерпнёшь гораздо больше полезной информации, чем тут тебе напишут.
Оффлайн Olbs91
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 13:15:06 »
Сижу с телефона и не могу воспользоваться поиском. Скиньте ссылки буду очень благодарен
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 14:15:39 »
Просто зайти в автомагазин и спросить сцепление на 41-й с шестым мотором, религия не позволяет? 🥁
А вот потом можно будет спросить здесь, что лучше из того, что вам предложат.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 24 Ноября 2013, 18:58:37 »
Возьми на Ваз 2121 Нива и не заморачивайся.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 19:21:46 »
+1 год юзаю полет нормальный  🤪
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
« Ответ #6 : 07 Декабря 2013, 23:03:05 »
Берешь корзину и фередо для классики ваз 2106, сразу говорю сцепление  Fenox  не покупай, очень слабенькое , да и вибрации на малых очень ощутимые, я покупал и ставил " Триал " корзину и фередо, выжимной на 41 ставится свой лучше SKF, на крайний случай можешь выжимной Fenox  купить и сразу его смазкой шрус помазать, то на заводе видать дефицыт литола , с ноготок кладут в подшипник.
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #7 : 07 Декабря 2013, 23:37:27 »
2 Mikola
Ferodo это фирма такая (Англия), а Вы про что пишите-то? может корзина и диск🤯 напишут же так, что и не понять сразу...
P.S.
на 2141 с узам или ваз (сцепление у них одно и тоже!) я ставлю Luk или Sachs, бывает ещё и Valeo. Выжимной подшипник SKF или Coram.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 23:42:21 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Mikola
« Ответ #8 : 07 Декабря 2013, 23:40:29 »
Диски сцепления , в простонаролье известно, как " фередо ".
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #9 : 07 Декабря 2013, 23:43:03 »
первый раз слышу! и на форуме не встречал такого...
как то было про тормозные колодки и всё, но чтоб диск сцепления не слышал.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 23:45:32 от Князь AMD »
  • 2142R5
« Ответ #10 : 08 Декабря 2013, 02:04:50 »
Из раряда "обгонная муфта стартера" -- ""бендикс".
Обычно, применяется в отношении накладок диска сцепления, или ведомых дисков "мокрого" сцепления мотоциклов.
