Автор Тема: У кого какая главная пара? Как примерно определить?  (Прочитано 2198 раз)
Оффлайн Ботаник на Космиче
Доброго всем здоровья!
Кто знает какая ГП стоит на его машине, подскажите какая скорость достигается при каких обротах, скажем на 3-ей передаче.
На предыдущем Мосе на 3-ей при 3000 об/мин двига спидометр казал 60 км/ч, а на Сан Саныче при тех же условиях кажет 50 км/ч. Подозреваю, что ГП отличается от того что бывло на прошлом Мосе, но какая?
На ТАЗиках классических знаю, что если на 3-ей при 3000 об/мин спидометр кажет 60 км/ч, значит ГП стоит 4,1. А вот у Мосиков не знаю как...
И еще заметил, что перепад оборотов при переключении меньше, чем на прошлом Мосе. Тогда было: если выкручиваешь до 3000 и преключаешься вверх, то обороты падают примерно на 700-900 об/мин, а у Сан Саныча при тех же условиях обороты падают только на 500-600 об/мин.
Предполагаю, что на старом Мосе была ГП 4,1, а у Сан Саныча стоит 4,22.
По идее расход доолжон поболе быть... Но незначительно...
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Не скинув коробку и не посчитав зубья точно ГП не определишь.
Поищи по форуму. Неоднократно выкладывалась таблица рассчёта скорости от оборотов.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
https://sdg.h1.ru/speed.php    👋
Оффлайн dex
только скорость мерить нужно не спидометром, а GPS'ом
и по приведенной формуле довольно точно получается определить ГП
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sergunya
Номер главной пары выбит на коробке с верху ,где идет стык коробки и колокола  щеткой по металлу очистить и увидишь  точками выбито ,если конечно коробка не разбиралась и другую не воткнули .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
