Автор Тема: Стучит при выжимании сцепления.  (Прочитано 25875 раз)
Оффлайн Ботаник на Космиче
Re: Стучит при выжимании сцепления.
« Ответ #20 : 27 Ноября 2013, 02:06:18 »
Будешь лезть в сцепление - запасись новой направляйкой для выжимного подшипника. И Подшипник возьми Корам или СКФ. У них площадь пятака поболее будет. Если пишешь. что сцепление стоковое, может оказаться, что выжимной перекашивается на направляющей и проваливается в корзину. У меня такое было, только он не всегда вылезал потом из корзины и грохотал даже при отпущенном сцеплении.
Проверь...
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
