Автор Тема: Стучит при выжимании сцепления.  (Прочитано 25874 раз)
Оффлайн ilya84
« : 24 Ноября 2013, 22:41:46 »
Вообщем вылезла сегодня неприятная вещь.Притормаживаю перед светофором,выжимаю сцепление,слышу глухой стук,как при провернутых вкладышах,выключаю скорость,отпускаю сцепление-звука нет.На нейтральной выжимаю до конца сцепление-звук идет и небольшая вибрация в районе туннеля.Включаю скорость-стучит,немного припуская педаль-машина еще стоит,но звука нет.Трогаюсь,всё нормально,при разгоне особо не понятно когда переключаю передачи,потому что обороты высокие,нифига не слышно.На следующем светофоре история повторяется.Приезжаю домой,начинаю парковатся,опять при полном выжимании педали идет стук.Основное подозрение на выжимной,вот только особо не уверен.Мотор ещё на обкатке после капиталки,сцепление было в идеале(стоковое),выжимной тоже при установки казался живым,правда пробег у него порядка 180 тысяч,это у меня,сколько у прошлого хозяина не знаю.Отсюда вопрос-что еще может полететь?Просто для снятия коробки,придется выгнать серого с гаража,и оставлять в случае чего его на улице просто опасно,могут раскурочить за ночь.Но и покупать про запас сцепление,тоже не очень логично,я на своё никогда не жаловался.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Re: Стучит при выжимании сцепления.
« Ответ #1 : 24 Ноября 2013, 22:48:56 »
Продольный люфт коленвала, упорная шайба?
Оффлайн ilya84
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 22:50:40 »
Упорная шайба-это что?Полукольца я проверял,так что люфт маловероятен.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 22:58:31 »
Варианта вижу 2 - либо сцепление, либо движок
Если стук явный и громкий - точно в движке
Выжимной? какой от него стук - шум-шелест-свист - да, сам слыхивал - но стук?
« Ответ #4 : 24 Ноября 2013, 23:03:46 »
так может выпало?
проверить нужно люфт на текущий момент.
хотя ИМХО, больше похоже на сцепление.
Оффлайн ilya84
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 23:48:21 »
Простейшее полукольца резко не умирают.Как правило первые постукивания постепенно прослушиваются,а так резко-фиг его знает.Как можно определить осевой люфт?Про монтажку под шкив знаю,а еще как то по работе мотора.Левых звуков в моторе нет(первая тысяча после ремонта).Копоти пока сильно не довал,больше 5500 не раскручивал.
Оффлайн ilya84
« Ответ #6 : 24 Ноября 2013, 23:53:46 »
По звуку именно глухой стук,как при провороте вкладыша.При этом только при полном выжиме,до пола,хотя само сцепление выключается раньше,просто я после удлинения лапки трос не регулировал,в результате немного лишнего давит.Если надавить не до конца,машина будет стоять на скоростии звука не будет,но раньше то его не было при полном выжимании.
« Ответ #7 : 24 Ноября 2013, 23:54:11 »
Тогда где стучит - слушай лучше
Может, трансмиссия (кроме КПП и сцепления) или подвеска
(первая тысяча после ремонта).Копоти пока сильно не довал, больше 5500 не раскручивал.
Куда ж столько?!
Оффлайн ilya84
« Ответ #8 : 24 Ноября 2013, 23:56:09 »
В смысле?С каких пор Узам оборотов стал боятся?
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 00:02:51 »
Куда ж столько?!
Тогда чем, по-твоему, отличается обкатка от обычной-повседневной эксплуатации? и зачем её "придумали"?
Оффлайн ilya84
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 00:11:25 »
Обкатывают новые моторы,где заменено ВСЁ.У меня мотор был с пробегом порядка 40 т.км,но под 80 бензин(стоял на Пирожке),голову я пролил-не потекла,смысл в нее лезть,колено вынул,на вкладышах ни царапинки,тоже логики шлифовки не увидел,поставил новую поршневую и кольца по 92 бензин.Так что на счет обкатки-что там обкатывать?Наоборот мотору вредно в натяг ползать,особенно на обкатке.
« Ответ #11 : 25 Ноября 2013, 00:15:25 »
Именно твоему - или вообще любому? шедеврально 😀
Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами так решили? ©
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 00:16:58 от Paulson »
« Ответ #12 : 25 Ноября 2013, 00:24:25 »
Кстати, движение "внятяг" - упрощённо говоря - означает движение на оборотах более низких, чем рекомендуемые для данной передачи, иначе - на более высокой передаче, чем необходимо для таких оборотов
А просто на пониженных, но на соответствующей передаче - это не "внатяг"
« Ответ #13 : 25 Ноября 2013, 00:27:33 »
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 00:33:52 от Paulson »
Оффлайн ilya84
« Ответ #14 : 25 Ноября 2013, 00:43:51 »
Начинал обкатку на низовом валу,там и захочешь-не покрутишь.Сейчас поставил заводской вал,езжу обычно в районе 2800-3500.Меньше 2500 не опускаю вообще при езде,только если в пробке.А по поводу 5500 крутил пару раз при обгоне,полтораха не пятой не разгоняется,приходится крутить.Да и не езжу на пятой в принципе никогда,пара позволяет обойтись четырьмя передачами.
« Ответ #15 : 25 Ноября 2013, 00:46:58 »
Ну вот, а то аж напугал - 5500, да и на первой тысяче 😀
Я и на Рено-то (и ранее на Уфе), и на Форде более 4500 (и то изредка, при обгоне) не кручу - незачем
Оффлайн ilya84
« Ответ #16 : 25 Ноября 2013, 21:48:15 »
Сегодня катался по городу.Стучит только на горячую,при прогреве и езде на холодном стука нет.При трогание в нагрузку(в горку например) идет вибрация,трясет даже рычаг скоростей и звук становится сильней,только машина поехала стук уходит.Отпустил немного трос,стук не ушел.Проверял люфт,особо не понял,если и есть,то смещается,от силы на мм,и то врятли.На выходных попробую заменить сцепление,не поможет,буду снимать мотор.Как оно надоело!!! 🤦‍♂️
« Ответ #17 : 25 Ноября 2013, 23:04:46 »
Сегодня катался по городу.Стучит только на горячую,при прогреве и езде на холодном стука нет.При трогание в нагрузку(в горку например) идет вибрация,трясет даже рычаг скоростей и звук становится сильней ... На выходных попробую заменить сцепление,не поможет,буду снимать мотор.Как оно надоело!!! 🤦‍♂️
Это наверняка движок
Газку поддать - стук меняется? потише, не так отчётливо слышен?
Оффлайн ilya84
« Ответ #18 : 25 Ноября 2013, 23:32:44 »
Газку поддать,он вообще исчезает.Стук слышен только при выжатом сцеплении,хоть на холостых,хоть на перегазовке.Если движок,получается полукольца.С какого перепугу они резко кончились?Кстати от зажигания не может такого быть?Ведь получается,выжимаешь сцепление,убираешь лишнюю нагрузку,может детонация.
« Ответ #19 : 25 Ноября 2013, 23:55:30 »
Чего гадать - начни со сцепления, маховик проверь и его крепление, подшипник первичного вала в нём, люфт коленвала - всё просмотри-подвигай-пошатай...
