Автор Тема: Дифференциал в кпп москвич 2141  (Прочитано 9260 раз)
Оффлайн viktorgaer
« : 25 Ноября 2013, 08:42:07 »
можно ли перевернуть дифференциал в кпп москвича 2141, чтобы скоростя были в обратную сторону?
  • г Шахты
Оффлайн Родион
Re: Дифференциал в кпп москвич 2141
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 08:45:35 »
вопрос Збс
Ответ - нет
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн viktorgaer
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 08:47:40 »
Мне интересно узнать от тех, кто случайно поставил дифференциал неправильно, ну или специально так сделал, а просто "нет" эт не ответ.
  • г Шахты
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 08:56:18 »
нет нельзя, чисто конструктивно не встанет, но можно перевернуть коробку, так на заз с рено движком делали, гдето на драйв2 есть
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 09:20:03 »
А мне помнится - как раз в форуме проскакивало, наша КПП на ЗАЗ-багги, там было про перестановку ведомой шестерни на другую сторону
Оффлайн viktorgaer
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 11:41:14 »
А если брать в расчет переделки неподходящих элементов
  • г Шахты
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 12:18:54 »
Вот на 412 москвиче так сделать проще простого. поставил редуктор заднего моста наоборот и все. в 41 Москвиче только коробку устанавливать низом вверх и все.
Адвокат
Оффлайн viktorgaer
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 12:30:39 »
Это интересно, но пока мне такая информация не к чему, но спасибо запомню
  • г Шахты
Оффлайн viktorgaer
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 13:04:02 »
А что мешает в конструкции перевернуть дифференциал, а если попробовать без корпуса сцепления
  • г Шахты
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 26 Ноября 2013, 04:49:11 »
Мешает то, что вторичный вал не по центру стоит, а смещен в сторону. Причем при перевороте еще и ведомая шестерня с первичным валом не поделят место.
« Ответ #10 : 26 Ноября 2013, 09:17:09 »
Понятно
Может, спутал - но про установку КПП 2141, именно - ЗАЗ движок сзади, КПП 2141 спереди - проскакивало...
Искать не хочу
Будем считать, что я ошибся
Оффлайн Nakazato
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 09:42:57 »
Понятно
Искать не хочу
Там коробку целиком перевернули, вместе с колоколом и прочим.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
« Ответ #12 : 26 Ноября 2013, 09:57:22 »
В смысле?
Оффлайн dex
« Ответ #13 : 26 Ноября 2013, 11:21:56 »
В смысле?
ну сам представь, если поставить нашу кпп в запор, то будет 5 скоростей назад, одна вперед,  поэтому ее нужно повернуть в продольной оси, т.е. верх ногами, тогда станет 5 передач вперед, одна назад
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #14 : 26 Ноября 2013, 11:36:39 »
Была както мысль взять заз 968м, кпп от 2141 и мотор от хонды(вращается против часовой), и какраз получим 5 скоростей вперёд и 1 назад, но как будет чувствовать себя ГП вращаясь постоянно наоборот? 😯
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
« Ответ #15 : 26 Ноября 2013, 11:39:09 »
Уж об этом-то я знаю 😀 - о чём и шёл разговор
Пузом кверху - тоже в курсе
думал. иное что-то...
« Ответ #16 : 26 Ноября 2013, 11:41:28 »
Если так делать, то лучше размещать мотор в центре, а не порш вариант.
« Ответ #17 : 26 Ноября 2013, 11:59:05 »
А пассажиров - на крышу или в багажник? 😀
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 26 Ноября 2013, 12:06:36 »
это же гоночный запор )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #19 : 26 Ноября 2013, 12:13:24 »
Ах, ну да... 😕
