Автор Тема: Генератор 372.3701 взамен Г-221А - не глохнет машина  (Прочитано 13588 раз)
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пришел к вам с таким вопросом: недавно у меня умер генератор Г-221А на 42А. Т.к. генератору уже ~14 лет, решено было заменить на что-нибудь помощнее. Выбор пал на Eldix 60A для 2108:
https://www.eldix.ru/documents/catalog.php?action=item&iid=18&cat=1&page=1
он же - аналог 372.3701.
На Г-221А не было встроенного реле-регулятор, рядом со стойкой у меня прикреплено внешнее реле-регулятор.
После установки появилась проблема: машина не глохнет от ключа. Глохнет при отсоединении провода на реле-регуляторе (внешнем).
Схема такая: на Г-221 один провод шел от зажима 30 на + аккумулятора, я его присоединил к зажиму "30" на новом гене. Также шел провод от внешнего реле-регулятора (желтый), теперь он идет от реле-регулятора на штекер "61" нового гены.
На сайтах (в т.ч. в этой теме: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42570.0 ) советуют поставить диод. Но куда его ставить? И какой конкретно диод?
И еще: нужно ли убирать внешнее реле-регулятор напряжения, которое возле стойки на кузове? Если убирать, то просто соединить провода от контактов 15 и 67  напрямую?
P.S.: понимаю, что везде полно советов, просто хочется, чтобы объяснили просто человеку, не разбирающемуся в электронике.
Авто - Святогор 1999 года, двигатель ВАЗ-2106
  • АЗЛК-214100 "Святогор", двигатель ВАЗ-2106
поставь лампочку на 3V между контактом D и проводом возбуждения
и будет тебе счастье
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
А где контакт D ? И провод возбуждения - это который?
контакт D на генераторе (смотри сзади генератора. провод возбуждения, тот который тонкий к генератору подходит со штекером
да
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
а вообще, можно вот так, в принципе, два реле соединить последовательно? по логике, не должно ничего поменяться
а зачем?
не ищем простых путей
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
и еще вопрос: провод возбуждение - это желтый от реле-регулятора на штекер гены?
Просто по идее на Г-221 должно было быть 3 провода, но у меня было только 2.
не запутывайся
у тебя на гене было два провода один под гайку, втрой вствлялся в генератор. он и есть провод возбуждения
цвет не знаю какой,
между ним  и геной воткни лампу на 3V
внешнее реле убрать  провода между собой замкнуть
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
Спасибо, завтра попробую!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
1. восстанавлием штатную схему, убираем колхоз типа внешнего реле.
2. меняем провод на ЧЯ с X8-4 на X7-9 и всего делов-то...
подробности тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61895.msg1345726.html#msg1345726
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 18:15:13 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
ALEKC74, спасибо  🤣, лампу поставил между проводами, которые были на внешнем реле, само реле убрал. Машина теперь выключается с ключа.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
У меня тоже генератор от жигулей и тоже двигатель не глох, ставил диод который выпаял из старого генератора(из диодного моста)...чёрненький такой, не большой.
 С выносным реле, Ставил два года назад-работает нормально. С штатным реле, на холодную напряг был нормальный...как прогревался НАПРЯГ УХОДИЛ.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 00:43:19 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
Помогите, опять появились проблемы:
Теперь гена то заряжает, то нет. Если заряжает - обороты ХХ и 14.2 без нагрузки, 13.5 - с нагрузкой. (с ключа не глохнет, лампу эту я убрал, которую советовали).
Если гена не заряжает, то обороты 1500 и глохнет с ключа.
Схема у меня на данный момент такая: провод идет с вывода 61 на катушку (раньше в его разрыве стояло внешнее реле-регулятор, когда стоял гена Г-221А); Еще провод с вывода 30 идет на + аккумулятора.
приезжай, посмотрим, только я в Мск буду в понедельник, не раньше, можно завтра в Красной Поляне или сегодня до 23:00 либо после 24:00 в Адлере глянуть.
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
Я из Саранска, в Москву привезти машину возможности нет(((
а сразу профиль заполнить тоже не было возможности?  🤦‍♂️
курите схему эл. проводки, если для вас это дремучий лес, то лучше обратитесь к электрику.
без лампы и не заглохнет. это ж тема-классика
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
Да забыл указать местоположение свое)))
Да, я в электрике ни бум-бум.
поставь лампу в разрыв где стояло реле-регулятор
