Автор Тема: "продам 41 с V6" -зададим вопросы!  (Прочитано 35254 раз)
Оффлайн tinec
« : 25 Ноября 2013, 21:09:46 »
предлагаю тут обсудить и задать вопросы автору темы :
продам москвич 2141 v6
а то много вопросов -объем,мощность,есть ли кондей?
как палки шрусьев сращивал?
сколько прошла в таком виде?
а если бы еще выложил ,как все ставилось!
п.с -что-то ссылко не алле 😕
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 21:17:51 от Михаил »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: "продам 41 с V6" -зададим вопросы!
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 22:55:47 »
итак начнём ,так как по мнению нашего гуру едущих москвичей анатолия я и бэтман тут самые понимающие и бэтмэна нет пока то я буду первым
1 она не едет
2 сток трёшка натянет её
3 мега неудачный ,слабый,проблемный,тяжёлый низовой мотор
4 я поднимал трёшку и поднимал но уже талькой этот мотор и точно заявлюя что он тяжелее трёшки раза в полтора несчитая ауди коробки которую я поднимал вчера и она точно также тяжелее
5 на сток трёшке сток тормоза нехватаеттт а как это остановить да ещё и на кинешме я не представляю
6 судя по  (нулевику ) примотанному изолентой думаю мотор видел много пыли
и последнее НУ НАХРЕНА🤯
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 23:05:45 »
А что тут обсуждать. Ставил цель поставить этот мотор (под впечатлением и под девизом "И я смогу"😉 - и это сделал . Ничем другим даже не заморачивался - тормоза, подвеска и т.д. Похвально...
Оффлайн tinec
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 23:12:51 »
1 она не едет
не,ну низовой -для многих самое оно! (прицеп потаскать например :cool2😀
так какой объем то? 🤦‍♂️
вес я думаю максимум 180кг (головы одновальные)
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 23:19:30 »
Тип двигателя   Бензин
Объем двигателя   2598 см3
Мощность   150 л.с.
При оборотах   5750
Крутящий момент   225/3500 н*м
Система питания   Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм   OHC
Расположение цилиндров   V-образный
Количество цилиндров   6
Диаметр цилиндра   82.5 мм
Ход поршня   81 мм
Степень сжатия   10
Количество клапанов на цилиндр   2
Топливо   АИ-95
а вобще за проделанную работу респект
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 23:22:32 »
за сколько же он до 100км рагонится? 🤔
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 23:26:16 »
ездил я на парочке таких и в своём родном кузове он не едет нихрена при весе машины 1400,один даже капиталить приходилось полностью и впуск починил \это у них проблема\  и не поехал он нихрена
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 23:27:08 »
народ, а вы вот говорите с низов тянет или на верхах прет.... итп
А сколько подразумевается под низом и верхом? от сколько и до скольки это низ а от скольких начинается это верха ? по вашему ? всегда было интересно :😀
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 23:27:35 »
9.8сек для ауди. Максималка 203.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 25 Ноября 2013, 23:42:07 »
смотря о каком моторе идёт речь,  есть атмО , у которых ХХ там, где у многих верха начинаются (а у кого-то и заканчиваются)  👋
ну а по данному проекту могу совершенно  точно  сказать что бодрая трёшка его натянет! тормоза это показатель многого, на сток третьем моторе  нельзя ездить на сток тормозах, а тут ездил автор  😲i:
для примера мерседем с 2.8 сливает москвичу почти два корпуса😀
мерседес должен всосать на 5 корпусов , потому что у него вес  в 1.5 раза больше, следовательно мотор не едет!
« Ответ #12 : 25 Ноября 2013, 23:48:32 »
про трешку про трешку я... стоковую разумеется... я пока еще не стал маньяком 😁.
в каких  пределах верха и низа у трешки  по Вашему мнению ? или для всех они свои :😀
« Ответ #13 : 26 Ноября 2013, 00:00:09 »
А что тут обсуждать? Первый мотор что ли v6 в 41-м? Не едет... ага... у нас на форуме только турбоузам может ехать это факт...
Оффлайн $ta$71
« Ответ #14 : 26 Ноября 2013, 00:33:56 »
судя по теме "продам турбоузам" и он тоже не едет  👉
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #15 : 26 Ноября 2013, 13:45:09 »
А что тут обсуждать.  👏
Ставил цель поставить этот мотор (под впечатлением и под девизом "И я смогу"😉 - и это сделал . - Это самое важное! 👏
Ничем другим даже не заморачивался - тормоза, подвеска и т.д. Похвально... 👏
Плюсану!
Тупой идиотизм обсуждать едет не едет 👋 🤦‍♂️
понятно что оно не едет ввиду выбранной модификации мотора и её веса...
Другое дело что пока тут все батманы и стенли пи*дят сидят у кого там чего,автор взял и сделал 👋
на драйве есть тема
и в отличии от выше представленных "Гуру" автору ничего не стоит скинуть это и построить новое,только которое будет ехать,а Гуру так и останутся по клаве долбать ни с чем...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 13:47:39 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн kudryavy
« Ответ #16 : 26 Ноября 2013, 13:59:06 »
А зачем? Чтобы продать это неедущее с проблемами при оформлении и задорого?
Респект, что передвигается само.
Но тахометр не алё, спидометр только до сотни не врет.
Говоришь без проблем новое построит? А если такое же неедущее построит?
Тоже респект?
Я бы понял, если бы он при этом туда АКПП от ауди вкрячил (тогда был бы смысл в комфорте передвижения). А так получается вот такая хрень:
- Окуля, ты шьешь не оттуля.
- А я отпорю и опять начну.
или чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
  • 1999 СВУ
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 26 Ноября 2013, 14:13:59 »
Тоже респект?
Зачем это уже другой вопрос.
Главное что оно ездит и оно не как у всех
все привыкли только к одному вот свапнул ф3р и бед незнаю
тут суть одна что люди делятся на два типа:
1) Она не хочет,а мне и не надо (это про свапнул ф3р)
2) Которые залезают в  🤗 без смазки
и те и другие хорошие люди 🍻
« Ответ #18 : 26 Ноября 2013, 14:18:34 »
Да что тут говорить, когда я семь тел назад свапал первый реномотор в Жолтого, мне все крутили пальцами у виска, говорили "настоящий Москвич должен быть с Уфой", "замаешься ты его обслуживать" и так далее. Ставил кондиционер - та же петрушка, "не соберется", "холодить не будет", "дорого".
У русского человека завсегда первое дело - сказать "да тут все сложнее, чем ты, малец, думаешь" и тем самым найти повод нихрена не делать.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #19 : 26 Ноября 2013, 14:59:15 »
Плюсану!
на драйве есть тема
Петр ты не с той стороны смотришь и многого не знаешь , я например учусь смотря на психов ввалившых лям в москвич когда на вашей любимой уже хонде можно было бы в 350000 быстрее ехать
Я человек семейный и приоритеты другие
И я уверен твои познания ограничиваются москвичом и его моторами и если ты в чем то что то понимаешь это не значит что все кроме тебя лохи
