Автор Тема: течет фриз  (Прочитано 5429 раз)
Re: течет фриз
« Ответ #20 : 03 Декабря 2013, 09:45:44 »
течет из под патрубка, который на нижний промежуточный шланг надевается, попробую ещё подтянуть
Я летом намучился с тем местом. Советую слить антифриз литра 4 (откручиваешь шланг с расширительного бачка, быстро подставляешь канистру на 5л из под фриза, чтобы собрать из расширительного, потом эту канистру ставишь на землю в районе воздушного фильтра и опускаешь шланг, этот способ очень быстр и минимум потерь), разобрать тот узел и осмотреть. Мой стоковый нижний патрубок буквой Г был коротковат и уже совсем задубел и имел трещинки. Верхний я по глупости продырявил. В итоге верхний разрезал пополам и через газовский переходник печки (просто медная муфта Ф16) поставил Г-образный патрубок. Эти патрубки снимал и шел в ВАЗ-магазин - там из длинных изогнутых патрубков искал подходящий мне кусок и просто вырезал его. Нижний патрубок желательно подбирать подлиньше - это позволит пропустить его повыше над рулевой тягой. У меня так на морозе пластиковый тройник сломало при выезде с буерачной парковки.
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #21 : 03 Декабря 2013, 11:17:38 »
у меня там вроде ничего не цепляется, а шланг вырезал из обычного маслобензостойкого, по длине подрезал...
Re: течет фриз
« Ответ #22 : 03 Декабря 2013, 11:41:51 »
Обрати на потертость на самой тяге, у меня аж блестело. А как шланг загибал? Не переламывает?
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #23 : 03 Декабря 2013, 15:20:15 »
у меня было такое только с правой стороны, где краник на печку находится, шланг о тягу перетёрся и антифриз уходил
Re: течет фриз
« Ответ #24 : 03 Декабря 2013, 15:31:38 »
У тебя из под пятерника что ли бежит?
Оффлайн ogur
Re: течет фриз
« Ответ #25 : 10 Декабря 2013, 22:23:29 »
Самый лучший вариант (всем глаза залить), не не то хотел сказать. От пятерника до тройника, а то и самой печки нужно проложить сплошной шланг. И проблема эта изчезнет навсегда.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #26 : 15 Ноября 2014, 19:12:51 »
Проблема была в корпусе термостата https://www.drive2.ru/l/3359435/ но, к сожалению, после замены всех трубок от печки до термостата на новые течь всёравно продолжается, уже не знаю в чём проблема, может неисправна пробка расширительного бачка?
Оффлайн FKS
Re: течет фриз
« Ответ #27 : 15 Ноября 2014, 19:22:42 »
Я как понял, корпус новый, патрубки тоже, но антифриз продолжает уходит.. Или течь опять из под корпуса, или откуда? Не понятно..
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #28 : 15 Ноября 2014, 19:28:36 »
бошку наверно съело в месте прилегания уплотнительной резинки термостата. раковины образовались. попробуй на герметик посадить термостат
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #29 : 15 Ноября 2014, 21:25:08 »
Поверхность проверял при замене корпуса, хорошая, не поеденая, патрубки новые. Течи небольшие, мокрые шланги, которые на печку идут, хоть и не много, но уже достало.
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #30 : 15 Ноября 2014, 21:26:32 »
где мокрит? посади на герметик.
шланги нужно затягивать на горячем движке.
со шлангами на печке нужно быть аккуратным, патрубки печки довольно легко обламываются, может появиться трещина
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 21:28:20 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #31 : 15 Ноября 2014, 21:49:38 »
я их и на горячем и на холодном затягивал уже
Оффлайн FKS
Re: течет фриз
« Ответ #32 : 15 Ноября 2014, 21:57:58 »
А чем хомуты протягиваете? Отвёрткой?
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #33 : 15 Ноября 2014, 21:59:48 »
осталось опробовать подтянуть трубчатым ключом или перейти на пружинные хомуты )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
Re: течет фриз
« Ответ #34 : 15 Ноября 2014, 22:05:04 »
Пружинные - эт тема. Но лишь с новыми патрубками они хороши.   😏
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #35 : 15 Ноября 2014, 22:09:44 »
Отверткой, но протянул хорошо. Пружинные, думаю не смогут стянуть таким усилием, как червячные.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 22:12:11 от RockMANN »
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #36 : 15 Ноября 2014, 22:16:01 »
хе, а попробуй подянуть ключем, удивишься )
дело не только в силе, пружинные не закусывают и не коцают шланг. обжимают постоянно и равномерно по всей окружности
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
Re: течет фриз
« Ответ #37 : 15 Ноября 2014, 22:21:06 »
Да-да, когда уже отвёрткой не прокрутить, с трещёткой на "семь" крутится легко.  😁 Но тут главное без фанатизма..
Re: течет фриз
« Ответ #38 : 15 Ноября 2014, 22:39:01 »
Смажь тонким слоем герметика патрубки перед натягиванием на них шланга
Высокотемпературным силиконовым
Я, например, широко использую DoneDeal "Термостойкий герметик — формирователь прокладок силиконовый OEM"
Конкретно - вот этот, чёрный, практически аналогичные серый и красный, да и синий можно сказать, такой же...
Но применяемость почитать всё же не помешает
Чёрный лично для себя считаю универсальным...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 23:59:00 от Paulson »
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #39 : 16 Ноября 2014, 11:11:45 »
есть серый герметик, этой фирмы
